Миникормоцех для подворья. Страница 16 из 18
Добрый день
Имею дробилку KDU-2.Вопрос-для чего нужно сцепление? Спасибо
Скажите, пожалуйста, что из себя предстваляет и как проявляет в работе аппатат - Домашний кормоцех универсальный ДКУ-01 (Уралспецмаш)? Может у кого есть опыт эксплуатации?
И еще такой вопрос, наверное он глупый: При гранулировании комбикорм по объему увеличивается или уменьшается, скажем с ведра рассыпного комбикорма получается ведро гранулированного корма. По массе вроде также все должно быть.
[quote="андрей15"]задача измельчить сено укого есть идеи ?
Я собираюсь на вал одеть примерно 20 дисковых пил, через проставки, по ширине тюка "киргизстана".
почитайте про импелеерные мельници я начал делать похожую
У меня есть такой, выбирал по описаниям, теперь бы не взял.
Зерно молотит не плохо, и не в пыль и не крупно.
Траву пока не пробовал, а вот корнеплоды - ужасно. Заборник узкий, свекла целиком не лезит, картошку лучше. Внутри остатки жмыха набиваются.
Выход измельченного продукта снизу через решетки, которые надо менять для зерна одна, для овощей другая. Для зерна мешок можно надеть, есть фартук в комплекте, но неудобный, без него разлетается на 2 метра в диаметре. В общем для измельчения овощей - фигня.
Спасибо за инфо. В принципе мне не нужен он для измельчения овощей. Хорошо если нормально измельчает зерно, початки кукурузы и сено/соломо.
а измельчает ли он хорошо сено и солому , хотелось бы узнать
Всем привет! Читал, что кто-то насадил пилы на вал в дробилке, хотелось бы знать, как получилось? Сразу оговорюсь, что тоже есть такая задумка, только думаю, что нужно немного наклонить всю конструкцию, чтобы зерно, которое не попало на режущую часть, как бы, стекало по диску и попадало на напайки от диска внизу. примерно так, кто что думает ?
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/5004...
По поводу измельчения сена пилами: идея классная, только надо чтобы "стол" по которому будете подавать тюк немного продолжался и между пил, иначе пилы будут тупо вырывать сенинки не разрезая. Тоесть просто сантиметров на 10 продлить стол, сделав в нем прорези для пил, ну на крайняк полосовки металла или прутки, чтобы подпор для сенинок был между пилами.
Думаю получится. Бензопила же рулон сена пилит, главное начать на высоких оборотах, а то сена надергает и забъется - встанет.
ДА!!! не переборщите с оборотами дисков и обязательно должен быть развод зубьев, а то сено от трения и загореться может, если сильно тереть...
Очень даже интересно
Интересная тема. Отмечусь
Ещё не вечер???
у меня тоже есть ДКУ-01 только у меня для зерна, размола кукурузных початков и сена , мне она нравится , зерно и кукурузные початки дробит превосходно с сеном конечно не очень но молет правда медленно и когда ножи не тупые а садится заточка быстро немного получше молет хвою .
Для сена то как раз есть кормосмесители-измельчители есть, а вот чтобы овощи измельчать в больших количествах?
Картошку, свеклу - куном зачерпнул и в измельчитель. Потом кормораздатчиком.
Давно мечтал о таком агрегате но двиг на 30 КВТ опускалмои мечты на земляю.Две недели назад подвернулся уменьшенный аналог ДКУ,называется ПКУ-1,производства Новоград_волЫнськсельмаш.Весь цимес в том ,что это уменьшенный в 2.5-3раза ДКУ.Двигатель 11КВт при 1500об,производительность примерно 1тонна в час.Молол уже зерновые,початки кукурузы,даже пробовал несколько тюков соломы,правда ее очень мелко порубило,наверно надо будет попробовать вынуть сита,стоит примерно 6мм сито и с ними буду експерементировать,в комлекте нашол несколько запасных.Если кому-то будет интересно-сфотографирую.
Я когда то рекламу видел,раньше 8,5тыс.грн,а сейчас если не секрет? 11кВт это надо 380? Или 220 тоже подходит?
11КВт на 380в.Цену не знаю,покупал б.у,в очень хорошем состоянии.
Maneron, на вашем смесителе выгрузка осуществляется через верх...., т.е. шнек поднимает смесь вверх, а потом сбрасывается по желобу? Насколько хорошо очищается смеситель при этом? И каким образом переключается режим смешения и выгрузки?
О, как переключать прочитал, но вопрос о полноте выгрузки остался.... .
- как то ранее я выкладывал материалы по машине для резки травы китайского производства, что купил в 2013 году
многое пришлось переделать, так как то, что называлось силосорезкой - было кошмаром...
...всё на соплях, металл мягкий, рама хлипкая, колёсики как от детской машинки... раму переварил, колёса поставил другие, теперь машину хоть катать можно...
машину китайцы покрасили и не дав высохнуть, упаковали. картон прилип и отодрать его можно было только болгаркой с ершом.
из положительных моментов было только подающие чугунные валы и ножи - в принципе узел со своей работой справлялся нормально, всё остально переделалось.
собрав машину и испытав её в работе:
трава улетает куда попало и половина её сыпется через щели вниз прямо на мотор - пришлось утсановить снизу тоже желоб, спереди "хобот" для отвода резаной травы в контейнер.
хоть машина имела "типа коробку понижения оборотов" - толку от неё никакого - всё пришлось переделать и
установить понижение подачи травы в четыре раза практически - перенёс редуктор и его привод, добавил ещё пару шкивов.
Подача травы в такой жёлоб - разве что китайцы туда что просунуть могут - пришлось переделать
Щитки по бокам ничего не закрывал и большая шестерня так и хотела захватить спецодежду...
Пришлось всё закрыть щитками нормально ну поставить пульт управления - китайцы в этом плане вообще ничем не комплектуют...
Мы приобрели ДКУ2 на 2,2 Квт от 380 по цене 18000руб производительность должна быть 600 кг.ч. Пришлось специально провести 380 На следующей неделе опробуем.
у меня ДКУ1 это та же что и у вас только на 220v даже элктродвигатель такой же как на вашей , так что можно было и не тянуть специально 380v электрик мог бы ее и от 220 запустить с не большой переделкой только она бы уже была на 1.5квт которых тоже хватает с головой.
После всех вышеперечисленных изменений-переделок как работает и что вы ней в основном измельчаете и в каких обьемах?
И как устроен сам режущий механизм?
Всем привет, что-то тема заглохла
Вопрос такой: имею двигатель 380В., 1,5кВт, 3000 об/мин, нужна высокопроизводительная зернодробилка, подскажите что можно замостырить?
