мой ременной минитрактор синтай 24в. Страница 20 из 42
1239 сообщений
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Всем добрый день! Подскажыте последовательность замены масла в двигателе,в принцыпе масло я уже раз менял-а теперь хочу до так званого фильтра добратся! Нужно поддон снимать?
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
как такового фильтра там нет, там в поддоне есть сетка, чтоб к ней добратся нужно снимать поддон.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Мне так и обьясняли! Спасибо!
: смт.Недригайлов
04.09.2013 - 21:09
: 138
А зачем вам добиратся до сетки,после одной замены масла там наверняка полный порядок.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
я прежний раз не лазил ,только масло поменял!
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
я уже третий год туда не заглядываю и давление не поменялось там стоит сетка грубой фильтрации так что не заморачивайтесь
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Вова Гуру пишет:
Доброго времени суток подскажыте кто сталкивался, подойдёт ли к синтай 24в косилка КПН-2.1 (двухметровая)???
Здравствуйте! когда себе покупал косилку тоже сомневался потянет или нет, но дилер меня уверил что вполне потянет ибо вот такой тракторишка тянет без проблемм! thank_you После сезона эксплуатации, вне сомнений!
http://www.ваштрактор.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.html?id=53
: смт.Недригайлов
04.09.2013 - 21:09
: 138
Я тоже уже менял масло,тоже никуда не лазил ,и в ближайшее время не собираюсь.А с чего вы взяли что при замене масла нужно смотреть маслозаборник?
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
ViktorKlyshin пишет:
Вова Гуру пишет:
спасибо за ответ, надеюсь что потянет и не будет сносить передок thank_you
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Вова Гуру пишет:
У меня фотон 244 и на покосе передком практически не пользуюсь, даже со снятым передним грузом.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Анатолій.Кот пишет:
Но я и когда купил,после обкатки слил ихнее масло-залил новое а до сетки не смотрел-вот еще сезон прошел! Думаю может уже пора!
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Вова Гуру пишет:
а какой вес косилки?
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
250 кг
: смт.Недригайлов
04.09.2013 - 21:09
: 138
На помпе стоит тавотница, если стоит значит нада помазать. но фигушки подлезть не реально. Кто сталкивался, как обхитрить?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
"Анатолій.Кот" пишет:
подлезть не реально
Когда шприц покупал, в комплекте кроме трубки был гибкий шланг(похож на автомобильный тормозной), можно везде подлезть. Я думаю должны и отдельно продавать.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Сантяй" пишет:
Продают.
А вот насадку - переходник для узких мест не видел ни где. Крестовины мазать.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
"Павел Вадимович" пишет:
Крестовины мазать.
А я на кардане простым нормально подлажу, правда кардан снимаю.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Сантяй" пишет:
НА волге проблемно. Только со снятием и то секас лихой. А хочется ведь не снимая....
: смт.Недригайлов
04.09.2013 - 21:09
: 138
Проверил тракторишку в пахоте,вполне нормальый агрегат, плуг самодельный однокорпусный с предплужником, на правое колесо тормоза отсоеденил-лезет как танк.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Добрый день! Подскажыте пожалуста Синтай 24 В,как снять заднюю ступицу,гайку открутил,есть два отверстия под резьбу-я так понял для выпресовки болтами.закрутил -начал тянуть не йдет .не хочется переусердствовать,с другой стороны есть 2 болта под квадрат,их тоже ослабил-не идет! Бил слегка молотком по барабану-не отстает! Кто стыкался помогите! Нужно снять для того ,штоб завести токарю-штоб изготовить проставки.ну и заразом к тормозам посмотреть!
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
я несталкивался, как сделаете проставки обезательно скиньте фото, я тоже думаю делать
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Вот решыл проблему -отверстия под болты не до конца,выпресовать ими нельзя-помочил ВД-ешкой куда только смог долезть-и з тыльной стороны с помощью двух молотков,один как наставка,а вторым большым постукивал и потехоньку сошло со шпонки! За разом и переднюю ступицу стащил!
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Вот проставки на задние колеса -передние еще токар доделует! Пластина на ступицу 10 мм,на колесо 8 мм,труба гильза с цылиндра,правда еще вварил по 3 косынки . Роздвинул 15см+15см=30 см!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Володимир Васьковець" пишет:
А ось на тракторе выдержит ,вынос большой нагрузка на излом не хилая будет.... scratch_one-s_head
: смт.Недригайлов
04.09.2013 - 21:09
: 138
При включеном гидронасосе трактор странно себя ведет, при нажатии на сепление резко останавливается, такое ощущение что ведет сцепление. при отпускаии сцепления резко рушает,появился шум в районе насоса. При отключении насоса симптомы исчезают.Как ведут себя ваши тракторишки при вкл. гидронасосе?
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
у меня такое когда рычаг стоит на поднимание при включеном насосе, а так нормально
: Уссурийск - пгт Ярославский
15.01.2012 - 13:06
: 65
Мужики подскажите с чего подходит датчи давления масло с трубкой и штуцером.
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
мижган пишет:
Они есть в продаже,китайские и отечественные,одинаковые резьбы.Я поставил себе китайский
16.03.2013 - 11:55
: 172
Исаченко Сергей пишет:
Проставки канечно хорошо но если полетят полуоси то наверно это того нестоит.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Санчос 1975 пишет:
а как в картошку влазить,правда я их так и не снял еще-сниму посмотрю што там ( уже в гараже стоит)
