Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 80 из 176
Линейкой не замерял, но на вскидку (отталкиваясь от размеров корпусов) где то 15-18![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Спасибо, все гуд! Доварил отвалы, доработал немного лемеха и отполировал, и наконец-то он начал пахать. А вообще, мужики, это полное говно, а не плуг! Им пахать можно только окультуренные огороды и то, после того как переделаешь полностью.
Какой плуг?
Идентифицируйте пожалуйста плуг.
1х35? Хочу куботой 25 лс таким плугом на зиму огород пахать, за плуг просят 7 тыс. Что скажете?
Может ошибаюсь, но гдето в начале темы был такой, листайте. Вроде как предназначен для Т-25.
В интернете это называется ПН 1-35
Корпус в сборе стоит 4-5 тыс, а тут все готово за 7. Если будите брать, болты заподлицо с отвалом сточите, а то так и будет облепляться землей.
Добрый день форумчане, с праздником Светлого Христово Воскресенья, может кто-то подмогет, нужна детальная схема с размерами и т. д. плуга ПН-1-25 ПР, это однокорпусный с передплужником, размеры стоек, высота, ширина и т.д. Хочу замутить самоделку, есть отвал с передплужником, правда отвал с Т-150, но из длинного всегда можна сделать короче- или могут быть какие-то проблемы с укорочением отвала. Но очень нужна схема с размерами.
Всех православных с Воскресением Христовым.
Я в прошлом году обзавёлся таким плугом.Пашу им на китайце ДФ-244(24лс). Использую его для целинных(залежных) и укатанных после стройки участков,с последующей доработкой фрезой по желанию клиента.
Я не специалист,поэтому покажу,а вы сами оцените.
С предплужником(начинал без него) ощутимо лучше,а сейчас обзавёлся диском от сошника сеялки и надеюсь,на лучшую работу по дёрну.
Из недостатков-одним корпусом-медленно работать,но самое,что угнетает,это нехватка моей фантазии,как его переделать на треугольник-автосцепку,что-бы не меняя настроек навески можно было оперативно зацепить фрезу.
Думаю,что сварить отдельную раму под треугольник с "заложенными"регулировками навески и с возможностью добавить ещё один корпус.
Вопрос к опытным землепашцам.Какие существуют способы уменьшения ширины захвата 2х корпусного плуга(2по35-для моего тракторосика-очень сурово) без "обрезания"отвалов и лемехов?
Что будет,если второй лемех пустить частично по следу первого,или может можно "поженить" корпуса разного размера?
Поделитесь реальным опытом.
Скажите какие размеры Вам нужны . Я сейчас буду изготавливать новую раму по такому принципу. Нравится лёгкое перемещение по раме. Итальянская рама нравится больше, есть регулировка в поперечной вертикальной оси.
http://www.subito.it/veicoli-commerciali/aratro-monovomere-deleks-per-tr...
У меня был такой плуг, он был сделан в полтора корпуса, пахал хорошо но была одна беда он мало поднимался от земли если с навозом то вообще одна беда весь навоз тащил обратно, по этому и продал и взял 2-30 заводской и переделал на 3-30.
Привет всем ! Нужна ваша помощь .
Делаю плуг на ДФ-304.Ширина захвата 50-60 см. 2-х корпусной. Подскажите как правильно установить растяжку (распорку) на фото я поставил деревянную рейку. Еще ножки (на фото прутки) куда она крепиться как должна устанавливаться ? У меня если ставить по середине плуга смещается относительно крепления центрального винта на тракторе вправо.
http://ussuriisk.spec.drom.ru/prodam-plug-34598011.html
А про такой плуг что скажете?
Наиль привет. Думаю в нём нет смысла, более энергосберегающе наверное будет дисковая борона. Вот месяц назад настраивали другой оборотник(он немного полегче) тот Рабеверк продать не можем.
https://www.youtube.com/watch?v=zUXE7I5US4o
хрень какая-то...
У меня давно была такая мысля- а почему плуг работает только в одну сторону? А если сделать его симметричным относительно оси трактора и пахать прямо за трактором, не опускаясь в борозду ? Вот эта хрень похожа на такой плуг.
Действительно ,интересная конструкция.
По моему,при проходе этим плугом получится два "валка" , примерно как при нарезке гряд.
Может он предназначен для какой-то специфической работы?
А как "ловить" ширину захвата последнего (бокового) лемеха между проходами?
Да и глубину регулировать как?
Точно так же работать, как и с фрезой. Глубину я на фрезе без никаких опорных колес регулирую. Ширина тоже- едешь по краю вспаханного и все. Зато трактор едет не криво, и не топчет вспаханное.
Весь вопрос в том, сможет ли к примеру мой трактор 25 лошадей шириной 1,2 метра пахать за раз 1,2 метра? Это же 4 лемеха по 30 см минимум.
Конечно НЕТ.
Треугольник должен быть примерно равносторонним, распорка правильно.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/9301/sam1006.jpg?itok=zGxA_p-q)
Судя по подставке под колесо пахать вы собрались глубоковато
Если не сложно, обоснуйте это утверждение. Хотелось бы понять для себя.
С уважением.
Рыхлитель для обработки междурядий в садах и виноградниках... .
Если треугольник будет не равнесторонним, а равнобедренным, то есть крепление центрального винта слишком высоко, то плуг приподнимании, опускании будет идти последним корпусом не по радиусу, а обеими корпусами паралельно,(в верх, в низ) ли почти паралельно почве, что в первую очередь скажется на способности плуга замозаглублятся.
Крепление центрального винта на треугольнике автосцепки совсем необязательно делать в верхней точке этого треугольника, высоту крепления относительно нижних точек можно сохранить и прежней. Что, как правило, и делают. По этому
извините, не убедили. Может еще что то? Ну, например, "ловить" автосцепкой ответную часть навесного удобней или еще какие нюансы? Вопрос не праздный. Себе автосцепку уже сделал и хочу понять, может где ошибся?
И не старался, просили обосновать
То какой смысл делать треугольник в виде ракеты?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/9301/avtoscepka_sa-1_1_0.jpg?itok=bvigftId)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/9301/sa-1_002.jpg?itok=Zev4lsrc)
Полностью с Вами согласен, никакого. Спасибо за подробные картинки, очень наглядно.
Кстати, на этих картинках видно, что крепление центрального винта организовано не в самой верхней точке треугольника, о чем я и говорил выше. Видимо не совсем точно выразил свои мысли, извините.
мне нужны размеры такого плуга как на этом снимке
изв. забыл ссылочку приитачить http://storage3.fermer.ru/55297/odesselmash-pln-1706381_3_dbeb12.jpg
На снимке плуг переварен, так что размеры именно этого спрашивай у хазяина. Какие размеры интересуют (обозначь на фото), на днях достану свой (не переваренный)если надо то измеряю. У меня такой
как раз в точку, именно такой меня интересует, если не сложно размеры все в деталях, плиз. Завчасно вдячний.
