ежи и сетки для прополки картошки. Страница 46 из 81
Для отчета..
Я так понимаю ступицы от восьмерки?
Нет.С классики,передние.Их удобно использовать вместе с (планшайбами).
Шикарная работа
Спасибо !
А я приваривал сразу ступицы к трапеции. А хотел сначала также.
Я жигулевские ступицы на многих агрегатах использую и везде делаю их съемными.Все таки работа в земле,можно,по недосмотру,угробить саму ось,а так заменить проще.Хотя и сварку срезать можно.
Я жигулевские ступицы на многих агрегатах использую и везде делаю их съемными.Все таки работа в земле,можно,по недосмотру,угробить саму ось,а так заменить проще.Хотя и сварку срезать можно.[/quote]
Мне тоже понравилось их приспосабливать. Тем более пока они в достаточном количестве, и в приличном состоянии по дешёвке в чермете. Это меня брат с толку сбил. Говорит, если сломается , я тебе новую трапецию сделаю. Против ветра не поссышь-- он мне всё сваривает.
План-шайба выполняет роль среднего диска? Т.е. к нему проварены иголки (шипы)? Он же крепёжный диск к ступице, так?
Нет,их я использую в колесах,ввариваю в диски,а в качестве среднего диска она маловата диаметром.Здесь я имею ввиду пластину с ушками,которая скручена вместе со ступицей.Лишнее отрезаю и пластина с точными отверстиями для установки ступицы готова.
Всё понятно, я так и подумал, что диаметр маловат, потому переспросил. Вот если бы диаметр был бы немного побольше, то уже готовый средний диск. Отличная работа Саша,
держи мой плюс . Ёж разборной, ступицу при необходимости можно снять и применить на что угодно, мне это нравится, то шо надо
Вот я сегодня с почином,ежами окучивал,мне понравилось как получилось
Я эту пластину использовал как кондуктор для сверления отверстий в средних дисках.
Красивые грядочки,как на картинке.
Я тоже на сегодня планировал обработку,но с утра льет дождь...
Классно выходит, всё ровненько, красиво
А тормозной диск нельзя использовать в качестве среднего? Или он хрупкий? Всё таки меньше работы
Да он,по моему,из чугуна.Хрупкий очень,думаю,не пойдет.
Да,он чугунный!!!
Нашему полку прибыло
Привет Ром !Спасибо за консультации !
,забились полностью мокрой землей.
Сегодня попытался испытать ежи в деле,проехал пять метров и все
Да не за что
Вот тоже соорудил себе ежики
Хорошее сооружение
Какие использованы втулки? Тяги параллелограмма какой толщины? Какая длина поводков? Поводки не люфтят на втулках?
Втулки точил из капролона, тяги параллелограмма толщина 6мм длина по осям отверстий 240мм ширина 40мм. Вот еще фото:
Отличная работа
ничего себе
так ето круче чем на заводе, правда весу прибавится хорошо, молодцом!
Вот так я обрабатываю картошку ёжиками.
И как оно без опорных колес?
Возможно заглубление будет зависеть от земли, от влажности, от корки.
Мне так приходилось довешивать груз, чтобы гребло.
Роль опорных колёс выполняют ежи,заглубление стрелок регулируются центральной тягой.
Все таки испытал я сегодня ежи.Объективно хочу сказать -имеют право на существование.
Если ботва растет вверх,то обрабатывать можно при любой высоте-ни чего не повреждается.У меня некоторые кусты высотой 25 см.Прошел нормально ,на скорости.Повреждает только там,где присутствуют неровности на огороде,где,с обычными окучниками уползаешь.Земля убитая после наших дождей,не плохо разрыхлилась.Минусов пока два,невозможность работать по влажной земле и еще одно,я обрабатываю две борозды и поэтому поставил в центре двойной ёж,а по краям по полуежу.Так вот,полуежи создают приличную боковую нагрузку на грядили.По этому ставить надо везде двойные ежи.У меня они все сделаны,просто на две ступицы надо купить по комплекту подшипников.
