Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 121 из 167
Ага, февраль 2017. С покраской тоже косяки, что передние, что задние бортовые, в течении месяца облезли. И это я ещё особо по сугробам не катался.
Расчленил я своего кормильца. Коробка пока на лебёдке висит, завтра занесу в помещение для дальнейшего разбора.
Подскажите мне други, есть ли какие подводные камни при разборе коробки? На что нужно обратить внимание?
Как всё сделать с минимумом заморочек?
Посмотрите, может что полезное для себя увидите.
https://www.youtube.com/watch?v=MshMou9DquY
https://www.youtube.com/watch?v=NIgSIE3PpNk
https://www.youtube.com/watch?v=a37AUqH42i0
При начале разбора коробки, обнаружились первые косяки.
Вскрыл крышку, стопорное кольцо висит на валу, а подшипника как и небывало.
Двс. Что надо подтягивать, когда зажимает передачу? Снизу посмотрел все затянуто. Упираюсь отвалом в сугроб, диапазон не выключить, чуть вперед выключается.
Вячеслав 1700. Возможно нижние гайки и болты на полураме затянуты но вот верхнии полюбому ослабли . При этом полурама играет в верх в низ и пережимает поводки коробки . Там два поводка и их при переключении диапозонов пережимает. Чтобы нормально их протянуть я снимал кордан на передок.
Полурама это от куда кардан передний выходит? Первый трактор , не смейтесь.
Вот она,на неё ставится двигатель.
Спасибо , попытаюсь разобраться.
Еще вопросик , у всех в баке разряжение? Едеш 2-3часа потом саляра кончилась, открыл бак от туда пшик, накачал , дальше поехал.
Трактором владею второй год, такого не наблюдал.
Возможно несколько причин,либо забита магистраль с бака,либо воздух где-то пропускает,посмотрите,как идёт саляра с бака к фильтру и от этого отталкивайтесь.
Здравствуйте. Вопрос к Forester59. Какова ширина захвата почвофрезы и хватает ли мощности трактора?
Может задам очень тупой вопрос, я начинающий, сильно не бейте.
Можно ли поднимать трактор задней навеской, подкладывая например под поперечину пенек. Или навеска задняя на такую нагрузку не рассчитана?
Можно.
Тоже снял кардан , но болты крепящую полураму не ослабли верхние тоже затянуты плотно . Куда еще смотреть?
Сборка? Или карданы там делают?
Нашел на просторах интернета такой вариант крепления двигателя к раме спереди. Пишут, что достала отворачиваться рама от коробки. Прошу ваши мнения....
Вот и мне интересно нормально так закрепить двигатель или же все-таки он должен быть на весу ,как бы требования такие к конструкции .хз
Если передний мост на твердом покрытии не отключать... то наверное, все должно произойти именно так, как вы описали - трансмиссию будет рвать... в поворотах и по неровностям колеса будут пробегать разное расстояние, а пробуксовать, проскользнуть никак - остается крошить зубья...
Карданы делают.
Трактор тоже свежий, смотрю)
С момента покупки, до того момента, когда шестерне пришёл каюк - трактор ни разу не ездил по твёрдому покрытию. Или ехал по полю покрытому снегом, на дачи, или толках снег по заснеженно-обледенелым дорогам. Трактор был на цепях, если что. А на цепях по твёрдому покрытию не ездят. По пути на дачи, асфальтовую дорогу пересекал один раз, под прямым углом.
А обнаружил звук выкрошенной шестерни, когда первый раз выехал на асфальт (без включенного передка) и включил 4-ю скорость.
каким образом отключать передний мост если он самоблок?
Что мешает колесу пробуксануть, проскользнуть? Если хватает мощности двигателя, то колёса должны пробуксовывать и на сухом, твёрдом покрытии. Должен быть износ резины, повышенный износ трансмиссии, повышенный расход топлива, но зубья ломать не должно!
Почему не происходит так, как вы говорите на Жигулях и Приорах джигитов, которые любят трогаться с пробуксовкой на асфальте? А трактор - это тяговая машина, и не только пробуксовку, проскальзывание колёс должен выдерживать под своим собственным весом (зад у меня был пустой всю зиму), но должен выдерживать буксование на асфальте с навешенным на трактор навесным оборудованием максимальной разрешённой массы. Должен или глохнуть, или буксовать.
Меня терзают смутные сомнения...))
IT-mech, Вы случаем не работник завода?
Как-то не навязчиво, но настойчиво пытаетесь убедить форумчан, что это я сломал трактор, а завод непогрешим.
Вы участвуете всего в двух темах, где обсуждаются 320-е. Больше Вы не где не писали. И других сообщений, кроме тех, в которых вы рекламируете Бобруйские трактора, и оправдываете 320-й - я не видел.
Нет...))) Просто ездил на уазике когда то так вот там такая же история с зубьями...
Именно так... читаю многие , а пишу в всего в две темы... ибо выбираю - либо тот либо другой...
Дополню. 320,4 или 422.4
Поломки, которые происходят у форумчан с новыми тракторами, вас не смущают?
Я прочитал всю тему... и основная претензия - коробка передач (не переключаются передачи)
Это всего лишь мое предположение... ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Проблема с главной передачей только у Вас...
А чем Ваш трактор отличается от остальных? Принудительным включением переднего моста - и я сразу вспомнил про уазик...
Не обижайтесь!
А вот вал ВОМ это все-таки наверное косяк завода...
Смущают ... потому внимательно читаю тему и пытаюсь понять насколько критичны поломки...![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
А сломаться может ВСЕ! Тем более новая техника - старение которой программируется уже на этапе проектирования
Это мелочь, так пустяк?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Весь трактор надо разобрать. На мой взгляд, поломка КПП - это худшее, что может случится с трактором. Всё остальное делать проще.
По КПП не только переключение передач.
Возможно. Но мне от этого не легче.
