Миникормоцех для подворья. Страница 18 из 18
Нормальная дробилка поставьте как у меня и будет дробить.
Вот с этим немного трудно!
Чтобы показать что внутри надо его разобрать !
Если Вы видели видео то там все просто!
На вал одето четыре сошника, с такими же прорезьми.
Потом все это. ...........
Завтра сниму еще раз и покажу видео.
Рс
Если что пишите olegmed@spaces.ru
Уже три месяц делаю смеситель задалбал гребаный шнек неподымает фураж вверх
Дробленка, или целое зерно, диаметр шнека, зазор между трубой и шнеком, высота, обороты?
Доброго всем времени суток ! Я вот почитал тут ваши беседы и решил присоединиться, так как нужен ваш совет и помощь. В дальнейшем опытом обязательно поделюсь. Короче задача такая: планируем собрать кормоцех для измельчения, смешивания и подачи в бункер хранения комбикорма для поросят. Прожектов как таковых пока нет, но будет около 100-200 голов пока на будущий год. Картина такая, зерно будет на полу в кучках с перегородками. Необходимо определиться где и на какой высоте распределить измельчитель и смешиватель чтоб подавать в бункер примерно на высоту около 5-6 метров( высота бункера). Так же желательно зерно подавать в самом низу. Я думал расположить в самом низу ёмкость для подачи, затем шнеком в измельчитель примерно на 2 метра вверх, затем нагнетателем в смешиватель на том же уровне в горизонтальный смеситель, и далее шнеком вверх до нужной высоты. Заготавливать корм будем раз в неделю, т.е. Часов 6-8 на заготовку 5-6 тонн. Вот какие движки нужны и какая конструкция мне нужна. Заранее спасибо!!!
