мой ременной минитрактор синтай 24в. Страница 16 из 42
1239 сообщений
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Анатолій.Кот пишет:
Не могу понять по амперметру идет зарядка или нет, какой то он заторможеный,ни зарядку ни розрядку толком не показывает.Ето только у меня или ето норма етого трактора?
Аналогично!
: смт.Недригайлов
04.09.2013 - 21:09
: 138
Сегодня возьму прибор померяю показатели напряжения, а то так можно кончить акамулятор.
: смт.Недригайлов
04.09.2013 - 21:09
: 138
: смт.Недригайлов
04.09.2013 - 21:09
: 138
Померял напряжение,зарядки нет.Ребята где ее искать?
: Чита.Улётовский район
23.02.2013 - 16:54
: 79
Анатолій.Кот пишет:
А на Амперметр ток идёт или нет?
Украіна
: м.Шумськ, Тернопільська обл.
05.03.2009 - 14:03
: 72
Володимир Васьковець пишет:
Анатолій.Кот пишет:
Аналогично!
Я свой амперметр родной вибросил поставил от газ-52, 53, он хорошо показывает розряд и заряд, родной тоже непонятно што показывал.
И ещо фото разобраного старого амперметра у нево непонятный принцып работы.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"bmw5240" пишет:
Принцип работы изучали в школе.
На стрелке магнит, при прохождении тока по прямому проводнику вокруг проводника создается поле магнитное, оно отклоняет магнит и стрелку. Поскольку чуствительность не велика а токи большие то достаточно вот так - технологично и дешего.
: украина черниговская обл. ичнянский рн. с.Мартыновка
25.06.2012 - 14:41
: 240
у меня амперметр зиловский.родимый тоже не понятно что показивал.
україна
: м.Рожище Волинська обл.
05.11.2011 - 21:55
: 19
у меня синтай 24в стал с утра плохо заводится приходится помаслать стартиром когда кручу стартиром идет белий дим как заведется работает нормально потом целий день заволитсю хорошо белого дима нет подскажите что может бить?
25.06.2012 - 14:41
: 240
vetaliy пишет:
акамулятор слабоват
: Херсон
05.10.2013 - 11:56
Привет на сколько мне известно белый дым означает присутствие воды в цилиндре dntknw
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Антоха" пишет:
Это не дым вовсе, это распыл соляры.
Белый дым да, когда хапнет воды много, после этого обычно идет ремонт ТНВД.
Что то мне думалось что я писал уже ответ здесь по этому поводу - просто стало холодно, вот и не торопится дизель запускаться, станет еще холоднее - вовсе перестанет без подогрева.
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Павел Вадимович" пишет:
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
мужыки выручайте надумал наконец купить новый акумулятор, родной ещё в начале лета сдох. на сколько ампер надо чтоб в мороз -25 завести и какой модели???
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
старый на 80а был а новый думаю на 100а брать, что скажете???
21.03.2012 - 21:12
: 3767
140 должно хватить уж наверняка.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Вова Гуру" пишет:
А не лучше ли поставить подогрев?
У меня с подогревом при -20 с АКБ на 60 а*ч спокойно заводится. Холоднее пока не приходилось ездить.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
мужыки из под головки течёт вода в чём причина? думаю поменять прокладку, что следует знать перед снятием головки??? sos sos
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
Вот фото отчёт по замене прокладки головки
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
форсунка за два года пдустала но я её очистил растворителем нагара
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
выроботка цылиндра минимальная
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
сборка
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
а это для того чтоб вилми и лопатой было веселей работать
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Володя за форсунку, не вижу граней для разборки нижней части, но она должна разделяться.
Отворачиваеш иглу (распылитель), вытаскиваеш оттираеш о дерево (верба тополь) иглу, распылитеть чистим медной проволокой (отверстия) , и собираем. (верх ни в коем случае не трогаем) после очистки собираем и на место и в дело.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"bara41" пишет:
там 2 лыски.
"Вова Гуру" пишет:
Вот этого яб тоже остерегался делать, проверьте потом как пылит.
"bara41" пишет:
Любой талмут категорически запрещает этого.
А форсуночка то на белорусовскую похожа....
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Молодой человек если б сам єтого не делал, и не получилось, не советовал бы ни кому.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"bara41" пишет:
Молодой человек
Пока еще молодой к счастью face
"bara41" пишет:
Яж не от себя прокомментировал, читайте внимательнее.
Так по сути если медной то в принципе повреждений быть не должно, распылитель толи очень сильно закален, толи цемментирован.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Павел Вадимович пишет:
"bara41" пишет:
Молодой человек
"bara41" пишет:
Если Вы так щитаете наверное так и эсть blush2 , а вобщето смотря по темах ВЫ стараетесь везде поспеть по больших и малых тракторах и вставить свою лепту ( за энтузиазм-5 а так 0 ИМХО)
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
грани на форсунке для розборки есть но их не видно под ржавчиной, а розбирать и чистить побоялся если будет плохо работать то сниму и розберу.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
ещё хочу поставить насос для подкачки когда соляра кончается, нашёл хороший плунжерок с КАМАЗа
