Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 87 из 176
Кто што скажет про етот плуг 2-25 с предплужниками.? Но меня немножко смущаєт што висота отвалив не висока.Или доварить пластину на отвал? Может кто маєт такой?
Полностью согласен, у меня такойже, думаю сделать себе однокорпусный с предплужником. А этот даже переделывать нехочется.
Привет Всем. А какой такой-же ? можно фото? Будем благодарны в описании.
Вот такой 2-20 , описывать особо нечего, глубина вспашки до 20см, переворачивает крайне плохо, нету нормальных настроек, настаивать приходится элементами навески.
Всем превет имею 2 корпуса конних.У меня джинма 244.Но корпуса немного большии.Я сомневаюсь што он их потянет.Бо я мал куботу 18кс 4 вд.То плуг 2 по 18 єму немного тяжкувато бело .
Кто скажет єсли второй корпус сховать за первой штоб получился плуг 2 по 20.Будет пахал на глубину 20-22см И нормально переворачивал землю.?
Бо я шось схиляюсь до плуга 1-35 с предплужником.
Если поставить два плуга в одну линию при этом первый немного приподнять, это и будет плуг с предплужником,.но я думаю двухмостовый трактор и так потянет, я бы сначала попробовал то что есть, но это моё мнение
Андрей , ты это что по казахски заговорил
Толерантность...
Я по украинский не понимаю, он по казахский. Квиты.
но он же старался!
так то
думал не потянет а он потянул!..
Хорошо идёт!
Скорость хорошая и пахота соответственно хорошая.
оно то так но трактора жалко.
это я так.. испытания.
а вообще я на третей пашу, в отдельных случаях на второй
Ну естественно , все зависит от условий, приходится по всякому лишь бы хорошо было.
В этом случае главное начать движение и разогнатся.
Ото ж бо й воно.
Шикарно переворачивает.Как волны от катера.
Народ как думаєте .Тяжело будет сделать такой плуг с регулируемой шириной захвата? Я б хотел сделать плуг 1-35.Штоб менше оставить не вспаханого.
Замисть цилиндра я б поставил ищо один регулируємой винт.
https://www.youtube.com/watch?v=rjRfVRH2mhw&feature=youtu.be
я тебе так скажу
гениальность в простоте
цем проще механизм (конструкция) тем менше шансов у него сломаться
не кумарь себе мозг - делай попроще
а ширину захвата если надо будеть тягами на навеске поправишь
Сделать можно почти все что угодно. А смысл в такой большой регулировке? Отводить корпус до левого колеса? Зачем это нужно?
Я подсмотрел и сделал для себя такой вариант, без тяг и цилиндров.
Чтобы пропахать возле межи или забора.
Как то не подумал об этом Не приходилось еще так пахать. Век живи, век учись
Всем привет ! Саня - у меня бабушка родом с Анновки и я знаю какие у вас земли . А с такой конструкцией , тут где я сейчас живу плуга хватило-бы ровно на "заглубить" .
Поддерживаю с таким плугом как скидал санька на моєй землє єво хватило б не надолго согнуло би вдвоє.
Посмею не согласится Сделан он далеко не из жести. Может выглядит и легко Заехал с ним на целину, закатанную лет 10 (вдоль огорода полоска где я трактором с прицепом постоянно ездил) то не прошел и метра... Трактор дыбом стал, стойки и рама на месте Хотя раза три еще пытался рвануть. С одним корпусом пробил бы, но лень было снимать. Перефрезовал за три прохода.
Это раньше кто то фото японского плуга выбросил, похожей конструкции. Только там регулировка захвата винтом была. Я с него примерно копировал. Японцы плохих вещей не делают
P.S. а к стати как выдерживают, например 12 корпусные переворотные плуги, те, что тягают Джон Диры и Фендты??? там тоже треугольной рамы нет...
Мужики делаю плуг 1-35. И возник такой вопрос.Тяги навески должни бить паралельно землє ?Или можно єсли я например виєду левеми колесами на висоту 20 см то тяги будуть торчали в висоту гдето на 10 см.
Или нужно штоб бели паралельно землє?
В идеале-должны быть параллельны земле при заглубленном плуге. Т.е. нужно учитывать опорное колесо+глубина вспашки
Параллельно либо повыше, но никак не ниже.
У меня получилось, что стоят немного вверх. Правда высота подъема маловата выходит.
Ну это же не плохо, у меня заводской глубже не пашет, всегда выставляю примерно на 20 см.
Всем привет! Кто переделывал такой плуг? Ткните пальцем, а то ищу, не могу найти.Где-то видел на этой ветке. Спасибо!
