Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 83 из 176
5277 сообщений
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
вагонник пишет:
Крутой плуг
Ага, особенно для 45-ти лошадей laugh Вместо ручного тормоза. Точнее - якоря.
: Ленинградская область . г Тихвин . пос . Мелегежская Горка .
20.04.2013 - 11:53
: 82
Ребята вопрос стоит стойки усилить или нет корпуса от конского плуга
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вот плуг с предплужником для навоза, не забивается вовсе....
: Шаховская
28.01.2013 - 01:59
: 150
Исаченко Сергей
Так в теме рисунка отвала или чертежа мне не попалось, получится выложить?
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
Наслушался страшных историй про китайские плуги. Сегодня опробовал, настроил. Мне понравилось. Тянет на 1-2 повышенной. Настаивал 15 минут
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
вагонник пишет:
Все китайские плуги вполне себе неплохи. Просто они разные, чтобы не платить за ненужное.
Если окультуренные легкие почвы, то хватит и самого дешевого легкой серии.
Не надо только пытаться поднимать им целину на глинистых почвах. Тогда и страшных историй не прийдется рассказывать.
А если почвы тяжелые, то прийдется заглянуть в кошелек поглубже и покупать средний или тяжелый
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
Александр Беспалько пишет:
вагонник пишет:
Собственно пугали тем что оч плохо настраивается. Сегодня видел зелёный китайский с пустыми стойками, а сверху каменюка в два обхвата. Этот нормально в землю лезет
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
вагонник пишет:
Это не потому что плуг не настраивается, это пахарь такой laugh
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
вагонник пишет:
Этот пахарь давно уже пенсионе всю жизнь трактористом в совхозе отработал
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
вагонник пишет:
Не показатель... Если не умеет настроить плуг. Все там можно настроить, при наличии прямых рук и капли сала в голове.
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 765
вагонник пишет:
Думаю в худших случаях еще нужно приложить сварку и болгарку.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Pan Panov пишет:
Не приходилось встречать такие конструкции китайских плугов, где для нормального врезания нужны были бы такие радикальные действия smile3 Максимум, клинья под стойки
Приспособить легкий плуг для других условий - усилить стойки, раму, удлинить отвалы - это другое дело.
Но чтобы грузить плуг "каменюкой в два обхвата" dntknw
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
Pan Panov пишет:
А для того чтобы каменюке ничего не мешало срезал распорку от центрального винта на раму... И "услил" сваркой и уголком место крепления плуга к навеске...
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
вагонник пишет:
всё ещо впереди....для начала поставь полевую доску для заднего корпуса туда где ей место... hi
Последний корпус специально поставил вперёд т.к. предупреждали, что так лучше заглубляется, а что касается сарказма и тарелочки, такия с 14 лет на т40 работал, а тогда этого форума точно не было, и клиенты в очередь шли и деньги платили, в то время как совзозные за черпак делали но абы как...
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
Парни привет . пробрел YTO404 сним плуг пн 135 нужна помощь а регулировке или переделке.
31.03.2015 - 16:07
: 63
купил плуг трех корпусной самоделку ширина захвата 60 см оказалось что трактор янмар 16 лс не тянет плуг .Стойки приваренырис1. при настройке плуг сильно уходит в сторонурис2.Если настраивать по второму отвалу то плуг стоит почти ровно.рис3. думаю отрезать первую стойку.как думаете
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
водуплиевский пишет:
Попробуй отрезать первый корпус и предется переместить колесо назад между последним и вторым корпусом, и можно укоротить раму.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Это будет не правильно, просто надо переварить крепление пальцев чтобы плуг сместился влево по ходу трактора и срезать третий корпус, если в данный момент срезать первый то плуг будет длинный ,а это тоже плохо.
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
Парни подскажите правильно ли начал переделовать или...
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Думаю тупо отрезать первый корпус. Да и 60см для 16-ти лошадок думаю большой перебор ( если не по песочку пахать) Этот плуг был сделан для более широкой колеи а поперечную регулировку не стали предусматривать. Если не песок то только трактор намучаешь.
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
guskov пишет:
А в вашем случае - не пойму что Вас не устраивало и начните фото переворачивать ( не сильно удобно, не сохранённые фото не переворачиваются) bang
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
Не устраивает то что плуг идет ровно по середине трактора и подымает не очень много(см.10 от земли),и еще грешу на колею (если колеса перекинуть?)за фото понял.спасибо .
СИБИРЬ
: Ачинск
08.12.2014 - 11:26
: 40
Всем привет! Предложили вот такой плуг, за 11т.р., без пробега (не эксплуатировался), может у кого есть такой, хотелось бы услышать отзыв от практиков о нем. Планирую им обрабатывать залеж , почти целину на своем китайце 24л.с., вот думаю справится трактор и плуг с такой задачей?
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
lazzio1981. пишет:
Отличный плуг Аleks21 таким работает.
: Нижегородская обл. г. Заволжье
08.02.2014 - 15:41
: 126
Добрый вечер. На раму 1L320, для посадки картошки, пристроил корпус от ПЛН-35. Пашет отлично, трактор идёт ровно смещений нет, но слишком большой захват. Переставил правую тягу в нутрь крепления( фото 2), и думаю надо перемещать на край рамы левое крепление(фото 3) но не знаю поможет ли. Захват нужно уменьшить на 50 мм. Кто может, подскажите пожалуйста.
: Сумы
31.03.2015 - 22:55
: 42
Officer пишет:
Виктор Бугайов пишет:
...хочу выложить немного фото...
Можно по подробней фото копалки? Интересует конструкция узлов привода от кардана до "лопаты". Ременная передача с какой целью: изменить коэффициент передачи или еще что то?
С уважением.
: Сумы
31.03.2015 - 22:55
: 42
Officer пишет:
Я попробую выложить видео копки позже...
Спасибо, подождем. И еще вопрос: приблизительно какие обороты получаются на эксцентрике копалки в рабочем режиме?
С уважением.
На щет оборотов, где то 1200-1500 надо шкивы мерять, а делалось со всего что было под рукой,приводной -шкив с китайской косарки 1,6 м, тяги с рулевого машины москвич, лопата -диск обрезанный лущильника
: Сумы
31.03.2015 - 22:55
: 42
Ильнар96 пишет:
на последнем фото- как переходили от способа садить под коня к к посадке трактором, плуг 2х корпусный с конных корпусов,потом на плуг поставили сажалку с мотоблока,бросает между корпусами и сразу пригортает, одно подвела сажалка транспортер плохо берет картошку, приходиться на плуге постоянно кому то кататься,но щас занимаюсь модернизацией как выеду покажу что с етого вышло
у вас трактор культиватора хорошо тянет??????
Культиватор одно и с самых тяжелых орудий,тянет не очень,да и полсы оставляет после себя, етот сезон без него,выручили тяжелые боронки и котки
: Новомосковск
24.01.2015 - 20:13
: 27
thank_you И еще вопрос: какой, хотя бы приблизительно, рабочий угол "лопаты" копалки при работе? Исходя из чего его устанавливали? Пробовали его настраивать?
С уважением.
: Сумы
31.03.2015 - 22:55
: 42
угол выставляем винтом, а выставляется на месте, визуально, так чтобы по перам картошка проскакивала, но без земли примерно 15-20 градусов,винтом можно поправить
