Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 84 из 176
копал два сезона, первый- настраивал, прошлый сезон усовершенствовал откопал нормально только в конце сезона сломал стойку,тяжелый чернозем а так копать можно, но хочеться с транспортером как то свести, лапа сама по себе за щет вибрации хорошо крошит пласт
Еще раз большое спасибо.
С уважением.
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ВСЕМ!!! НУЖЕН совет , потянет ли ХТЗ-2511 плуг 2-30 , почва чернозем... заранее благодарен !!!
Я своим (20Л.С.) таскаю 2Х35 .Спраляется без проблем.
И сомневаюс что земля унас сильно отличается.
С каких краев будите? Какая у Вас почва,?У нас чернозем. Днепро-кая.
Какой у Вас трактор ., марка или модэль конкретно...Какая обл...и что за почва?//
На какую глубину пашете?///
А несколько раз повторять зачем.?
Вы не поверите,но находимся рядом (Днепропетр.обл.Криворожский р-н)
Почва чернозем.Пашу в основном до 18-20см.Может можно и глубже,но я не пробовал,нет необходимости.
Трактор Митсуиси МТ-20.(20 Л.С.)Плуг двухкорпусный..
а я вот думаю может стоит пересмотреть наши методы обработки?
вот эти большие компании типа Кернел, Инсеко и им подобные.. они землю не пашут
весной сеют, осенью убирают и измельчают ростительные остатки а потом весной опять сеют
Извените , а на плуг можно глянуть и если можно сзади чтобы увидеть перекрывает второй корпус первый или нет , у меня тоже японец но на 25л.с и плуг 3Х20 и то бывает тяжко ему и что я сомневаюсь, земля у меня суглинок пашу тоже на 18-20см, глубину как мереете по сразу борозды ли на похате ?
А 35 - это здесь что, если не секрет?
Длина лемеха?
вообщето в таких случаях под этим числом подразумивается захват одного корпуса
Саня фотку показал.Если нужны еще какие-то ракурсы могу сфотать.
Глубину меряю по срезу борозды.Может есть еще какой-то другой способ.
Свершенно верно.Это ширина захвата корпуса.
Так никто ж ничего не запрещает.Все что ни делается все к лучшему.
А способ или вид обработки от многих факторов зависит.
агрегатура у нас не та
у них севалки такие... - пихают семена в землю как швейная машинка!
20 лошадный трактор, весом примерно тонну, тянет 2*35 не могу представить. Плуг только задумываюсь купить, но какой, или 2*20, или 1*35, больше думаю не потянет. Возможно у вас почьва лёгкая, если можно киньте фотки.
Так и я об этом.
И в этих хозяйств (которые вы выше упоминали) небойсь площадя и масштабы другие.
Это я со своей колокольни со своими 20-тьма с кусочком сотками.
Фотки чего?
чесно говоря я тоже затрудняюсь...
ктому же трактор на 20 лошадей врятли тону весит - 900 кг максимум
Процесса, и результата. Хотклось бы увидеть как пашет и что получается. Я сам вообще не пахарь, но у нас МТЗ-80 трёхкорпусный (наш, не буржуйский) еле тянет, или мелко, или двумя пашет.
Коллеги не надо представлять.Ципляйте плуг к трактору и пашите.
А вот по поводу земли - таки да.Уж больно она разная может быть.
У меня перед этим плугом был китайский 2Х20 .Таскал без проблем.Что качество плуга (не скажу что плохое) хлипковатое,так это уже другая история.
Кстатти с плугом мне помог наш форумчанин.
Так сделаем.Но это будет не раньше осени (если доживем конечно).
Совет верный, знакомый купил двухкорпусный польский (точней не знаю) на Куботу 22 сильную, ещё не пробовал. Попрошу испытать, если даст, буду знать от чего отталкиваться.
Доживём конечьно, куда мы денемся. А осенью думаю буду свой испытывать.
Мужики , вы меня извините, но 2:35 это плуг трактора Т-40, как можно им нормально пахать трактором даже полноприводным в 900 кг весом, да еще по чернозему, каким бы он не был.В нас почвы песчаные , все китайцы.(ДФ, Джинма и прочие) полноприводные пашут от силы 2:25, и то после их пахоты картофелесажалка всю зелень вытаскивает на поверхность сошниками, то-есть пахота очень мелкая хотя с бороной сверху очень красиво. У меня в соседа ДФ без передка так он пашет самодельной 30й с предплужником и бороной. С таким весом трактора максимум 2:25 и то при идеальной геометрии плуга, ведь в какой то книге написано что для переворота пласта в 20 на 20 надо усилие в 270 кг. Хотя если убрать ширину захвата корпусов то можно и две сороковки нацепить.
Согласен, у меня плуг 2*25 и вес трактора 1,4 тонны, почва песчаная и то приходится пахать с передком, на целине один корпус снимаю, два тяжко ему.
Вот именно, лучше с меньшим захватом вспахать чем с большим сковырять, да и трактор то зачем гробить , он же свой и не дешевый.... .
Вобщето в таких случаях (захват 70 см, глубина 18 см) японский колесник 20 лс на черноземе станет на мертвый якорь
Если 35 см - длина лемеха, то все становится понятно.
ну если речь идет о длине лемеха то ладно - поверю)
ну так как??
что Вы меряли - ширину захвата корпуса или длину лемеха который стоит на искось?
