Миникормоцех для подворья. Страница 14 из 18
Вторая фотография просто жесть!
На второй фотографии измельчитель древесных отходов для изготовления топливных гранул (пелет).
Ему и листья с ветками не почем, и яблоки и пр. в пюре, и черенок от лопаты в мелочь.
Может кто ещё что то подсоветует?
Может кто ещё что то подсоветует? :scratch_one-s_head:[/quote]
Я, траву не пробовал, но по теории пилы с острыми зубцами и 3000 об, траву наматывать не будут. В месте сброса получается отбойник, который снимет все.
Я, траву не пробовал, но по теории пилы с острыми зубцами и 3000 об, траву наматывать не будут. В месте сброса получается отбойник, который снимет все.[/quote]
Спасибо,
буду пытаться,
но подожду ещё идеи
А с этими дробилками кто-то знаком? Как для меня неплохие характеристики!
doc1_9.doc
Спасибо,
буду пытаться,
но подожду ещё идеи :scratch_one-s_head:[/quote]
Для измельчения травы и соломы обязательно нужно ставить противорежущие ножи, но и в данном случае в пыль измельчать не получится. Для этого нужно предварительно массу пропускать через барабанную сушилку а потом в молотковую мельницу.
Проработала у меня(молол кукурузу) 2 месяца не особо интенсивно, сменил движок, тк сгорел, по механич. части отлично. Делает 2-е фракции мука и дробленка, взависимости какую шторку откроешь . Другие купленные конструкции по дроблении не удовлетворяют по механике.
Скажите пжлст,мощность и выход зерна?Я так понимаю ,на Украине тоже такие есть?
Скажите пжлст,мощность и выход зерна?И если можно стоимость?Я так понимаю ,на Украине тоже такие есть?
Пока нет но по характеристикам не плохие 2.2 кВт в среднем 500кг у немцев и делает даже муку.
Сергей, а про каких немцев речь? Это-китайцы, а что они предлагали плохое, по характеристикам. Для 2.2 кВт слишком широкий набор молотков, что бы их только поднять, силищу надо огого, чюдеса из поднебесной. Отдать должное чюгунину объемную (на корпуса) льют на раз. Так оно и объясняется просто, сколько рук дармовых в очереди, что бы за железку дали подержаться.
Сергей, а про каких немцев речь? Это-китайцы, а что они предлагали плохое, по характеристикам. Для 2.2 кВт слишком широкий набор молотков, что бы их только поднять, силищу надо огого, чюдеса из поднебесной. Отдать должное чугунину объемную (на корпуса) льют на раз. Так оно и объясняется просто, сколько рук дармовых в очереди, что бы за железку дали подержаться.
Сергей, а про каких немцев речь? Это-китайцы, а что они предлагали плохое, по характеристикам. Для 2.2 кВт слишком широкий набор молотков, что бы их только поднять, силищу надо огого, чюдеса из поднебесной. Отдать должное чугунину объемную (на корпуса) льют на раз. Так оно и объясняется просто, сколько рук дармовых в очереди, что бы за железку дали подержаться.[/quote]
заодно и посмеялся
Спасибо за ответ
Спасибо за ответ
заодно и посмеялся
:lol:[/quote]
Смейтесь дальше. Оно, это чудо, помимо размола зерновых в муку, еще ветки рубает, а еще пасту делает из плодов, фруктов и овощей.
Смейтесь дальше. Оно, это чудо, помимо размола зерновых в муку, еще ветки рубает, а еще пасту делает из плодов, фруктов и овощей.[/quote]
,просто выражение о китайских руках пропёрло
Цену напишите,ради интереса,пжлст
Дак я ж не со зла
Дак я ж не со зла
Цену напишите,ради интереса,пжлст[/quote]
Оно мелькало за 700-750 дол. А не счет рук, так это правда, производственные линии, где трудяться кит. не оснащают автоматикой, за ненадобностью.
Дак я ж не со зла
Покупал весной 2010 за 19 т.р.
С ветками не пробовал, отличная идея.
Для себя определился, перевести дробилку на 3 фазный двигатель- будет лучший прикладной агрегат в моем хоз-ве
Для себя определился, перевести дробилку на 3 фазный двигатель- будет лучший прикладной агрегат в моем хоз-ве[/quote]
Спасибо!Надеюсь и у нас такие когда то появятся,что бы можно без проблем купить
Молотковая мельница 2, 2KW фланц.
Молотковая мельница
2.2 КВт 380V до 1000кг/ч для кукурузы
С этот молот представляется возможным Измельчить всех видов зерна, опилки, сено, кукурузы и т.д. Используя для этого различные экраны это можно производить различные размеры зерна.
Этот станок оснащен насосом, можно автоматически заполнить бункере.
Общие данные
Блок питания 380 V
Потребляемая мощность около 2, 2kw/ч
Строительные стандарты CE Европейского стандарта
Вес: 75 кг Размеры: 860 x 400 x 530 мм
Богородицы, гарантия 24 месяца, счета-фактуры на Ваше имя.
Это хар. Немецкой
Стоит правда 950Евро
Microsoft Word_1.doc
Кто делал шелушилку для ячменя и проса? отзовитесь Уважаемый редактор, если есть такая тема, перенесите вопрос в эту тему.
Zil, эти две культуры, совершенно разного воздействия , при шелушении. Просо шелушат резиновыми валками, ячмень образивными кругами.
Если не получается в одном агрегате, покажите на примере , схематично, каждого из них, что из себя представляет тот и другой аппарат. заранее благодарю
Вот так выглядит обойка ячменя: вал с бичами и сетка жесткая. Потом обязательно воздушный сепаратор, для разделения шелухи и зерна.
Можно подробнее? Размер ячеек и толщина сетки, можно ли поставить сетку от семяочистительных машин , она там не толще 1мм. Можно ли сделать вал ,меньшего диаметра, самому , из трубы, наварив на нее металлические пластины, обязательно ли делать на них угол и для чего. хотелось бы больше узнать о принципе работы данного агрегата обороты на валу, размеры, производственная мощность в час, энергопотребление и т.д, и конечный результат, какое получается зерно на выходе?
Для ячменя сетку можно заменить обоймой из арматуры прим. Ф10мм. Обороты вала прим. 800, угол на лопатках обязательно, для перемещения зерна. Лопатки приварены на пластины и прикручены к валу, вес должен быть одинаковый, а то биение будет. На приводе 5.5 квт, производительность 2-3 тн/час. После продувки зерно чистое, воздушную колоноку ставят сразу после обойки.
покажите расположение, что за чем, наглядно, можно на рисунке, потому как не пойму, что за колонка, для чего, как подается зерно, как выходит, про замену сетки арматурой так вообще не представляю как это будет на деле, никогда такого не видел, от того и вопросов как у ....первоклассника.
С внутренней части корпуса приварены две трубы, там где впускной патрубок(на фото слева), длиннее. На трубы крепяться обечайки с сеткой, состоят из двух частей и скрепляются болтами сверху и снизу. Арматуру, вместо сетки наваривают на обечайки, вдоль, без зазоров, на арматуре есть наплавки 2мм, через эти зазоры будет вылетать часть пленки ячменя, для этого внизу машины сделан конус. Остальной ворох продвигается лопатками вперед и сбрасывается с внешнего торца, в воздушный сепаратор(колонку). Такие колонки установлены на сепараторах (ОВС), комбайнах и т.д. Зерно с пленками попадает в воздушный продувной канал, потоком воздуха от вентилятора шелуха забирается вверх, а чистое зерно падает вниз.
имею понятие...
