Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 160 из 408
а мне каталожный номерок не подскажите фиксаторов которые фиксируют валы передач от выбивания . фиксатор с одной стороны под конус . четыре одинаковых - на каждый вал с вилками по одному. есть три каталога но там почему ту нарисован шарик и пружинка- шарик мне не подходит. был бы чертеж выточил бы , а так нету образца. тр синтай 244.
нет на такой трактор у меня нет каталога, у вас он 4 ступенчатый или 3-х. Попробуй узнай в Мостехнике.
Подскажите на ПВМ как смазка? Где заливная пробка? Сливную вижу.
какие лапки стоят на культиваторе
можете сделать фото мест крепления к трактору?
Могу. Завтра. Сегодня уже темно.
привет всем! кто помнить вопросы насчет масленого фильтра на синтай 180!? как вы думайте этот не подойдет ???
http://www.spetsaziya.ru/goods/31007548-maslyany_filtr_v_sbore_na_shufen...
Доброго здоровья!
Если совпадают отверстия вход выход и крепеж - то можно тулить, я так думаю!
Точки крепления погрузчика.
спасибо,ещё б как на первом фото только повыше(место крепления стрелы)какой размер квадратной трубы?
Пожалуйста
Ну и встречный вопрос к знатокам.
Куда присоединить доп.насос?
Или у меня нет заветной крышки?
какие лапки стоят на культиваторe
У нас говорят "доллары" 8шт. Дальше шлейф и двойной коток с серийного культиватора.
А что с зади прицеплено?
Если остановить двигатель с включенным светом , то немедленно перегорит первый предохранитель.
Интересно , у кого нибудь так было?
У меня так не было
трактор полноприводный ????????
Санчос 1975,
измельчитель.
Ильнар96, нет. Задний привод.
На фото видно. XT220
А можно фото измельчителя?Очень интересно что за штука.
а зачем у него передние колеса вездеход у меня тоже мини трактор хт 220 передние колеса простые
похоже что нет
Да, погрузчик купил пару месяцев назад за 99 тысяч. По документам производства какого то ИП.
Был привезен тремя крупными деталями. Кабина, стрела, ковш.
Инструкция совершенно бестолковая. Разбирался сам. Ставил один. Для установки необходимо снять задние колеса и крылья. После установки удивил очень большой габарит трактора. Сейчас уже привык и не представляю зачем мне трактор без погрузчика.
Сам погрузчик, как и все китайско-самоделкино, требует доработки.
Первое, это установка дополнительного бака для масла. Сначала сделал из канистры из под масла. Сейчас уже переделываю из топливного бака от какого то китайского трактора. По моему Донгфенг.
Собственно, по работе погрузчика.
По первости был разочарован. Ничего не получалось. Оказалось дело в руках.
С родным насосом 6,3 л/минуту тормозит нещадно. Но работать, конечно, можно. Сейчас думаю как насос заменить или добавить.
Ковш хилый. Передняя (режущая) кромка не усилена. Уже вся кривая. Нужно приваривать полосу из какого нибудь твердого металла.
Быстросъемные пальцы постоянно теряются. Уже несколько заменил на резьбовые болты.
Управление погрузчиком установлено крайне не удобно. Буду переделывать на правое крыло, чтобы правой рукой было удобно работать.
Сейчас пока погрузчиком выкапываю и пересаживаю мелкие деревья и кусты с места на место.
Т.е. вещь полезная для определенных дел, но возможности погрузчика не безграничны.
Да, обязателен пригруз назад. Я чаще езжу с измельчителем массой кг 150.
Высота по кабине - 2,04м.
Поднимает ковш выше кабины.
С дуру (еще и трактор китайский) порвал уже шестерни в редукторе.
Рама погрузчика вроде не сильно кривая, но есть немного. Пока точно не рассматривал. Ковш точно кривой.
В целом, трактором доволен. За деньги чуть большие чем мотоблок - целый трактор.
Таскаю по участку старый прицеп от автомобиля. В одну сторону дрова, в другую хлам.
Куда ставишь доп.бак???????
За спинкой сиденья на раме погрузчика.
Подскажите как поменять масло в гидросистеме на синтай220 где заливная пробка щуп не могу разобраться
А чего его менять?
Само вытечет :)
А заливать через сапун.
Уровня нет, но имеет смысл заливать максимально "сжав" все имеющиеся цилиндры. Если одна задняя навеска, то опустить ее. Затем залить почти до верха. У меня масло без бака постоянно вытекало через сапун. Наверное, много масла было.
По погрузчику.
Вспомнил. Пришлось переварить отвод "на глушитель". Родной сильно выступал от двигателя и мешал раме погрузчика. 15 минут, сварка и болгарка решили проблему.
А можно фото доп.бака по грузчика??
Я начал делать вот такой фронтал
фото доп.бака погрузчика
