Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 82 из 176
5277 сообщений
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
особо не пинайте, мне когдато рассказивали что край первого лемеха должен быть посредине колеса, если провести линию. так или нет но настраиваю приблизительно както так.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
Aleks25 пишет:
маловато как-то на первый корпус приходится...
но надо мотнуть на ус и попробовать)
14.11.2011 - 21:26
: 606
skyline_mc пишет:
трактор то под углом идет а плуг ровно
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
skyline_mc пишет:
есть еще один ньюанс. может кто не вкурсе
подсказал один японовод когда я плуг свой мастерил. чисто случайно познакомились
и кстати это он меня суды привел)
говорит: ты сразу заднее кольоса розверни!
- как это??
- а вот так. правое поставь на левую сторону а левое на правую. у тебя наверняка колея колес и передних и задних по наруже ровняется, это не для вспашки зделано. а поменяешь - будет ровняться по внутренней стороне - то что нужно
Привет .Сейчас не найду но правильно это- по внутренним бортам передние должны быть минимум на сантиметр шире задних. Это одно из условий подготовки трактора к вспашке.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aleks25 пишет:
shok
14.11.2011 - 21:26
: 606
я ненавязываю это как мне обьяснили так и делаю, по другому первый корпус больше захват.
14.11.2011 - 21:26
: 606
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
fotku желательно в поле
Это на виходных
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
саша сверло пишет:
хм... scratch_one-s_head
: Нижегородская обл. г. Заволжье
08.02.2014 - 15:41
: 126
[quote=aleks 21]На правильно настроенноп плуге цепи не чего не регулируют, они свободны, и нужны для ограничения разбалтывания во время переезда. Если Вы ими пользуетесь для регулировки захвата то Вы НЕ МОЖЕТЕ правильно настроить плуг, и плуг у меня однокорпусный (мне море поколено)[/qu
Если ширину захвата регулировать не цепями, тогда чем. У меня плуг 1L-220. Может нужно поперечной регулировкой сместить хвост плуга левее, что бы полевая доска максимально сопротивлялась смещению захвата в лево. Если ослабить цепи, то плуг столько захватывает, что трактор встаёт.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
МСМ пишет:
смещением плуга относительно продольной оси трактора, также углом относительно продольной оси трактора. для болие адекватного ответа нужны фотки...
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Капер пишет:
aleks 21 пишет:
Все размеры в деталях... Что ты будеш самостоятально изготавливать, раму, корпуса, отвалы???
буду делать раму
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
]диапазон поперечной регулировки-поражает shok
И под забором можно допахать....... .
19.09.2010 - 16:16
: 1521
aleks 21 а корпус у вас на сколько стоит?..
35й
: Омск
17.03.2013 - 10:03
: 143
Всем привет.Кто-нибудь может выложить подробное фото или схему достойного двухкорпусного плуга под автосцепку-треугольник?
Что-бы после фрезы не регулировать навеску,а все регулировки были на самом плуге.
В темах пока не "нарыл",а времени всё меньше и меньше.
: Шаховская
28.01.2013 - 01:59
: 150
Продублирую сюда,
имеем 20 лс трактор+ плуг Л-101,
пласт не переворачивает при пахоте, ставит на ребро.
В вск постараюсь попробовать настроить , как обьяснил АлексКазачок,
есть ли смысл заморочиться и сразу перестроить по примеру бомета?
08.02.2014 - 15:41
: 126
aleks 21 пишет:
На фото плуг был предварительно настроен на глубину 20 см. Сейчас трактор стоит прямо,захват отрегулирован цепями. Так и не смог понять как надо правильно.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Petyara пишет:
А что Вы хотели от культурных отвалов,этим плугам нужна скорость и по мягкому, а чуть чего-то не так и не перевернут нормально..
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Ребята нужна помощь. Трактор ХТ- 200 плуг одно корпусный с конного корпуса, всё вроде было нормально, пахал, как то писмотрелся не сосность с трактором идёт вроде боком (полевая доска вытертый только кончик) выравнял, плуг полез в землю лучше, оборачивает землю лучше, но вот не задача бороздну перестал держать, плавает, аж трактор на паханное выбрасывает когда не паханного хватает, на бороздну посмотриш "вроде вол поссал" нет такого как раньше руль поставил в одно положение и прыдерживаеш только, а сейчас ловиш постоянно. В чем проблема образовалась dntknw
Фото старые, плуг немного переделан, но в основном всё тоже рама корпус.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
bara41 пишет:
идёт вроде боком
Так он и должен чуть боком идти , иначе на пахоту будет тянуть и не будет борозду держать, это все нужно регулировать при пахоте, но так чтобы и не перестараться. Этот угол будет больше если внутренняя сторона переднего колеса не на одной линии в внутренней заднего, а немного шире.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Чуть боком,это полевой доской задом упирается, получается полевая доска бороздну держит так? почему тогда когда полевая доска полностью обтирается, не только край, плуг не контролируемый,
На счет колёс по синтаям, внутренний размер колёс переда больше на 2см чем зад (по стандарту передние колёса уже) сейчас нет проблем, колёса с классики размер одинаковый.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=bara41] получается полевая доска бороздну держит так? почему тогда когда полевая доска
Вот именно она и держит, и изнашивается как раз в ней быстрее задняя часть.
: Центр Украины
09.11.2013 - 22:27
: 63
skyline_mc пишет:
в смислі плуг завеликий?
речь не идёт о захвате корпусов 2-25 на моём тракторе 23л.с. типа ( плуг завеликий )трак. спокойно его тянет,речь идёт о поперечной регулеловке её не достаточно для трактора моего розмера для правилной настройки плуга...при навеске-настройке плуга носок лемеха первого корпуса должен смотреть на точку 20-25-30см от внутреней стороны заднего колеса (точка зависит от захвата плуга 2-20. 2-25. 2-30)ета точка выставляется как раз поперечной регулеловкой а не стяжками(при пахоте плуг должен быть свободным иметь люфт вправо-влево сантиметров 5)а когда стяжками ето выставляем то на стяжки и на бортовые идёт очень большая нагрузка) dntknw
а когда для правильной настройки плуга в руки нужно брать болгарку и сварку то выходит даный плуг не весьма и подходит конструктивно для даного трактора...ну както так victory
PS. на т25 и DF244 такой плуг становится без болгарки и сварки у них колея шыре...
На куботу GL 25 тоже подобный плуг становится, нормально. У него колея немного шире и намного больше регулировок колеи задних колес. За что я его и выбрал пр покупке.
14.11.2011 - 21:26
: 606
Aleks25 пишет:
может я неправильно виразился и поэтому ввел в заблуждение , все выставляэтся на навешеном плуге, а не наопущеном, фот фото но трактор МТЗ не мой и этому человеку я доверяю
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aleks25 пишет:
Полный бред.
14.11.2011 - 21:26
: 606
яже написал непинайте так
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aleks25 пишет:
Ваш знакомый или больно умный или монополист, если он такие советы дает. А доверять даже самому себе не надо, не то что знакомому.
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Хорошее видео по настройке плуга уже давно в интернете выложил Андрей. Даже если отсутствуют такие регулировки как у него, то в принцыпе все советы можно принять за основу и с помощью болгарки-сварки ...........
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
Васильич59 пишет:
Не скажу что плуг достойный.Был простой-поставил автосцепку сохранив возможность регулировки,делайте какой понравится-треугольник прикрепить недолго.
: Днепр
02.04.2015 - 15:30
: 65
aleks 21 пишет:
aleks 21 пишет
aleks спасибо за размеры beer
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
