Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 78 из 176
Да я думаю,что он по любой почве 2-20 должентаскать.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
http://dtz.ua/uk-UA/shop/traktori/tractory_t/minitractor_t_24rm
а что еще?
24 лошадки,вес по- моему960кг.Земля разная и песок и чернозем иглина и торф и залежи имеются.
у брата есть подобный агрегат... только гораздо старше. уже лет 8-10 ему. Тайшань 24 называется.
он более прост и примитивен., возможно чуть легче. но двигатель тот самый. довольно таки экономный
Мощности у него хватает. но нет блокировки и потому пахать немного проблематично
что касается плуга
у брата 2/20. если просто пахать то еще ничего.
Но когда нужно сажать картошку "под плуг" тяжело и главное, как не крути, узковато получается. Тогда он пашет одним корпусом и берет пошире.
потому я бы посоветовал взять однокорпусный: с одним корпусом можна и глубже взять и быстрее пойдешь - качественнее будет. и возможно даже продуктивность выше будет - лутше постоянно быстренько ехатьс узким захватом чем буксовать на месте с шыроким
Согласен.
Тут соглашусь полностью -одним корпусом с нормальным захватом и глубину любую настроить можно. А по поводу диска Вы же очень давно на форуме
и обсуждалось это очень много раз и споры были. А 2х20 хоть и шире на пару сантиметров так глубже 15 -ти опустить не возможно. Есть соотношение ширина оборачиваемого пласта к его высоте. И ее никто не отменял . Т.е. купив 2х20 вы получаете чистый лущильник и не глубже. Думаю и специалисты меня поддержат. ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Мужики так че лучше взять1-30или1-25?И спасибо большое за советиы .Хорошый сайт создан много полезного в нем нашел.Еще плиз отпишитесь насчет сажалки ,посоветуйте какую брать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
я бы взял 1/30. у брата трактор легче - говорил толи 750 толи 850.. если этот действительно почти тона то 1/30 думаю будет то шо нада)
а за сажалку не знаю
я работаю по дедовским методам - "под плуг"
Тем более ширину захвата в меньшую сторону можно подкорректировать регулировкой, а сажалку.... надо знать колею трактора по центру задних колес и меняется ли она и выходить из этого , чтобы знать какое междурядье будет, а потом решать.
ты шо много сажать будешь?
её нада один раз в год!
если ты сажаешь по 20 соток в году то ну его нафиг щас за неё 10 тыщ отвалить
Добрый вечер форумчане,давно пользуюсь вашим сайтом,много чего из его взял,хочу выложить немного фото,трактор сингтай 250 или 280, таблички есть те и те, мотор ТЕ 2100 ИТ, куплен был в 2009 году
За 5 лет использования серьезных поломок не было, так выжимной подобрал из класики (идеально подошел) да на гильзах резиновые кольца пришлось менять после того как поставил предпусковой подогреватель и залил тосол,а так все норм
и еще
Можно по подробней фото копалки? Интересует конструкция узлов привода от кардана до "лопаты". Ременная передача с какой целью: изменить коэффициент передачи или еще что то?
С уважением.
сори что в тему про плуг все выложил
Почему плуг влево валит?
Я попробую выложить видео копки позже, а ременная передача потому что приводной шкив стоит с косарки,да и с увеличением оборотов на рабочем узле дало тольк пользу,хороая вибрация для просеевания грунта
а плуг левосторонний заводской, пришлось вынуждено покупать поскольку большинство участков находятся на склоне и за 5 лет интенсивной роботы земля переместилась от одной межи к другой, и высота межи пол метра уже, что трактором не съедешь , теперь возвращаем назад ее )
плуг ПЛ 2*25 орать с горы хорошо, а так если по ровной то надо догружать колеса так для него массы трактора маловато, та и вообще при оранке перебрасываю оба груза на одну сторону (колесо), дает процентов 20 силы, до этого вообще мучились
Ну да ,основной недостаток этого трактора- отсуствие блокировки.
и еще,в прошлом году перед началом сезона решил открыть мост и глянуть на сателиты, так от медных шайб под ними практически не было, идеально подошли с моста газели,сели как родные,сезон отработал тьфу тьфу, да и рулевое тоже пришлось подумать, сухари по пальцу подходят с копейки,только в сошке не плотно было ,подматал фумленты,с лета катаемся )))
а на щет блокировки да ее не хватает, можно баловаться с раздельными тормозами,но не долго колодки сильно греются,да и ети пидальки только для китайских ножек,в колошах одну не нажмешь
На какую сторону перебрасываете грузы, на ту что идет по борозде или на ту что идет по непаханому?
Не знаю, как это пахать с включенной блокировкой? Инструкция к трактору рекомендует пользоваться её кратковременно и осторожно, чтобы мост не разорвать. Чтобы колеса при пахоте не буксовали нужно увеличивать вес трактора или уменьшать ширину(глубину). Думаю если колеса буксуют, то блокировка кардинально положение не поменяет. Это как в грязи буксовать, если грязь хорошая, то никакая блокировка не поможет, только больше закопаешься. Хотя я могу ошибаться.
грузы на ту сторону что идет сверху, шпильки удлинил в одном грузе около 40 кг,а блокировка все таки нужна была бы ,особенно по навозу,то что в борозне стоит,второе шлифует ,затормажуешь колесо и едешь
Понятно.
на последнем фото- как переходили от способа садить под коня к к посадке трактором, плуг 2х корпусный с конных корпусов,потом на плуг поставили сажалку с мотоблока,бросает между корпусами и сразу пригортает, одно подвела сажалка транспортер плохо берет картошку, приходиться на плуге постоянно кому то кататься,но щас занимаюсь модернизацией как выеду покажу что с етого вышло
делал сажалку по этому принципу
а сажалка вот ета была,хорошего в ней мало,переделал в ней почти все,а она брать картошку не хочет,бункер такого плана лейка не удачен
Я не знаю что там советует инструкция , но как вообще можно пахать без блокировки, бывают такие огороды что по навозу без нее с места не тронешься, любой трактор без нее как мопед в огороде, да и не только в огороде, просто с ней поворачивать нельзя это да , а по прямой то что с ней будет, ну гребут два колеса на общей оси и все.
