ежи и сетки для прополки картошки. Страница 42 из 80
Да просто на чермете много жигулей в этот год было, а приёмщики пока не догадались их дороже "пихать". Этож разбирать надо, а лень. Зато мне не лень было. Я их до сей поры не пропускаю. Пригодятся.
Понятно это ХОРОШО!!!!
А " ежовые" углы не подойдут?
Ну и что тут не реального? Материал,время, эл.энергия, нервы? Не всё написал что-ли. Ясен пень, что нужно повозиться со всем.
маловатие будут от дикобраза нада
Всем спасибо.Собрал сетку,(бсо-1.6) проволока 8мм, 55 звеньев,хочу добавить еще 11,углубляется до 5см. результатом доволен,бурьян сбит ,который сверху-засох,картошка и кукуруза целая,как раз успел-впереди неделя дождей. Правда, соседи смотрели,как на бешеного, так гасать по картошке! Отдельно спасибо tolicus, за фото приспособы!
а так же им можно нарезать гребни и окучивать и т.д в общем вещь заменит сразу несколько агрегатов
Вот всё осталось в кучу собрать .
верить или нет - дело ваше,написал как есть,круги вырезал на своем токарном станке,нарезал арматуры и приварил так и получилось у меня
Привет Виталик хороша робота а ступици с чего брал
писали тут уже много раз зря пальцы из арматуры ставите ... лучше гладкий круг брать
ступицы делал сам,два крытых подшыпника и точил оськи и обоймы
да читал я что прут лучше,но делал из того что было под рукой,при испытании работает вроде хорошо
ничего арматура стрётся и будет на прут похожа
мужики а в какую сторону срез игли должен бить или разници нет лишби все в одну
Нужна помощь есть вот такой окучник хочу место окучника поставить ежи а перед ежами стрельчатые лапы на мало места для лап да и колёса мешают опорные что посоветуете сделать.
Ну по теории на нём колёса переставляются вперед бруса,это первое что приходит в голову,если от опорного колеса до колеса трактора места много то стойку колеса можно еще подвинуть вперёд например через проставку какую нибудь а там уже примерять лапку и ёжик,да и еще...если ёжики с удлиннителями для гребня то в один ряд их не поставить,удлинители будут друг за друга цеплять...
Я бы переставил колёса на перёд, тех 5-10 см. существенной роли не сыграют, но тем не менее. И конечно же удлинил бы поводки, можно подобрать брус (профтрубу) нужного сечения или сварить два уголка вместе. А хотя, если на брус-поводок ничего не одевается, то можно разрезать спереди на 5-7 см. и просто удлинить, соединив уголком внахлёст поводок. Конечно не красиво получится, работы всего-то на пару часов.
Стойку колеса также можно сделать наклонную или под углом, правда там стоит винт для регулировки, но и на креплении можно отрегулировать высоту, ну так думаю, короче вариантов куча.
Серж,её саму стойку резать то не надо,просто крепления сделать под наклоном вперёд,и пусть себе дальше регулируется по высоте!
Тоже правильно
Как вариант перенести стойку на перед бруса, как и советовали ранее, и сделать опорные колеса меньшего диаметра по такому принципу.
Кстати, колеса такого типа, с ребром по центру, очень хорошо держат сажалку на поперечных уклонах - трактор никогда не стягивает. Рекомендуюю
розвернуть и под наклоном хай вначали попробуит небудут ли при подьоми упиратса в задние кольоса трактора
Сергей предложение хорошее, Это хорошо у кого сажалка от ВОМа а тут
Спасибо ребята что откликнулись купил сегодня проф трубу вырезал под лапы прорезы поставлю проставку фото скину
Так начинайте с этого .Что у Вас есть станок токарный.Это работа денежку стоит, но за то красиво.Отличные ежи.
все подробные фото и описания я выкладывал постами выше,читайте внимательно форум!!!
Конечно!!!!! После этого буду перечитывать перед сном ,каждый вечер все темы и форум.Спасибо за замечание.
Всем здравствуйте! Появилась необходимость в изготовлении окучника, немного озвучу, что хочу сделать. Поводок будет с копиром, спереди колесо, дальше стрелка культиваторная, далее игольчатая борона (каток игольчатый) и сзади диск (фото1). Вопрос по кольчатому котку: думаю взять два куска трубы диам. 80 мм по 15 см. На одном куске трубы (15 см) насверлил 5 рядов отверстий (в ряду 8 шт. иголок высотой 5 см) со смещением линии, итого получится 40 иголок на 15 см трубы. Между котками будет стойка. Ось для котков думаю делать цельную, или её сделать под углом (фото4)? Ну типа как ежи делают, только будут не кольца, а трубы. Или проще сделать цельный кусок трубы 30 см , сделать обвязку (как на втором фото) и посредине стойку, т.е. не играться делать секции отдельно (как ежи, фото 4-е)
Спасибо всем за помощь , так же спасибо форуму доделал ёжики .
отмечусь интересно
