Миникормоцех для подворья. Страница 12 из 18
такая деталь делается очень просто достаточно иметь долбежный станок и делительную головку
к стати не плохая идея реализована сголовкой хочу попробовать ее воплатить в жизнь
единственное что буду делать не так это шнек
шнек сделаю 3х секционный с конусными шайбоми
йзготовить шнек с изменяемым шагом очень не просто даже на координатке
Все идеи по шнкам, корпусу нормалные, рабочие. Скажите, а как сырье загружать будем? А это 2/3 успеха работы механизма.
Конечно будет работать, куда денеться.
Да сырье само загрузиться, да и руки на что?
Ну помню вы как-то нахваливали вибролоток, Доверюсь вашему опыту ;)
Совершенно верно, вибролоток это стабильное дозирование, заодно и "взрыхление" кормосмеси.
Люди! Из какого материала делается шнек и какая термообработка?
Из чугуна отливают, или из металла вытачивают и калят.
Можно из стали 45? Какой интересно ресурс получится.
я например делаю из 65х17 сталюка очень крепкая после как поточат и побьют шпоночные пазы обязательная термо обработка а это по расказу термита довольно сложный процес
В смысле, это Сталь 65? А что значит 17? А термообработка какая - есть ведь разные виды"термички": закалка, нормализация, отпуск... Видимо здесь против износа нужно провести закалку . С другой стороны, сочетание закалка+отпуск обеспечит наивысшую прочность детали. На что лучше обратить внимание: на износостойкость или на прочность витков шнека?
в начале сталь это углеродистая 65 количество углерода а х17 что 17% хрома для того чтобы из нее что нибуть сделать ее надо отпустить в печи при температуре в 900 градусов сутки потом дать самой остыть а потом из нее что либо делать
если не в заводских условиях то это довольно трудно сделать
Круто, а еще лучше сталь 110Г13Л, но попробуй обработай.
А, это буква "Х" в обозначении!!!! Я думал "знак умножения". :)
да я знаю сталюка очень крепкая только плазморезом или электросваркой можно взять она у нас используется на лопатках в дробемете и работает там неделю ну может полтары потом остаются только дырки (дробь металическая ) литье шкурят просто другим не возьмеш
думаю все над этой конструкцией есть проблема если выдержать даже все размерыто когда смесь будет продавливатся через фильеры то она будет продавливатся и между обоймой и валиком
ну кто что думает??????????????????????????????
Чего думать, я вам сразу пояснил какой продукт будете получать, почитайте. Все это проходили и не вчера, это все теория, таких изобретений за вечер тьму накидать можно.
да так есть затея топическая
попробуйте связаться с авторами изобретения.
Здравствуйте. Есть ли у кого опыт эксплуатации кормоэкструдера
"гарант-агро"- 3 кВт. 20-30кг/ч. 4800гривен.
или 11квт-75кг/ч -11000гр.? Стоит ли брать?
Не стоит. Выброшенные деньги.
Почему выброшенные?
Какой у них ресурс по продукту. Работают они вообще как экструдер? Есть ли альтернатива, за подобную цену?
А этот не лучше будет?
www.ktap-himmix.com.uap/kta/contacts.php
Привет Саша! Вот мой малыш экструдер Д-0.8 м, Ш-0.5м, В-1.2м, производительность 35-45 кг/час полнорационного экструдированного корма, 3 кВт. Готовый продукт вспененный лепесток. Примерный ресурс 30 тн до смены шнеков, 60 тн смена корпуса, для его производительности практически сезон. С учетом переработки подготовленного полнорационного корма(мягкого сырья). Если калбасить солому, сор и пр. отходы, то.....сработается быстро.
А где же мешалка?
Кормосмеситель , это доп. опция.
Лучше скажи когда на Украину поставлять будешь экс.гран? Или мне самому надо собираться "к Магомету"?
