мой ременной минитрактор синтай 24в. Страница 5 из 42
1239 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"bara41" пишет:
а чё делать с посиневшим НШ, поставь другой,
Если имели вот это ввиду то тут тоже всё легко проверяется если он синий и поднимает так и чёрт сним пускай дальше работает единственное это то что если качество самого нш не охти то пустят сальники и уплотнения да и нормальный нш от температуры не синеет там же не 1000г нагревалось
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Вова Гуру" пишет:
а я за переходник, зачем портить если можна создавать,
мой вариант переходная плита и переходной вал сделан с вала от сгоревшего китайского НШ и шлицевой муфты под наш НШ свареных между собой,
после чего НШ можна без проблем поменять
вот моя задумка
вариантов море главное выброть как говорится тот что дешевле, практичней, надёжней и лёгок в изготовлении
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
да в моём варианте надо как минимум иметь знакомого токаря
а если по простому то поставить НШ через ремень к боковому ВОМ
у меня у знакомого на самоделке НШ стоит через ремень и он не жалуется.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Вова Гуру" пишет:
По сути можно но на навеску может быть слобовато хотя многое зависит от шкивов профиля ремня и их количества я бы в это сторону особенно сильно не присматривался с родным приводом лучше повозится там всё может быть проще только уведеть всё и схему работы спросил выше молчёк
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
как уже говорили способов маса нужно только выбрать самый оптимальный и сделать
удачи.
: украина черниговская обл. ичнянский рн. с.Мартыновка
25.06.2012 - 14:41
: 240
кто из владельцев ременных синтаев 24в знает реальный вес трактора?
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Гуржий Вова пишет:
Не ременной но синтай-200 с прицепом 1215кг (прицеп 300кг+-20) -грузы на задние колёса и того 820кг (по паспорту)
25.06.2012 - 14:41
: 240
какая разница между конструктивной и эксплутационной массой?
25.06.2012 - 14:41
: 240
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
конструктивная- это вес трактора без жыдкостей, а эксплутационная- это вес трактора с маслом тосолом соляркой и наверное с вашым личным весом. походу так.
25.06.2012 - 14:41
: 240
по книге к трактору конструктивная 980, эксплутационная 1175,что за разница в 195кг. А свидетельстве о регистрации вообще 1210 откуда-то взяли.
25.06.2012 - 14:41
: 240
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
Здесь еще могут груза не входить в конструкционный вес.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
а зачем вам точный вес, если не секрет?
25.06.2012 - 14:41
: 240
Вова Гуру пишет:
интересно, где при регистрации взяли 1210кг. Если такой вес, то миник должен,я думаю, без догруза пахать.
25.06.2012 - 14:41
: 240
Вова Гуру пишет:
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
а может они глянули ага 24 лошадки умножыли на 50 и получилось 1200, dntknw
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
пашет у мня китайским плугом не очень у нас правда чёрнозём конкретный, на чистом огороде на 18см так сибе но пашет, а на целине или навоз запахать очень трудно буксует.
из 2х лет опыта понял что развесовка по осям не очень колея маленькая да и колёса можно было бы по лучше поставить. ну а вобщем за такие деньги пойдёт.
вот сегодня начал делать однокорпусный конный плуг с предплужником и отрезным диском для навоза и целины.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Вова Гуру пишет:
Вот это правильно будет. Такой комплектацией для плуга пользуюсь уже два года(то ко без отрезного диска) работает по силе трактора, короче в норме.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
у меня с копалки отрезной диск решыл поставить может лучше будет, а на какой вы пашете?
25.06.2012 - 14:41
: 240
плуг тоже сделан с конного, пашу на 3 скорости.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Вова Гуру пишет:
Если считать все то на четвёртой (первая повышенная). Конный корпус я немного модернизировал, полевая доска стоит широкая и отвал винтовой.
04.12.2009 - 10:16
: 885
bara41 пишет:
Вова Гуру пишет:
Такой плуг конный для целины раньше выпускался захват 30см. отвал шириной около 70см. нож для дерна под две лошади упряжь, видел у мужика в соседней деревне выпросить пока не получается хотя 2ва двухкорпусных конных отдал.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
bara41 пишет:
Вова Гуру пишет:
хотелось бы увидеть ваш плужок для образца скиньте пожалуста fotku
25.06.2012 - 14:41
: 240
полевую доску тоже сделал широкую,отвал прямой длиной 63см,захват за один раз 25см.
25.06.2012 - 14:41
: 240
у знакомого тайшань ременной,движок такой как на синтае 24в. Минику 5лет, масло начал жрать , наверное поршневую нада менять.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
интересно поршневую на него найти реально?
25.06.2012 - 14:41
: 240
Вова Гуру пишет:
вот и я тоже так думаю. Может реально движок купить,вот только какая цена?
04.12.2009 - 10:16
: 885
Гуржий Вова пишет:
Вова Гуру пишет:
Лазил по Украинским сайтам там полно движков предлагается для минитракторов горизонтальных и вертикальных. Да и цены в переводе на рубли пробуждают зависть.
25.06.2012 - 14:41
: 240
а я ничего в инете не нашол.
