мой ременной минитрактор синтай 24в. Страница 6 из 42
1239 сообщений
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
Один сайт помню был Днепропетровский продажа минитракторов, а остальные не запомнил.
Тут еще вопрос что то быстро износился двигатель, у меня тоже 5 лет трактор но изменений пока не видно и не чувствуются. Тяга хорошая масло от замены до замены с максимума падает наполовину к минимуму.
: украина черниговская обл. ичнянский рн. с.Мартыновка
25.06.2012 - 14:41
: 240
пахает он нормально,тяга говорит нормальная, а масло жрёт.
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Гуржий Вова" пишет:
плуг тоже сделан с конного, пашу на 3 скорости.
а корпус у вас один? или два
"bara41" пишет:
Если считать все то на четвёртой (первая повышенная). Конный корпус я немного модернизировал, полевая доска стоит широкая и отвал винтовой.
good фото можно увидеть?
07.05.2010 - 06:03
: 963
странно, может просто течь, дымит сильно?
07.05.2010 - 06:03
: 963
масла на дизели может жрать из-за сильно засорённого воздухана,может он его не промывал ни когда?
25.06.2012 - 14:41
: 240
Сам Евгений Николаевич пишет:
"bara41" пишет:
плуг однокорпусный. Фото на форуме шифинг и другие ременные.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
"bara41" пишет:
Мужики вот фото.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Ещё приспособа догружатель задней оси (позитив)
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Ето донор конный корпус (саковский)
: Рязань
16.02.2013 - 22:58
: 7
А как он по надежности? Есть мнение что ремень хуже диска.Было ли так что в поле ремень рвался и трактор вставал?А вообще за время эксплуатации много ли ремонтных работ?
: Рязань
16.02.2013 - 22:58
: 7
Пойдет ли он с косилкой,фрезой?
07.05.2010 - 06:03
: 963
ещё вот такое было:как-то смотрю на выхлоп из трубы,и замечаю слегка сизый дым,почти не заметный,подумал что саляра не качественная,утром щуп выдернул мосло 2/3 от максимального уровня. завёл поехал косить сено,опять мало-заметный сизый дым, отработал. утром масло уже 1/3 осталось от максимального уровня. подлил масло,завёл таже самая история с дымком,взял дикампресар дёрнул и дымок пропал,отработал день,утром смотрю масло уровень,и подумалось мне что флажок открывающий клапана наверно не полностью отошёл от них,и наверно из-за этого хавало масло.теперь когда завожу,смотры на выхлоп,если дымок появляется,дёрну дикампресар, и дымок исчез,а так мотор не дымит,только если в нагрузку не много чёрного кинет и пошёл,может и у товарища вашего тоже такая причина
07.05.2010 - 06:03
: 963
"лоти" пишет:
вы спрашиваете потянет ли такой трактор косарку КС-2,1 ? то посмотрите тут https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
07.05.2010 - 06:03
: 963
вот нашёл ваш плужок, https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... один корпус с пробуксовкой,может как-то не так собрали scratch_one-s_head это-б у спецов спросить,может опорное колесо передвинуть и проблема решится scratch_one-s_head
25.06.2012 - 14:41
: 240
куда подвинуть опорное колесо?
25.06.2012 - 14:41
: 240
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
вот вчере и сегодня поработал, вот фото нужна ваша критика, советы
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Не знаю как кто но я думаю что раму нужно поднять над основным корпусом, больно низко получается. У меня от лемеха до рамы 45см.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
как увеличить просвет незнаю, доделаю раму, весной проверю если будет плохо буду переделовать а пока всё на глаз, Там рама предплужника самодельная и на ней есть возможность поставить полевую доску. как думаете стоит на предплужник ставить полевую доску?
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
[quote=bara41]Ещё приспособа догружатель задней оси (позитив)[/ quote]
как и куда вы это цепляете
25.06.2012 - 14:41
: 240
bara41 пишет:
если раму поднять, то будет легче для трактора или што?
25.06.2012 - 14:41
: 240
bara41 пишет:
07.05.2010 - 06:03
: 963
Вова,вам может в эту тему обратится с таким вопросом,там люди есть хорошо знающие про плуги,думаю они вам подскажут что да как https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/48844
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Вова Гуру][quote=bara41 пишет:
У меня на тракторе ниже ВОМа стоит заводское прицепное, да к вот туда и ставлю, в нете нашол старую схемку как догружать оси трактора при вспашке, и себе приладил. Короче третья точка опоры сместилась намного вниз ( на старых синтаях эта точка на уровне задней оси(специально смотрел). А раму подымать немного надо а то забивать будет(проверено). Как поднять посмотри выше мои фотки.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Гуржий Вова пишет:
bara41 пишет:
Не для трактора , чтоб мусором, травой не забивало.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Вова Гуру пишет:
На пред плужник полевую доску ставить не обязательно, у меня рама тоже самодельная, и полевая стоит не мешает.
Да вот что я хотел Вам для общего развития показать.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
спасибо за это полезное изображение super
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Спасибо за советы,есть в колхозе неплохой токарь,на выходных попробую ,што нибудь узнать! А еще вопрос -если НШ то какой (10 или 32) и какого вращения?
25.06.2012 - 14:41
: 240
владельци синтаев 24в, у ваших миниках воздушный фильтр-элемент тоже из стальной проволки? После промывки фильтра назад его трудно ставить,одни конци проволки торчат? может,кто посоветует,как его мыть,что бы было мороки меньше.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
Володимир Васьковець пишет:
ну это просто так не скажеш, всё зависит от обьёма цылиндра и скорости с какой будет подниматся навеска
