ежи и сетки для прополки картошки. Страница 66 из 81
Без дополнительного нажима пружинами?
добрый вечер я тоже севодня занимался картохойhttps://www.youtube.com/watch?v=FZr_HEwtkas&feature=youtu.be
Почти готов культиватор "ежиход")) крайние секции сделал откидными, как на первом окучнике. Но пока не знаю приятно ли будет поднимать его вместе с ежом там в сумме кг 40 наверное.
Это сам механизм поворота ежей - перемещая рукоятку вверх по сектору. 6 положений. На каждый еж свой.
Вид сверху.
Вид ежей спереди при положении рукоятки - первое отверстие снизу.
Тоже, только вид сверху. Кстати, здесь видно по стертой краске на раме, на сколько уже стояли ежи. Изначально были 60 см. О чем я говорил раньше. Теперь я я раздвинул каждый на 4 см. Стало 68 см.
Рукоятка на последнем отверстии.
Вид спереди при вехнем положении рукоятки.
Вид сверху при верхнем положении рукоятки.
Снятый еж. Видно, что ось вращения ежей и ось изменения наклона приварены через квадратные флянцы под углом примерно 20 градусов.
Благодарю! Очень грамотно сделано!
Закончил агригат! Результатом доволен, даже по влажной от дождей земле идут довольно хорошо, веса ежей достаточно пока, не знаю как пойдут по засохшей земле, по идее должны тоже. Немного непонятно пока в какие положения лучше ставить угол ежей, экспериментировать некогда)) вроде при поднятии ступицы ёж поднимается и гребень больше выраженный получается, а при опущенных борозда более низкая но обрабатывается более широкая часть междурядья....это пока не до конца выяснил))
Спасибо за подробности. Любопытный вариант регулировок. Бывало ли такое, что ежи устанавливались с разными регулировками наклона?
Артур классно сделали культиватор , оригинально для переездов . На 4 фото , что там стоит у вас в синий цвет покрашенное ? Подъемник какой что ли?
Спасибо)) у меня окучник тоже складной, очень удобно! Синий это погрузчик рулонов сделать тем летом, да. В теме про погрузчики показывал вроде.
Да я пробовал с разным наклоном работать. Но моя картофелесажалка формирует полноценные гребни. То есть глубокие борозды с высокими гребнями. И такую форму гребней я поддерживаю на всем протяжении обработки. И даже, когда они опадают, я перед ежированием сначала прохожу окучниками. Поэтому я в основном пользуюсь наклоном, как на моем третьем фото. Вот можете посмотреть.
В ежах вес имеет значение. Чем тяжелее (в разумных пределах) - тем лучше они лезут в землю.
Не берусь судить, почему у Вас ежи плохо заглубляются. Может угол наклона стрелок маловат? У меня и земля потяжелее, но иглы полностью в почве.
А вот регулировку по ширине учту при реконструкции. Все равно нужно немного переделывать конструкцию.
И спасибо за видео. Интересный у Вас аппарат, серьезный подход к удобствам в работе.
Может. Я их первый раз использовал. Попробую изменить угол атаки. А вообще я думаю дело во мне. Ну нравится мне, когда гребни имеют максимальную высоту, а не просто слегка волнистое поле. Да и копалке так проще копать.
Полностью согласен. Последнее окучивание около 25 сантиметров, больше не позволяет окучник, да и не надо.
Подскажите, с чего эти ежи?
со свекольного культиватора,у вас в Грязях кажись делали.
На картошку не айс?
в какой-то фазе не помешают думаю,при гладкой посадке.
не айс
Не ну а потом,польскими на всю!
Что за польские? дайте ссылку в личку или тут фото покажите
У Дмитрия Хлопкового спроси.
а чего спрашивать то,вся тема в основном о них,а у Дмитрия даже на аватарке....
Работа ежей . На ровном поле , без подготовки.
Доброго дня, коллеги!
на выходных прокрасил ежатор и провел вторую обработку огорода...ну красота)) Ежи у меня работают на независимой подвеске и без пружин, только вес ежа и поводка из профтрубы, но результат отличный. вопрос: чтобы гребень закидывало больше, нужно ежа поднимать, как я понимаю? экспериментировать времени не было (пока погода и время было быстро прошелся) проехал переставив на центральное отверстие, а до того шел на втором сзади...как-бы разницы особой не заметил. что скажете?
Была и остаётся задумка , о ежах в свободном полёте . Видео случайно нет ?
есть видео, но качество не очень, из кабины на ходу пытался снять. Сейчас подгружу
Пардон, нет видео, удалил....на сегодня-завтра буду родственнику ежевать, попрошу заснять получше.
