Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 88 из 176
Присоединюсь у самого такой есть,обработанную землю пашет, где пожоще не берет целину вообще ни как даже с одним корпусом пробовал ставить спереди нож от конного результатов ноль,Пашу другим. На этом второй корпус не заглубляется или меньше чем первый регулировки ни кчему не привели,думаю это высота трактора виновата клиренс маленький,на другом плуге стойки ниже удалось отрегулировать но тоже наобработанных участках, по целине считаю что нужно что то другое.
Трактор Янмар 180 .
В свое время то же столкнулся с похожей проблемой на таком плуге.
Решил проблему следующим образом.Поднял крепления не нарушая "родные".
Народ делаю плуг.а што лутще боринка или гребинка?
Если плуг будет сделан как надо и трактор будет пахать при достаточной скорости, то и то и другое абсолютно не нужно, пахота будет на уровне.
согласен. Но это, как принято говорить на уроках химии, при нормальных условиях
как будет у нас (существенных осадков уже как год небыло) не знаю
Мужики доделываю плуг.Но отвал у него не очень вигнут.Я бы хотел ее больше выгнуть чтобы перекидывал лутще плуг на малой швидкости.Каким способом ее лучше выгнуть?
он и так нормально перекидывает, просто пахать им нужно на нормальную глубину, но и перо сзади сваю роль сыграет для докидывания пласта
да на нормальну глибину перекидиваєт класно.
а єсли например стерню подкидать на глибину 12- 15 см то солому не всю прикидаєт
А вот здесь все зависит от скорости, с падением онной падает и перекидывание.... .
Ну не знаю, у меня на любой скорости и глубине все переворачивается, скорость влияет только на гребнистость. Если 6 км/ч и выше, кладет ровно, и как вы же выше отметили, никакой бороны не надо. Собственно ее и нету.
Зубр, предплужник пробовали пониже опускать, когда мелко пашете? Он же должен идти на 8-12 см.
У меня если на отвал вверху посмотреть получается как на этой картинке слева,
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/55297/bezymyannyy_2.jpg?itok=p5kFbtRo)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/55297/bezymyannyy1.jpg?itok=2GueJRMu)
Правда немного меньше закручен. Но и не плоско как тут.
не знаю
не чего не падает, просто пахать им нужно не на 10-15 см ну и перо довальвает чуть что
Вопрос по поводу предплужника.
Как он должен правильно устанавливатся?
По оси с чем (относительно чего) и на какое расстояние (глубину) от чего?
OLEKSANDRKOZACHOK большое спасибо.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Может вы о моей переделке пишите?
Мужики Доделываю плуг .Такой вопрос может кто сфоткать как виглядит распорноя планка на плугу.Што недайот вигибаться отвалу..Ы как она крипиться.Бо я купил корпус плуга без планки.Прийдеться самодельную делать.Корпус плуга Плн.
И ищо такой вопрос Єсли на 2 бруска поставить отвал а на отвал поставить ищо брусок и бить молотом по бруску без нагреву.Получиться так немножко вигнуть отвал.?
хирасе плуг!! ты че?? на пол метра "рыть" собрался?))
кароче
отвалу недает выгибаться то что он сам по себе выгнут) а розпорка там... ну если хочешь то привари ухо прямо к отвалу и арматурину.. будет тебе розпорка
а гнуть его тоже деликатный вопрос. скорее всего можна. я свои отвали догибал лебеткой (так более акуратно получается и главное на уши легче) но! - было у меня дело еще до механизации - отвал конного двухкорпусного плуга просто розбылся в дребезги!
и еще один совет - купи переднюю ступицу с класического ВАЗа и зделай нормальное опорное колесо, а это что ты зделал протянет гектара 2.. ну 3 - максимум
Быстрее оглохнете.
[quote=Зубр]Мужики Доделываю плуг .
Выгнуть отвал можно только на специальных вальцах, или греть, и ещё опорное колесо для такого корпуса очень узкое , под такой нагрузкой земли оно не будет держать пахотный горизонт,его нужно расширить разов в три минимум ИМХО.
ну три не знаю а два это точно
Не вопрос но расширять все равно нужно, самый лучший донор газ.баллон любую ширину взять можно, или колесо другое.
а можно не портить балон а простокупить полосу и наварить её покругу
ну будет кривобокое.. ну не ровное чуток ну и что? ему ж не по рельсах катиться а по земле
Над не ровностю не нужно заморачиваться, одно я заметил когда на самодельном колесе нет боковин которые закрывают торцы все равно колесо проваливается в накатанную пыль какой бы ширины оно не было.
в работе еще не испитывали?
подсчитал розход топлива на вспашку - примерно 120 грам на сотку
тоесть по топливу себестоимость в раёне 2,50 + "амортизация основных средств"
а вообще у нас по 10-12 грн/сотка
у кого какая себестоимость? и сколько реально за сотку берете?
Литр двести на 10 соток? Приус отдыхает...
ну виходит так.. 12-13 литров (в зависимости от поля - один масив или по кусочкам) на 1 га
в работа пробивал. нормально пашет. отвал не буду гнуть всьо нормально прикидаєт.
но проблема с гребинков. сделал я гребинку думал будет полутще боринки. но оказалось нооборот
проблема в том што для гребинки надо ровного огорода. бо єсли например немножко перенкос как например под межой то гребинка вопше тогда над землею идьот. Буду ставить боринку.
как по мне то если зябь на зиму делать то нафиг там та боринка с гребёнкой вместе надо
я борону цепляю очень редко
это тебе так.. хочется чтоб было потому что ктото так делал
но зачем??)
На зиму понятно єйо не надо. А на весенняя вспашку надо .єсли калимить поєду то с таков гребинков втарой раз меня уже не позовут пахать.
