Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 182 из 410
Здравствуйте форумчане. синтай220. как смазывать выжимной?, нет ни тавотницы, ничего не видно и подшипник закрытого типа. И еще зазор между выжимным и лапками должен быть1.5-2 мм?, а то у меня после обкатки 2 см, передачи включались,не пробуксовывал,только вом на полувыжатом включался.
Р-80 НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ТАКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ,он должен стоять последним.для такого подключения нужен болгарский или итальянский распред.
Привет трактористы . Как часто вы меняете масло в коробке.?У меня постоянно образуется эмульсия,заливаю весной новое, на следующую весну кофе с молоком сливаю, что делать?. Может на таком ездить ,вода за лето испарится, или промыть солярой и залить новое.
Как тогда мне подключить доп.распределитель чтоб родной распределитель работал не зависима от сцепления. Посоветуйте пожалуйста.
Поставь насос на двигатель. Либо второй, либо штатный. Как?, порой в теме гидравлика,
там это уже много раз описано.
У меня стоит насос НШ - 10 на двигателе. Есть даже фото выеладывал.
Короче система такая. Поставил доп. гидробак на литров на 12, от него идет на насос (НШ - 10), который стоит на двигателе. От насоса пошел на доп.распределитель(распределитель Р-75 поставил от трактора Т-25), а от доп.распределителя уже пошел на свой родной распределитель. Обратку подключил от сапуна в доп.гидробак. выше есть фото вык ладывал .
Завел трактор все работает без нагрузки.
Решил проверить под нагрузкой ( хотел вывезти снег со двора ). Поцепил ковш на навеску выехал. И первый подъем хрясь и трещина на конкурсе доп.распределителя. Все масло вытекло фонтаном.
Получается что на доп.распределитель на обратке создалось давление корпус не выдержал и треснул.
Чтоб этого избежать как мне его подключить? И чтоб наверняка была не зависима от сцепления.
Вот такой ковш
Сергей поставте в место родного распределителя вот такой штуцер и все будет работать ; зеленый стрелка - обратка, красный стрелка на подъем!
Как поставили? и какой насос??
Зачем там у тебя только две шланги выходят... ?????? У меня 3 шланга выходит
какое давление масло в двигателе держать лучше всего ? я тут когда фильтр менял ,закрутил регулировочный сапун . по началу 10 довануло .потом убавил до 5-6. нагрузка на насос наверное большая
Мне не только на ковш надо масло но еще на прицеп самосвал. Там стоит цилиндр 2ПТС4 ( где объем как минимум литров 7). Это не вариант отключить доп бак.
Привет у тебя синтай 220. У меня такая же система будет? Просто я не снимал родной распределитель и не знаю как там сделано.
Отправь Пожалуйста фотки как подключено у тебя. Интересно посмотреть.
Насос стоит НШ - 10 ( правый). поставил от МАЗа-500 кронштейн крепления гидроусилителя руля. Подошел один в один пересверлил только одно отверстие.
Есть такая хрень, называется делитель потока (помоему на ЛТЗ-55-60 стоит) он подключается после маслонасоса. У него один вход и выход на два распределителя и на слив, как-то так.
Мне не только на ковш надо масло но еще на прицеп самосвал. Там стоит цилиндр 2ПТС4 ( где объем как минимум литров 7). Это не вариант отключить доп бак.[/quote]
А что у тебя с выходом с родного масло бака? Ты его к доп. баку подключил?
Всем здравствовать! После зимы сегодня первый раз завёл, хорошо! Свет пропал! ни дальний не ближний. Вместо него оба передних поворота загорелись. Фара задняя не горит. Повороты только задние и те что попало вместе с габаритами моргают. Беда!
Привет Анатолий! Почисть все контакты и клеммы предохранителей. Где то окислилось.
Здравствуй, Владимир!!! Предохранители почистил, WDухой пшикнул. В гараже пока электричества нет, темновато, на солнце не стал выезжать(ветер холодный сегодня). Думаю где-то что-то почему-то поокислилось, искать нужно. Просто интересно что не света,не поворотов,не габаритов. Звуковой сигнал есть, в потолке(вентилятор,печка,музыка,дворник) всё работает. Ещё не знаю что за кнопка такая же как на сигнал, что включает?
Причем, массовые провода, скорее всего.
Александр, доброго здоровья! Учту дельный совет!
Смотри затяжку винтов клемм предохранителей и соединительные фишки. Ну и
100% потеря массы (-)
а с чего трубочки такие с гаечками интересно
[quote=Сергей Бегешев]С доп.распределителя он идет на другой
У меня на телеге стоит газоновский подъёмный цилиндр, тоже стоит дополнительный бак но у меня доп распределитель и штатный подключены от одного насоса но тоже буду делать на двигатель.
