мой ременной минитрактор синтай 24в. Страница 42 из 42
Посадил на ходовой шкив. Хватает и трёх ремней насос НШ-14 запитка маслом из стандартного гидробака но это пока бачок будет дополнительный и фильтр обязательно. Распред поставил болгарский.Фото ещё будут если нужно.
В новый сезон с новым глушителем.
Подскажите пожалуйста размер маслянного щупа трактора синтай 24в с указанием минимальных и максимальных значений (потерял), и если кто знает из за чего может выбрасывать масло?. Заранее благодерен. Выручайте
кольца наверное менять надо, я поменял, перестало уходить масло))
Кто разбирал сцепления, на сколько шлицов первичний вал, и ступица диска сцепления,
а то в магазинах нашол на 10 шлицов и на 6, может такоэ быть.
Вже найшов, дийсно 10 шлицив ставилися на фотони, зараз ставлять з 2011 року 6 шлицив,
а то клыныв промижный дыск аж педаль щеплення не видходыла, як розибрав, на одному
дыску рухаються накладкы, на иншому ступица, розхыталыся заклепкы.
В заднем мосту по отламывались зубы в большой шестерне дифференциала.Может кто сталкивался не могу понять почему по отламывались.
Добрый день . Подскажите пожалуйста какие подшипники стоят в рулевой колоне
