ежи и сетки для прополки картошки. Страница 43 из 80
2387 сообщений
: Дорогбуж
01.04.2016 - 15:09
: 39
ежи польские,окучники российские-остальное самодельное
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
master20006 пишет:
в вашем культиваторе есть небольшие недочеты:
1. водилы для корпусов лучше делать на параллелограмме
2. для чего перед ежами ставить корпус окучника dntknw - наверно должны быть впереди стрельчатые лапы, они продирают центр борозды, который не проходит еж, и задают курсовую устойчивость тележке...
3. ну раз уж вы делаете все с 0 прочитайте мат часть - не правильно ставить ежи на 1 линию, при работе с удлинителями может прозойти перехлест и ваш культиватор скрутит в узел ... центральная водила должна быть длиньше на 20-30 см,
4. водилы лучше не вваривать к основной раме а сделать крепление на стремянке, это позволит регулировать междурядье, и если будет рвать водило облегчит ремонт
09.11.2009 - 18:11
: 21495
master20006 пишет:
Слишком длинные поводки, лишнее, будут проблемы вот здесь
паралелограм надо.
: Дорогбуж
01.04.2016 - 15:09
: 39
нарезано и обработано около 1 га,когда ждать проблем? До этого брал у соседей заводские правда подубитые культиваторы-трактору по прямой тяжеловато было на 1 передаче,с этими на 4 на горку не чувствует.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
master20006 пишет:
в самый неожиданный момент )))
если нравиться и все устраивает работайте ..
вам просто высказали рекомендации и комментарии
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
master20006 пишет:
Как по мне то чем короче культиватор,тоесть лапки или ёжики чем ближе к трактору тем меньше вероятности подрезать клубни,переднее колесо чуть вильнёт а в "хвосте" получится метр...опять же боковая нагрузка больше..ну конечно же следовало бы укоротить поводки,обьясните по каким шаблонам вы их делали?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Подскажите,пожалуйста,начинающему картофелеводу laugh ,регулировочные отверстия ,как я понял,поднимают или опускают края ежиков.При первом,до всходовом проходе,как поставить стойки.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Еще вопрос,для чего нужны долота и как их выставлять?
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Такие?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1041
Пост 809 - 814
23.05.2016 - 11:01
: 23
День добрый, форумчане! Скажите кто работал ежи как на нижнем фото пост 1265, напишите отзывы.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
нормальные ежи, только когда покупать будеш обрати внимание чтобы подшипники были, а лутший вариант сделать самому
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Здравствуйте! Испытал такую себе конструкцию ежей. Ёж крошит землю хорошо, выдёргивает сорняки пырей, берёзку полевую (вьюнок). Конечно есть минуса - виляние поводка с диском, который подрезает наружный (соседний) рядок. Нужно избавиться от свободного хода влево-вправо. Хотя и втулки под пальцы не люфтят, отверстия сверлил с натягом, но тем не менее люфтит. Буду ставить снизу ещё по одной тяге или нужно две сверху и две снизу, тогда станет более жёстче.
УКРАЇНА
: Львівська обл.
30.12.2015 - 15:55
: 97
Конструкция интересная.Но мне кажется,что при небольщой влажности и сорняках єти ежи будут не практичньі-будут забиваться.А всю констструкцию делать более компактной(при небольшом вилянии руля большой занос задней части секций с плоскорезами или дисками.Главное чтобьі Вам бьіло практично.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Volodumur K. пишет:
Так и есть, нужно сократить, стрелку подать вперёд. Диск сразу за ежом не выходит поставить, т.к. поводки низко сидят и диск упирается в них. Короче нужно колдовать над креплением диска, переместить ближе к ежу. Хотелось сделать поводки "универсальными", но не очень то выходит. На сколько можно стрелку подать ближе к опорному колесу, т.е. какое расстояние должно быть от лапы до колеса? Вынести полностью опорное колесо за передний брус также не получается - низко, в этом случае что лучше сделать?
23.05.2016 - 11:01
: 23
В том то и дело, что предлагают на втулках, поэтому и спрашиваю кто пользовал, чтобы знать как ходят и чего ждать от них.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Я вот собрал культиватор,жду когда почва подсохнет,что то страшно,еще ни разу не использовал,главное картошку не выкопать laugh
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Покажитека спереди долота. Эх, было и я первый раз окучивал, также немного картохи выковырял, вернее подрезал blush2 , ну а как без этого впервые laugh
16.11.2015 - 23:40
: 85
культиватор в роботі
культиватор міжрядний - їжаки(огляд,розміри)
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1483
faraonagresor пишет:
Багданыч здравствуйте!Ежи нормальные,базару нет,хорошее видео, проблема в другом ,вы любезный в среднюю школу в каком году пошли?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6992
игорь-76 пишет:
русский язык наверно не изучали и правил форума конечно же не читали,потому как они написаны на русском языке.
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
super
Не выкопаете... Я только на два ежа доделал четыре наставки. Работал ними месяц назад, уже окучивал
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Пожалуй я тоже похвалюсь..... blush2 правда ежи не мои,друг дал погонять с условием что ему тоже обработаю картоху,свой трактор (самодельный) у него в стадии рамы.....заодно и я попробую и для себя решу делать мне свои или не стоит......рама эта моя универсальная,делалась изначально как навесная сцепка для борон а в последствии были приварены крепления для лапок окучника как бы временно пока нет времени делать нормальный окучник..... blush2
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
Из за неимением сетчатой бороны я провожу довсходовую прополку картошки легкими боронками. Теперь вопрос к знающим людям - можно обрабатывать картоху боронками по всходам? не навредит росткам?
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Nikonovich пишет:
я обрабатавал см 5 картошка била только ни етими боронами они тяжолие а от сз они легкие и невидирают картошку
UA
: Умань
16.10.2012 - 18:38
: 22
Антон Фадеевич пишет:
игорь-76 пишет:
Уважаемые, а вам необходима информация и суть дела или знание русского языка? Если вы все поняли, то замечание не корректно. Если нет - то можно задать доп. вопросы. И к примеру, на украинском http://apkforum.com/ спокойно уживаются укр. и рус. без каких либо дискриминаций. Для меня абсолютно все равно на каком языке поступает инфо: рус. укр. eng. Главное ее переварить. Будьте толерантными, пожалуйста.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Nikonovich пишет:
Мы боронуем именно этими боронками,до 5см ростки нормально себя чувствуют но ехать нужно окуратно чтоб боронки меньше скакали,ну бывает кое где выдернется вместе с картохой,так топтанул ее ногой обратно и всё!!!! С двадцати соток с полведра-ведро может и выдернешь....думаю не велика беда thank_you
30.01.2012 - 01:57
: 1483
tatko пишет:
игорь-76 пишет:
Любезный Татко ,судя по орфографии ,вы всё-таки учились при Советском союзе, кстати этим надо гордиться,образование было и доступно и лучше чем в любой бывшей республике ,включая Россию! Русский язык вы знаете хорошо,и вас поймёт любой нормальный человек проживающий на бывшей территории СССР,будь то армян,узбек или латыш!Но вы согласитесь ,что тот человек который тут на украинском объясняет ,кстати руки у него золотые, с памятью у него что-то случилось,возможно это связано с попыткой украины стать во главе европы всей!И давайте здесь не разводить словоблудие,а придерживаться общепринятым правилам форума,и поверьте общаться будет приятнее и легче!
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
perec.41 пишет:
Nikonovich пишет:
Спасибо, успокоили.
