Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 185 из 408
это чей? размеры можно!!!
Скорей всего этим штуцером, что посередине. С этим переходником фильтр просто окажется чуть ниже.
А сколько-дороговато?
Сидел, пил чай, думал как лучше делать КИР.... Ну тоесть между колес или с выносом в бок.... Мыслил, чтоб не ставить промежуточную опору с звездой... Всетаки крестовина держит угол до 30 градусов.... И тут хрястнуло в голову.... А что все прицепились что роторка должна быть навесной? Если сделать прицепную, то и трактор перевешивать не должно и можно сколупать на базе пары редукторов от переднего моста опять же с промежуткой на цепи.... Не?
На 169 странице , коллега такое сделал. Посмотрите.
Посмотрите на 169 странице, там есть штуцер с двухсторонней резьбой , им он скорее всего и крепится , но там, наверное, должны быть отверстия для прохода масла.
Я брал в прошлом году за 600р. Это конечно обдираловка.
Да вы правы,но если уж переделали то только не тот что на фото ставить,купить тот, что поставляется на канвеер авто ваза хотя бы.
Выше упомянутый ООО Трактор по 110 р продают, где такие цены нашли?
http://запчасти.минитрактор.рф/shop/dvigateli-dizelnyie/дизель-ty/filtr-maslyanyiy-element/
Под горячую руку сезонной спекуляции попал. Просто было очень надо, а взять негде.
Александр ,напомните ширину подборщика на вашем прессе.
Проблема такая, сцепление не выключается совсем, "ведет". Регулировкам не поддается! Диагноз? Половинить?
Да еще педаль до конца не возвращается
Попробуй направляющую выжимного через лючок накеросинить и расходить....
Думаете "присох" за зиму? Половинить не охота, Он в прошлом году вести начал, под осень, отрегулировал, нормально было вот завел нынче и такая фишка, половинить не охота :((. Кстати это мутарно? никогда не делал....
Однозначно ПОЛОВИНИТЬ!!! ничего сложного нету. сделайте полную ревизию впереди посевная и сенокос!!! (чтоб потом не мучится). Вопросы будут обращайся
Спасибо!!!
Да болт регулировочный сломался. Я тоже поначалу опасался половинить, но когда это сделал, даже понравилось. Фотографируй пороцес, если боишься не собрать.
лучше зад трактора откатыват,ь Жердью ,один откатываешь ,а вот назад жену попросил что бы направила куда надо
А мне половинить не нравится. КУН мешает. Приходится разбирать не меньше чем трактор. И детальки все тяжелые... Но по уму тоже надо.... Задрали эти болты регулировочные... Сезон ходють. А вставку в маховик делать чугуна нету, чтоб УАЗовское лепестковое влепить....
Ну это кому как!!! кто зад кто перед. Главное тут без жены не обойтись !!!
Чугун часто пористый, балансировать маяться, почему не сталь, есть прокат толстый??
Сталь на сцеплении скользить будет наверное...
Что вы Александр, они же в 2 смены работают бедолаги, колеса прикручивают да наклейки Уралец клеят, а сейчас в связи со "сборкой" полноприводных вообще в 3 смены пахать начнут!
1400мм
Благодарю, мужчины! Вообщем пока лечение было такое: затянул регулировочные, 6 скорость и в сугроб! В итоге диск "отлип" ща норм, только плохой возврат педали! Может "расшоркать " надо :) Спасибо всем! Вообще наша ветка Синтай -Уралец - одна из самых дружелюбных! Благодарю!!!!
Я на мотоблоке Агро чуть трос на сцеплении не порвал. Потом с ноги по рычагу отлепил. Там оно еще и конусное....
Как думаешь такой маленький пресс утяну? подборщик 89 см
А что, обязательно чугун? Там, если не ошибаюсь, сантима два-три надо наростить. Есть такой метал. Можно на плазме вырезать. Я наверное так и буду делать при следующей раскатке.
