ежи и сетки для прополки картошки. Страница 77 из 81
Оно-то конечно проще. Я же показывал, что у меня есть две, поменьше конских, но они тяжёлые и зуб у них реже идет.
Собрал 6 передних ступиц москвича, буду делать 3 пары ежей. Если большой диск делать сплошным - как отразится на работе ежей? Хочу большой диск 300мм приварить к ступице, средним диском будет сам фланец крепления колеса (160мм) увеличенный до 200 мм, и маленький - 100 ммм будет съемный, для обслуживания подшипников.
И еще, под одним из видео по ежам прочитал комментарий, будто иголки ежей надо приваривать с противоположной стороны от рядка картошки, мол меньше будет забиваться ёж. Все что видел в нете (фотки, ролики) - или делают прорезь в диске, или приваривают прямо к диску со стороны ряда.
Будет забиваться землей.
Первый кольцом делайте, второй к ступице прикручивайте, третий самый сложный, к нему крепятся гребневые удлинители.
Я посоветовал бы третий ряд через трубу к второму ряду приваривать, т к. из за поперечных планок часто забивает землей,
Гребневые можно сделать из куска трубы и наварить шипов, крепление типа труба в трубу .
У меня на резьбе.
Спасибо! При сплошном большом диске вижу 2 + , проще изготовить, и может чуть лучше будет окучивать, но если будет забиваться - перечеркивает все плюсы, тем более с одного блина получится 3 диска - с наружным диаметром 300, 200, 80 мм . Вижу все таки придется делать большой диск кольцом, и весь ёж съемным.
Еще при большом сплошном диске конструкция либо расширяется здорово либо лишается регулировок угла атаки конусов......
И ещё приварить трубу грязеотбойник там где ось, на фото видите шпагат намотало.
Да могу сказать что подшипники очень долго ходят, обслуживание особо не требуется.
Ежь работает шипами, сплошной диск или кольцо при неважно, еж вращается с достаточно большой скоростью а не просто катится .
Без регулировки никак нельзя. Я вот тут попытался объяснить некоторые нюансы при изготовлении и эксплуатации ежей. Только не ругайте снова, что мои ежи для мотоблока - у них ринцип работы не отличается от тракторных.
Если третий/малый диск крепить через трубу - не добраться до гайки ( подтянуть конусные подшипники,смазки добавить), придется откручивать все 5 гаек и снимать весь ёж. Остались прутки 12мм от копалки, наверное ч/з их буду приваривать малый диск.
Так и думал делать.
Регулировка будет одна, как на фото выше. Между ежами постоянный - 40°.
Тоже буду делать.
Спасибо за советы, подсказки.
СТ-3, 10 мм для шипов достаточно? Прутков с транспортера 12 мм осталось мало, почти все ушло на копалку.
Спасибо Андрей! Несколько раз пересмотрел этот ролик
Ну зачем же ругать,тут подпишусь под каждым словом,все правильно сказано........
Немного не понял,на каком именно фото?
У вас так же не получится реализовать если большие диски будут целыми, вот смотрите,нарисовал схематически,красным цветом нарисованы конуса с креплением ступицы к среднему диску,зеленым отмечены конуса с креплением к большому диску,расстояние между тех и тех конусов очень разное,между зелёных очень широкое......
Я Вас понял, да, буду крепить весь ёж на среднем диске. Уже рисую диаметры, разболтовку,
И все же почему нельзя сделать трапецию крепления осей уже?
Можно. Но не стоит забывать про рычаги и силы воздействующие при этом на ось ступицы и причем на излом. При креплении на средний диск идет некоторое уравновешивание. Возможно это не так критично, но сделайте и проверим как долго будут ходить ежи (возможно что вполне долго - все зависит от объемов работы)
Говорю же сплошной диск будет забивать землей, для примера бдт, там между дисков чистики ставят потому что забивает, а у ежа и подавно забьет, когда влажная почва бывает и такой как у меня.
У вас попросту не хватит места для этого всего,у меня есть и такой ёж ( с сплошным диском) "заводской" были такие раньше,но они ставились не под углом а паралельно друг другу,потому что пока стойка пока две ступицы угла нужного там не получается,а если на нужный угол развести то борозда слишком широкая,можно уменьшить диаметр конусов но тогда они не повторят рельеф борозды,полистайте тему,тут есть фото таких ежей,если что я постараюсь свои зафотать.....
Сплошному диску ничего не мешает.
Ну за это я меньше всего переживал, в москвича грузили по тонне, + тонна авто, грубо выходит по 500 кг на ось, и ездили по калдобинам - ступицы выдерживали.
Это да более равномерная нагрузка на подшипники.
Сильно уменьшать тоже не вариант, больше вероятность скользить ежу, ведь за бОльший рычаг легче вращать.
Темы прочитал 33 страницы, дочитаю, хотя уже все стало понятно. фотки интересно посмотреть.
Повторюсь с вопросом
Диску,да.....прилепите к нему образно ещё ступицу и все что там есть уже не уместиться до стойки,я конечно не против,человек если хочет пусть пробует,но вот допустим детская проблема сразу выскакивает,трапеция эта будет настолько узкой что даже болтик крепления стойки к сектору тупо не вставить.......
Действительно, очень просится втулка защиты сальника (или пыльника подшипника) от верёвок, шпагата, растений.
Спасибо!, уже не хочет, окончательно убедили крепить ежа на среднем диске.
Поначалу хотел так делать
И еще, фланцы крепления колеса с под дисковых и барабанных тормозов разных диаметров, мне достались 2 шт под барабанные - меньшего, и 4 шт под дисковые большего диаметров
С конструкцией ежа определился, теперь с материалом надо. Есть блины 120 мм, толщиной 3 мм пойдут для маленького ежа?
Кстати , да . Интересное решение . Всё должно работать . У меня заводские , если бы стоял вопрос о самодельных . Наверное да .
Наверное не лучший вариант, если бы был плоский то да, а так изгиб шире болтов будет набирать на себя землю.
А у меня вот такие ёжики
Просмотры упали?
Хорошо получилось
завидует
Будет 3 пары ежей, собрал пять трапеций ежей, осталось сделать еще одну, возникло несколько вопросов ;
- 5 мм метал - мало для крепления стойки?, интуитивно надо хотя бы 8 мм, но нету, ёжики будут не лёгкие, пара на вскидку, будет больше 20 кг.
- СтОит ли делать регулировку стойки, чтобы ежи работали горизонтально, для других культур ?
