Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 124 из 167
4996 сообщений
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Митяй Тамбовский пишет:
Алексей Рязанский пишет:
могу скинуть телефон руководителя в личку.
Кинь пожалуйста, надо отработать все варианты, чтоб собрать тракторишку к весне.
У меня есть вариант отремонтировать старый корпус, на ХИММАШе, что в Моршанске, но пока завязок там нет.
Ещё нашёл вот такую контору, данные неделю назад обновлялись.
http://www.autoopt.ru/catalog/173824-korpus_mtz_320_kpp_v_sbore_bztdia/
а теперь подумай стоило оно того чтоб так трак задрочить,за эту цену можно было сена закупить,а трактор вовремя отремонтировать,отделавшись одним,двумя подшипниками.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
а если попробовать расточить посадочное место подшипника и поставить туда втулку и обварить, мне кажется будет еще дальше ходить. Спросите у толковых токарей
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
Сайт Полимикс,polimix.su.
Цен на сайте нет,но отвечают по запросу быстро.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
начали вылетать передачи зх, что это может быть?
: Москва-Петушки
05.11.2017 - 00:27
: 115
Братья по эксплуатации)) Появился такой вот вопрос. Сегодня первый раз убирал снег погрузчиком. Ситуация следующая. Когда вгрызаешься в гору снега, заходишь в ней с пробуксовкой (снег тяжелый), подключается передний мост. Потом сложно вытащить передачу. Надо очень активно потыкаться, чтобы переключиться на заднюю ну и в целом выключить передачу... Во всех остальных случаях передачи включаются и выключаются филигранно, без усилия. Но как быть в таких случаях? Поделитесь опытом, практикой... А то как-то не комильфо так ручки коробки каждый раз дергать.
: Пермь
25.09.2017 - 22:50
: 18
dbulashov пишет:
У меня тоже самое , один в один . Полурама затянута, грешу на сцепление. Когда уперся в снег , диапазон закусывает, а передачу выключаю он сам откатывается.
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
Вячеслав1700 пишет:
dbulashov пишет:
И у меня примерно такая же проблема, но боюсь дело не в сцеплении. Тут в теме человек менял сцепление и ничего не изменилось.
: Москва-Петушки
05.11.2017 - 00:27
: 115
Вячеслав1700 пишет:
Ага, всё именно так...
: Москва-Петушки
05.11.2017 - 00:27
: 115
Urush пишет:
То есть остается просто смириться?((
: Пермь
25.09.2017 - 22:50
: 18
dbulashov пишет:
Urush пишет:
На 106 странице ссылка по поломкам, замена сцепления вроде помогла. Или я что то не допонял.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Вячеслав1700 пишет:
dbulashov пишет:
Urush пишет:
стр.31 пользователь fishawn
"Как-то поднимал вопрос о защемлении рычагов КПП на Беларусе 320.4 с движком LDW 1603. Когда фронтальником в кучу упираешься, хочешь зачерпнуть, рычаг КПП залипнет, не оторвать. Позвонил на завод "БЗТДиА" в Бобруйск, рассказал ситуацию. Ответили, что реально такая проблема существует, специалисты выезжали на место, делали. Говорят, что замок в коробке новый, еще не разработанный и с вилкой чет связано. Честно, не ожидал, что с новым трахтором такое будет. Опечален((" Здесь начало борьбы с закусыванием
: Москва-Петушки
05.11.2017 - 00:27
: 115
Urush пишет:
То есть типа со временем разработается?)) У меня коробка тоже по идее еще не разработанная. Мало моточасов на ней накатано. Но это конечно интересно, что проблема связана с тем, что что-то новое))))
28.03.2014 - 08:51
: 864
fishawn пишет стр 38 "Короче, мужики, добрался я до сцепления на своем. правильно сделал. невыносимо было работать, рычаги клинили, недолго и оторвать их было. Снимал движок, так было проще с использованием лебедки сверху. Отсоединил все, что крепится к движку и вытащил его. Поставил по совету Паши нивовскую корзину, выжимной и диск остался родной. На все-про все ушло 2 дня грубо. Сегодня работал с отвалом - все нормально. Завтра буду вешать фронтал, посмотрим как с ним."
"нет, товарищи, при работе с фронталом залепают рычаги...ЗАе***о! И регулировали тягу сцепления (величину свободного хода), и на кпп верхний и нижние болты проводок - БЕСПОЛЕЗНО. Хотя получше стало, но проблема посностью не исчезла заменой корзины сцепления. Что еще можеи быть, ума не приложу. Хоть продавай, бери китайца."
Паш, ну смотри: заклинили рычаги, глушишь трактор - все в порядке. Дело значит в сцеплении, а не в КПП? подсказали, что под корзину при креплении к маховику необходимо шайбы подложить для зазора, сталкивался с этим?
разобрали короче сцепление еще раз. между корзиной и маховиком добавили шайбы 1-миллиметровые под все 6 болтиков. Фронтал вчера повесил - пока все нормально работает. По ситуации буду отписывать.
: Тула
23.12.2014 - 16:07
: 278
Urush пишет:
Когда покупали свой 320й,перед покупкой штудировал интернет по нему,в том числе и эту ветку,особых минусов не нашёл,но за последнее время,почитав форум очень часто стал просматривать объявления и стал склонятся в сторону агромаша или китайца.Это мы его не часто используем,а что будет если с него не слазить,получается он cen ет((
: Москва-Петушки
05.11.2017 - 00:27
: 115
Urush пишет:
Urush - а вы сами как с проблемой справились? Или забили?) Я погрузчиком по принципу "влететь в кучу" буду очень редко пользоваться. В основном из серии - загрузил лопатой, отвез. Так как покупал я его немного для других целей - прицеп таскать + дисковать и косить. Поэтому думаю, что ничего делать не буду раз такой геморой...Или такая же байда возникает и при других ситуациях?
28.03.2014 - 08:51
: 864
dbulashov пишет:
Urush пишет:
У меня при пахоте стало иногда появляться, когда мощности двигателя не хватает и надо переключиться на низшую передачу. В общем - то я забил, там столько звуков, что если все анализировать, то с ума сойти можно laugh
: москва
29.11.2012 - 21:15
: 43
Товарищи есть вопрос .Собираю мтз , хочу поставить нш 6 на рулевую который стоит спереди на кпп но он не подходит ни по посадочному ни по крепежным размерам.В чем заковыка?
28.03.2014 - 08:51
: 864
semen 57 пишет:
НШ6 бывают двух типов, но я точно не знаю
: Оренбург
04.12.2017 - 07:34
: 7
semen 57 пишет:
Насосы шестеренные НШ6Г-3, НШ6-3 (правого вращения) и насосы НШ6Г-3Л, НШ6-3Л (левого вращения).
Насосы НШ6Г-3, НШ6-3 выпускается как левого, так и правого вращения, в зависимости от сборки. Левого вращения – вращение ведущего ротора против часовой стрелки, правого вращения – вращение ведущего ротора по часовой стрелке, если смотреть со стороны привода.
Пример условного обозначение насоса:
Насос НШ6Г-3 Л, где:
НШ - насос шестеренный;
6 - рабочий объем насоса (6,3 см³);
Г - условное обозначение завода-изготовителя;
3 - номинальное давление 16 МПа на выходе насоса;
Л - направление вращения ведущего ротора, левое, если смотреть со стороны привода (правое – не обозначается).
http://www.orion-18.ru/products/hydraulic-equipment/pumps/nasosy-nsh-6-n...
ПО ССЫЛКЕ ТАМ ЧЕРТЕЖ И ФОТО
: москва
29.11.2012 - 21:15
: 43
По крепежу подходит на малоразмерный нш 6,но там посадочный размер 40,а у меня на кпп 63 мм .Может там чтото другое стояло . Трактор первых выпусков.
: Москва-Петушки
05.11.2017 - 00:27
: 115
Сегодня менял датчик критической температуры охлаждающей жидкости на датчик для указателя температуры. Заглушку выкрутить не смог, чтобы и тот и тот был, поэтому просто заменил один на другой. Пока все это дело менял, решил проверить будет ли что-т на табло гореть если просто скинуть фишку с датчика критической температуры и с датчика давления масла, который рядом. Нифига... У меня в связи с этим вопрос, как вообще проверить работает ли датчик давления масла? Пробовал фишку на землю кидать, на приборке тоже ничего... Как вообще понять живой ли датчик давления масла?
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
dbulashov пишет:
Рядом это не масло. Масло на блоке под фильтром. Заглушка срывается хорошим ключом с усилителем, резким движением с малой амплитудой. (там краска держит. что сверху облита).
: Москва-Петушки
05.11.2017 - 00:27
: 115
ЛешаОрлов пишет:
Ну а на кой мне и датчик указателя температуры и датчики критической температуры?)) А рядом тогда что за датчик?)
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
dbulashov пишет:
ЛешаОрлов пишет:
Вроде на реле свечей
: Москва-Петушки
05.11.2017 - 00:27
: 115
ЛешаОрлов пишет:
А какую функцию он выполняет?
: Аша
11.11.2016 - 22:01
: 15
Если реле свечей, то включение и отключение свечей накаливания перед заводкой. Которые подогревают топливо. перед запуском, хоть летом, хоть зимой. Без работы которых Вы не запустите двигатель. Проверено выходом из строя нервов и втягивающих реле. Кто подскажет? Сколько стоят Генератор и Стартер на движок ЛОМБАРДИНИ 1603?
: Аша
11.11.2016 - 22:01
: 15
Миник "НАШ" в принципе хорош, чтобы "ЗЛЫЕ" языки не говорили, Конечно купив новый, нужно его дорабатывать, обдумывать, сильно не нагружать, метал конечно сейчас не тот, чем при СССР, ВЕЛИКАЯ все таки была страна, и со мной многие согласятся, как ни крути, с приходом "КАПИТАЛИЗМА" все изменилось, каждый старается как может. Наеб...., что, передний привод включается при пробуксовке задних колес... Ну не справедливо это. Китай не хочу. Имею минитрактор МТЗ-320 и параллельно почему то он меня тоже имеет.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Ильфат 1985 пишет:
Китай не хочу.
Ильфат 1985 пишет:
А меня КИТАЙ не имеет laugh
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 808
прочитал всю ветку ваших геморроев (не хочу никого обидеть). Смотрел при выборе трактора в сторону 320-го, все таки сказывается уважение к братьям-славянам, оставшееся с советских времен (в смысле качества белорусской техники), но отпугнула цена. Голый стоил дороже, чем приобретенный мною китаец с КУНом. И слава Богу. Приобрести почти за лям (это в ценах, когда я искал трактор) фалоимитатор, пусть даже и хороший, как здесь многие пишут, несмотря на его косяки, это, наверное, только мы, которые родом из СССР можем.
У меня есть мотоблок МТЗ-0,5 1991 года выпуска. Вот где качество!!!! Эксплуатировал и летом в +40 и зимой в -40. Поверьте, не вру, водопровода не было в доме, приходилось возить флягами с колонки, подогрел паяльной лампой, завел и поехал. Летом косил покос им, а сколько груза перевезено за это время и не сосчитать.
Из ремонта за почти 30 лет эксплуатации заменили с отцом поршневые кольца, но не из-за износа, а сразу после набивки зеркала на стенках цилиндра.
Что же сейчас? Вроде и не совсем дерьмократия в Белоруссии?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Ильфат 1985 пишет:
Китай не хочу.
Ильфат 1985 пишет:
Ну всё таки родня, а не ускоглазия, не так обидно. smile3 Да и Китай до поры до времени только добренький.
