Трактор Foton-250. Страница 101 из 124
При подьеме 400 кг на вылете 1,5 м будет легче на 90-100 кг, но если зачерпнуть лишнего легко можно получить перегруз в 300 кг.
Главное вес задней части, именно она выступает противовесом грузу в ковше. Чем длиньше база и чем больше вес задка, тем больше поднимите груза, отсюда перегруз передней оси.
Я не отрицаю огромное значение веса задней части, но точка опоры тоже много значит.
очень многое, главное, не только вес,задней части, хотя бесспорно он на первом месте в обычных условиях
Задняя часть трактора 700 кг создаёт при стандартной базе 1,75 м относительно передка 1225 кгс крутящего момента, который может уравновесить такой же момент от груза в ковше. Ибо в уравновешенной системе сил сумма моментов равна нулю. Далее, если вылет ковша 1,5 м за переднюю ось, то руководствуясь выше упомянутым правилом, 1225/1,5= 817 кг может уравновесить 700 кг на задке. Выходит 700+817=1517.
Передвигаем ось на 0,25 м, вылет ковша становиться 1,25 м и база 2 м. Получаем 1400 кгс момента, который может уравновесить 1120 кг на вылете 1,25 м за передней осью. 700+1120= 1820 кг. Вот и вытекает 303 кг перегруза на передних колёсах, когда задние на грани отрыва.
И здесь я ещё не учитываю перераспределение веса с передних колёс, часть перейдёт на задние колёса, и будет не 700, а например 730 кг.
так вы и пишите понятней
а то
можно понять как сразу легче на 90-100, а потом бац и перегруз в 300 кг
всё что косаеться этого, то забываете сколько народ на жопе таскает помимо стандартных грузов на колёсах, это фрезы плуги и т.д, так что нет там не чего страшного, если бы было проще перекинуть передок и без скажем так последствий в минус, то оно того бы стоило, а так как по мне может вылести больше минусов чем один единственный плюс, в разгрузке переда
Получается что нагрузка на передние колеса при одинаковом грузе в ковше уменьшается при смещенном вперед переднем мосте. Или я что-то не так понял?
берем за основу эту таблицу и ковш 0,2 куба. нагрузить по оределению при максимальном весе песка больше чем 400 кг не получится. 0,2 куба будет равнятся 340 кг ну с мальнькой горкой 400, если не пытаться поднять фундаментные блоки как один наш форучанин,))) ну или не пытатся оторвать мерзлый навоз. может я не прав?
ИгорьБ Масса трактора 1240 + кабина 200 + груза (если мне не изменяет память)120 кг(может ошибаюсь посмотрю) итого 1560, распределение веса 60х40 вес фронтала около 350кг. получается что вес задней части на оси 864 кг.+120 груза =984, если считать что фронтал опирается полностью на переднюю ось хотя у него приличьный вылет получается 567 кг +фронтал = 926 кг
чет я уже оболдел от этих расчетов , сам не ожидал что такая нагрузка на переднюю ось и это без груза!
Евгений а что по вашему мнению может постродать как вы думаете? плонировал вынести раму в перед а недостающиу кусок рамы заменить такойже плостиной ну и потом еще одну плостину в нахлест на болты можно еще и проварить.
да и рама для фронтало тоже в перед будет идти . хочу ее из пластины 80мм на 16мм зделать
Да, верно. Но если будем ковырять что-то с отрывом задних колес, то нагрузка будет выше. Поэтому в случае такой переделки имеет смысл ограничить грузоподъемность погрузчика регулировкой пред. клапана.
Я бы тогда еще снизу растяжку на кожух сцепления добавил.
ИгарьБ. значит всеже вы думаете имеет смысл переносить передний мост?
еще остался вопрос ктонибуть снимал передний мост? там вал от раздатки до моста цельный или пустотелый? вот этот
да и как думаете варить его можно или нет?
Ну как сказать... Как мы выяснили, суммарная нагрузка на мост может доходить до двух тонн, выигрыш от переделки, при условии ограничения грузоподьемности, врядли превысит сотню кг.
Радиус поворота увеличиться где-то на полметра, это весьма ощутимо.
Но ведь можно зайти с другой стороны. Если ковш 0,2 м3 может зачерпнуть 400кг песка, то чтобы разгрузить перед на 93 кг, нужно уменьшить обьем ковша до 0,175 м3, будет черпать 350 кг.
Вобщем считаю, что сделать ковш поменьше под тяжелые грузы проще и лучше, чем делать лимузин
Категорически ничего утверждать нельзя, когда дело касается китайцев
, но обычно цельный, стальной, нормально варится. Только не просто встык, естественно. Втулку обварить, например. В центрах.
Всем спасибо большое за участие! просто огромное. будем теперь переваривать информацию
Немного уточню. Посчитал по данным сообщения 3023, с учётом веса и центра тяжести погрузчика. Эффект от перемещения оси будет 165 кг при 400 кг в ковше. Для достижения такого же результата, ковш нужно уменьшать до 0,158 м3, или 315 кг груза.
Из интересного, погрузчик одним своим присутствием разгружает задние колёса на 130-140 кг, при смещенной на 0,25 м оси будет 70-80кг.
У меня тоже проблемка нарастает с дозатором. Во первых на заглушенном тракторе тянешь руль и он рывками поворачивается, как пропускает, и то же самое, по-моему, во вторых - на работающем выкручиваешь руль до конца, а он дальше потихоньку тянется, а если остановишь то колеса выпрямляются. Я так понимаю дозатор пропускает, как можно исправить ? Кто сталкивался, у кого какие соображения?
А разве так делать можно. Игрушка дорогая. На моём ,руль при езде ,сам потихоньку поворачивается. Тоесть ,спица стоит прямо ,через 10минут езды уже поперек. Иэто по-моему у всех так.
У меня также,думаю для них это норма.
Я замечал спина смещается при поворотах руля, а вот колеса при развороте у кого-нибудь выпрямляются? Думаю мне в этом товарищ помог, он пьяный на заглушенном моторе рулем крутил,.
Не выпрямляются,стоят на месте. Это проворачивание руля самое не удобное при посадке картошки. Когда надо соблюдать прямолинейность.
На Фотоне 454 - рулевое отдельный насос.Так вот - при прямолинейном движении руль всегда в одном положении,можно сместить,если в крайних положениях приложить к нему усилие,колеса сами не випрямляются.Думаю описанные вами ньюансы присутствуют на тракторах с одним насосом и делителем потока.
А картофель сажаю по выбитым колышкам,сначала натягиваю шнур,затем колышки ,не реже 4 метров,лучше 3 и держу от них расстояние 10 -15 см.По одному шнуру не получается,так-как загортачи сажалки отваленной землей все время отодвигают шнур.
Это уже круто.....
Есть еще вариант,под шнур сделать бороздку сапкой,и идти по борозде,тоже получается ровно и красиво.
Да, выпрямляются! Тоже был неприятно удивлен, при чем с новья. Но ничего не изменилось с момента начала работ и по сейчас, все в прежнем уровне.
может заводской брак или
На ДФ 2 насоса стоит, и там нет такого
Немножко поправлюсь,для тех кто не понял и у кого глаза из орбит вылезли,разговор идет только о первом проходе,дальше все в борозде.
А первый проход по меже, по борозде, или хоть и "на глаз" ровно не порлучается?
Наверное поля , межи у вас все зигзагами
