Миникормоцех для подворья. Страница 15 из 18
518 сообщений
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Уважаемый Манерон, скажите на сколько эта обечайка универсальная? Можно ли её использовать, с более мелкой сеткой, для шелушения, например, проса? И еще вопросик:- на сколько шелушёное зерно будет иметь товарный вид, по пятибальной системе?
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Эта шелушилка для жестких культур ячмень, пшеница, рожь и т.д.. Шелушилка для проса, представляет из себя резиновый валок и мет. деку. Может быть можно и эту приспособить, сделать воздействие мягче, например вместо сетки мет. лист установить и обороты вала подобрать. Получиться мягкая обоечная машина. Тогда и товарный вид крупы будет хороший.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Спасибо! Есть труба толстостенная внут. диаметром на 100, снаружи сделаю, как вы советовали, из арматуры на 10, диаметром 25-30см и крепление лопатки сделаю так , что бы можно было изменять угол , на всякий случай. Как думаете такой вариант может работать?
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
С трубой, немного не понял, вал наверное будет. Лопатки изготовлены так, полоса и к ней приварены бичи под 45 гр. из такой же полосы. Полоса-сегмент привинчивается к валу, их 6 шт.. Бичи надо варить в кондукторе, с одинаковым шагом, чтобы все сигменты быль одного веса, а то биение будет.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Да труба-это вал, а с лопатками , точнее с их весом будет сложнее, постараюсь делать одинаковыми . Скажите , 6 -это количество в ряду или по окружности?
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
6 стальных полос, с наваренными насадками, прикручиваются к валу. Заготовку для вала лучше взять шестигранник. С весом полос проблемы нет, можно подогнать обточкой, или наваркой.
12.03.2011 - 14:26
: 417
Здравствуйте!
Новичок.
С подсобным хозяйством не связан.
Здесь от интереса, любопытства.
В начале упоминалось в использовании бетономешалки. интересно, и в случае , возможно использовать по назначению. И ломаться особо нет чему.
Есть необходимость разминать варёный картофель? Возможно эту операцию выполнить в бетономешалке? По принципу измельчения руд мельницей являющейся барабаном заполненным стальными или чугунными шарами.
Загрузить вареный картофель вместе с шарами (булыжником) в бетономешалку, провернуть..... получится???
Благодарю.
14.10.2009 - 17:00
: 30
Подскажите как устроена шелушилка для сои, которая снимает оболочку с бобов, в инете нашел китайского производства, производительность 300-400 кг/ч, мощность 1,5 кВт + 0,55 кВт, заявленная чистота обработки 95%, диски (абразивные наверное) 300 мм. Она и горох наверное тоже может шелушить.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Соя (только сухая), шелушиться ударным воздействием. Например два диска с острыми рифлями, один из них подвижный. Зазор примерно половина зерен сои.
14.10.2009 - 17:00
: 30
Я читал, что на сою именно абразивные камни применяют на подвижную часть, а на не подвижную, сетку или резину.
Вот нарыл в инете схемку, правда для проса и гречихи. Как думаете для сои можно такую приспособить?
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Kovap пишет:
От образивного камня будет много мучки. Ударом соя раскалывается пополам и одновременно слетает оболочка. Конечно не идеально, есть и мелочь, но большая часть половинки. Вопрос, а зачем сою шелушить? Если конечно не муку пищевую из нее далать.
14.10.2009 - 17:00
: 30
Товарищ попросил сделать шелушилку, он сейчас сою на птичку продает, говорит есть покупатель подороже, только ему очищенную надо.
Подскажите какой высоты должны быть рифли, и какая скорость на диске.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Kovap пишет:
Высота острия примерно 2 мм, скорость 1500 об/мин. На фото рифли из твердосплава(для резцов), впаяны в диск, в фрезерованные пазы под три угла 15гр ось, рлоскость, горизонт.
14.10.2009 - 17:00
: 30
Непонял немного :под три угла 15гр ось, плоскость, горизонт.
можно рисунок.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Kovap пишет:
можно рисунок.
Посмотрите внимательно на фото, твердосплавы(рифли) развернуты относительно оси диска, от центра к переферии имеют наклон, и в своей посадке на диске.
14.10.2009 - 17:00
: 30
Ясно теперь, а вот еще вопрос, если от центра к переферии идет наклон 15* и оба диска одинаковы, получается зазор на переферии диска меньше чем у центра, а как выставлять, всмысле по какой части диска выставлять зазор.
И как впаяны рифли по горизонту, острым или тупым углом на встречу зерну по ходу вращения.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Kovap пишет:
Зазор выставляется по крайней (высокой) точке острия рифли. Рифли расположены так, что бы воздействие на зерно было минимальным по времени, то есть практически один удар и сброс. Это повышает производительность и уменьшает количество мучки. Рифли впаяны острием к зерну.
04.12.2010 - 21:14
: 175
Maneron подскажи а как подсолнечник очищать от шелухи у вас есть такое приспособление?
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Ашот, для шелушения семечки, используют специальную рушку, а зетем вейку. Других методов нет. Модель зависит от потребности в производительности.
07.02.2011 - 21:27
: 25
Maneron здраствуйте сконструировал дробилку выдает 400-500кг.ч,сейчас позарез нужен смеситель есле нетрудно подскажите мож чертеж или фото как устроин ,что внутри ДЯКУЮ.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
ФеРмЕррр, покажи , если не сложно фото, из чего сделал, сколько затратил, сколько ктв?
04.12.2010 - 21:14
: 175
Отец сделал шелушилку для семечек в основе два нождачных круга один с бороздками внизу другой чистый с верху зазор регулируется в дырку сверху засыпаются семечки но проблема в том что семечки медленно продвигаются по канавкам т.е. как их заставить двигаться быстрее может кто что подскажет или знает другие конструкции.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Ашот пишет:
Наждак не пойдет. Семечку колят ударом. Например горизонтальный вал с лопатками, сбоку дека с ребрами, двигается к лопаткам, для выбора зазара. Сверху засыпаются семечки, подхватываются лопатками, бьются о деку, щелушенные сбрасываются в низ.
: каменск шахтинский
25.09.2009 - 16:39
: 211
Maneron пишет:
Ашот пишет:
я видел конструкцию блок как у крупорушки сдвоеную свентелятором улиткой щас нарисую
25.09.2009 - 16:39
: 211
получается улитка высасывает шелуху а мякишка отдельно
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
андрей15 пишет:
Так ничего не выйдет, лопатки( точнее бичи, рушки должны быть достаточно широкие и встречаться с декой, где и происходит шелушение. Дека регулируется, т.е. подводится к лопаткам для выбора режима воздействия, а разделение на фракции делают потом на вейке. Вейка - просев на ситах и воздух, достаточно сложный механизм. Да, еще семечка в рушку подается ровномерным слоем, по всей длинне бичей, равными порциями дозатором. На пром рушках дополнительно регулирубтся обороты вала бичей. Только так можно получить качественный товар(мякишку) для последующего качаственного прессования и шелуху, а не просто побитую вентилятором семечку.
Зачем вам замарачиваься, как я понял речь идет о отжиме масла на приметивных прессах, так вот без шелухи на таком оборудовании ничего не выйдет, т.е. вся масса уйдет в жмых. Шелуха дает упор для отжима масла.
Lithuania
: Kaunas
02.01.2011 - 13:53
: 22
Добрый День,
С наступившим Новым годом
Имею КДУ-2 , вопрос-какой минимальной мощности могу поставить електро двигатель ( сейчас стоит 30 квт) что бы КДУ-2 работал нормально и для чего могу использовать КДУ-2 -что измельчать и т д Спасибо
: башкортостан
19.01.2012 - 20:03
ребят выручайте!! где мне найти рушильню для семечек?? можно даже б\у. производительность что то в районе 200 кг\ч.
выручайте. живу в башкортостане. чтоб недалеко было хотелось бы. blush2
: Астрахань
25.01.2011 - 22:02
: 306
Интересная и востребованная тема за несколько вечеров всю перечитал , но оптимальный вариант для небольшого подворья не нашел.
25.09.2009 - 16:39
: 211
уже несколь дней лопачу интернет на тему измельчителей и дробилок
задача измельчить сено укого есть идеи ?????????
вечером выложу что я хочу и что есть
