Трактор Foton-250. Страница 100 из 124
Спасибо!
Согласен на все 100%,все то что по цене дешево,хоть и произведено в Китае, а сборка из запчастей ну ОООЧЕНЬ разного качества,и дело не в том что бренд задирает цену как например МЕРСЕДЕС(одно только слово и в 2 раза дороже) нет в Китае только цена-качество,хочешь качество плати цену,сам был знаю,да и тракторов повидал отСинтая до Фотона,вот сейчас жалею что Чери не взял,хотя Фотоном доволен
Открыл сезон.
Трубы для чего?
Сперва там были бороны,когда-то будет ггДудобой.(грудобой)
Ого! У нас еще снег во всю лежит!
У нас еще снег во всю лежит! :yes3:[/quote]
У Вас хоть и юг но Сибирь у нас хоть и север но Украина.
День добрый, могу предложить вам козырек от своего трактора
Спасибо земеля, а от какой марки миника у меня ДТЗ
Фотон 244 Красный
Можно фото козырька и цену узнать.
К сожалению фото сделать не могу. Козырек такой-же как у Владимира 41 на аватарке (пост2991) Цена тис. 2
Может не подойти. Надо мерять дугу и между крыльями.
Витя у меня между крыльями 77см может и забрал бы но как достивить мы с тобой соседи. Сатанов Хм.
Замерял у меня 78 см. Стойки которые крепятся к мосту и зад. регулируются. И растояние между крыльями не имеет значения. Главное расстояние отверствий в зад. мосту к которому креплятся крылья и стойка козирька. Вы С Хмельницкой области
Да! А ты далеко от Жытомерской трассы живёшь?
В районе 65 км. от трассы
Виктор! Подскажите чем у Вас закончилась история с подтеканием масла на блоке? А меня сейчас аналогична ситуация. Топливную аппаратуру снимали?
Здравствуйте! Там идет масляная магистраль и на ее протяжении стоит 3 заглушки, вот из одной из них масло и давило. Ремонт: снимали компрессор (тк за ним фиксирующая гайка вала ТНВД), если его нет то крышку, снимали ТНВД, выковыривали сопливую заглушку, нарезали резьбу, если не ошибаюсь на 10, и вкручивали болт с герметиком. Длинна болта равна толщины стенки на блоке, те мм 5 (точно не помню). После чего сборка в обратном порядке. Еще, если не ошибаюсь, приходилось снимать радиатор с вентилятором. Сложного ничего нет! Необходимо запомнить положение ТНВД (зажигание). Удачи в ремонте!
Здравствуйте форумчане! Обращаюсь за советом. Хочу увеличить колесную базу трактора сместив передьний мост на 25 см в перед, дабы уменьшить на него нагрузку так как очень много работаю фронтальным погрузчиком ( переднюю ступицу уже ломало!). да и заднюю часть трактора перестанет поднимать ( ну во всяком случае должно). как думаете имеет ли смысл замарачиваться?
При работе фронталом нагружайте заднюю навеску чтобы был противовес. Смещение переднего моста ни к чему хорошему не приведёт.
Этот самый подъем задней части служит ограничителем грузоподъемности. Сместив передний мост, вы увеличите крутящий момент, сопротивляющийся отрыву задних колес. Вы будете думать что все нормально, раз колеса на земле, а на деле нагрузка на передние колеса может быть на 300 кг больше, чем в стандартном варианте. Т.е. ступицы будут отлетать еще лучше.
Если работать не на пределе, а с фиксированным весом, скажет 400 кг, по после вашей предполагаемой переделки, передние колеса разгрузятся на 75 кг. Стоит ли это того?
вот пример в первом случае давление на колеса 800 кг а при смещении на 25 см вперед довление состовлят 447 кг, я конешно не художник и не математик но вроде правельно. если что сильно не пинайте
База трактора 1200? Или это вылет ковша?
Для более точных расчётов нужно ждать длину базы трактора, вес задней части трактора, расстояние от передней оси до середины ковша (центра тяжести груза в ковше) Первые два известны, если замерите третий параметр, могу посчитать на досуге.
1,8 метра это размер наибольший размер стрелы
я думал масса трактора не причем. можно ведь считать что это не подвижная конструкция. какая разница?
не Фига подобного
будет легче передку, но оно того не стоит, одно улучиться а другое пострадает
Тоже как то хотел заморочиться этой переделкой, но желание пропало когда хорошенько изучит конструкцию трактора. Например то что одна часть заднее крепление моста крепится к блоку двигателя, то есть единому целому а передняя на раме. От того и называется полурамный. Если смещать вперед то мост придется полностью крепить на раму! соответственно он будет выдерживать меньшую нагрузку, либо дополнительно раму прокидывать придется чуть ли ни по всей длине трактора.
Я тоже склоняюсь к мнению что масса трактора не главное. В качестве примера можно рассмотреть навешанные на МТЗ КУН и стогомет. Стогомет поднимает и больше и выше. Но будет убедительно если провести эксперимент - сделать две модельки и поочереди поставить их на двое весов. Хотя можно использоват и одну модель и одни весы.
