Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 77 из 176
5275 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Sabon пишет:
А зачем не хорошо?
Если плуг настроен да. Но если нет то как вы сможете его правильно отрегулировать?
Ну а перецепляться не так уж сложно, и тем более плуг 5 раз за день перецеплять... согласитесь что это была шутка.
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Владимир Г пишет:
Да нет,не шутка,в прошлом году пару дней так было,а в основном раза 3 перецепляюсь.
: Новомосковск
24.01.2015 - 20:13
: 27
Владимир Г пишет:
Sabon пишет:
А зачем не хорошо?
А в чем разница настройки плуга, закрепленного к трактору на автосцепке и обычной трехточечной навеске? Есть какие то принципиальные отличия в способах настройки? Не объясните, В чем различие методик?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
cccv13 пишет:
справочник.
Справочник хорошо, а я лично на собственных железках убедился о правоте выше сказанного мною.
Officer пишет:
Следили за разговором или реплика только на последний пост?
Насколько я понял Sabon варит автосцепку на глаз, а не после настройки плуга в борозде.
Правда самого плуга он не показал. возможно там есть регулировки. если нету то в темную варить не стоит.
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
shok laugh
И шо, кроме смайликов и картинок говорить не умеем, с чем не согласны, и что можете предложить?
: Новомосковск
24.01.2015 - 20:13
: 27
Владимир Г пишет:
Ну зачем же так агрессивно? Читать посты я тоже умею.
Какое это имеет значение? Настраивать придется в любом случае. И в чем разница?
Если плуг будет на треугольной навеске (автосцепка от автора), настраивать нужно на ней, что автор и будет делать. И настройка эта ничем принципиально не будет отличаться от той, когда плуг крепится непосредственно на навеску трактора. Хотя бы потому, что автосцепка после соединения фиксируется жестко. И причем здесь тогда это
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Владимир Г пишет:
Плуг самопал,регулировок там нет,но пахал уже 2 сезона.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Officer пишет:
И совсем не агресивно, лишь спросил в теме ли.
Officer пишет:
Хозяин барин, я лишь высказал свое мнение, у меня автосцепки нету. А о том как приходилось ее по пару раз переваривать когда варилась на глаз мужики уже писали. А о фиксации ее жестко вопрос спорный,так как судя по фото она самопал.
Sabon пишет:
А по какой причине если не секрет вы задали вопрос о положении навески,(синяя, красная линии) ?
: Новомосковск
24.01.2015 - 20:13
: 27
Владимир Г пишет:
Изумительно. Со знанием дела обсуждать то, чего нет в наличии.
У меня тоже самопал, и, уверяю Вас, такое соединение при аккуратном изготовлении не имеет критических зазоров. При изготовлении, чтобы сильно не "ушли" настройки, важно соблюсти одно правило: при горизонтальном положении "лодыжек" навески трактора оси яблок навески и ответная часть автосцепки устанавливаются в горизонтальной плоскости.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Officer пишет:
Здесь этот вопрос поднимался не раз, так как читаю все посты, и сам подумываю об автосцепке то в памяти отложилось, а раз разговор зашол то поделился тем что знаю. Или должен был промолчать?
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Доброго всем. Ребят расскажу по своему первому опыту. До того как поставил дугу, навеска имела два заводских крепления на картере коробки нижних продольных лаг. Взял у друга плуг 2х30 и давай пробовать по целине - НЕ мог долго его в землю забить пока с боку не посмотрел на лаги . Оказалось ихнее положение по " красному". Подумал что лаги тянут плуг вверх и не дают заглубиться. Переставил лаги ниже (в Асте есть такая возможность , есть крепление выше-ниже) как по "синему" И реально не знал как уже вытащить плуг из земли (трактор тогда ,без грузов , без баластов) В общем написал из личного опыта , хотите спорьте дальше , хотите нет . Удачи
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Владимир Г пишет:
В какой то теме проскакивало такое обсуждение,даже с рисунками и про догружатель там было,но сейчас все страницы про плуги перелистал-не нашёл.Раньше я не знал и про догружатель,а сейчас делаю автосцеп и решил сделать всё по правилам,а насчёт положения навески тогда я не обратил внимания,вот поэтому и задал вопрос.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Может кому понадобится для настройки плуга.
dokumentmicrosoftofficeword.docx
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Зачем пашут на такую глубину? https://youtu.be/yfCJJjXSt6M scratch_one-s_head
27.02.2014 - 09:25
: 1971
Тоже интересно, зачем?
Хотя видно, что с глубины черная земля появляется...может обновляют пахотный слой (если торфяники какие-нибудь)
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1461
Там вроде песок
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Исаченко Сергей пишет:
s_head
Добрый вечер.Вроде где-то читал, для посадки лесополосы.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Виктор Самсонов пишет:
Ну тогда да, если так то корни как раз будут в земле верхнего слоя.
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
cccv13 пишет:
Там внизу написано, что верхний слой глины запахивается, а наверх поднимается более легкий песчано-торфяной грунт. Глубина пахоты — 110 см! shok
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Vladimir R пишет:
Но тем не менее тянет хотя и обороты двигателя почти на максимуме.
27.02.2014 - 09:25
: 1971
И плуг не простой ( двух корпусной), а двух ярусный. Причем второй меньше, по типу предплужника, только сзади основного плуга.
Придумали же и плуг, и технологию вспашки, для определенных (своих) условий.
Непонятно только - почему сверху глина, а внизу торф с песком.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
cccv13 пишет:
Это результат предыдущей пахоты laugh
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
иногда достаточно одной картинки-чем scratch_one-s_head три страницы болтовни
Братцы,я для себя этот вопрос уже решил,так давайте не будем ругаться,я знаю что каждый останется при своём мнении,но всё равно всем Огромное СПАСИБО!!! beer
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
Я у себя,на т-25,поставил автосценку ровно(по уровню laugh )а на плуге рамку боком.Пока настроил правильно,три раза переваривал,зато теперь свободно меняю агрегаты не регулируя тяги навески.И остальные агрегаты делаю с учётом стандартного(для моего трактора) положения автосцепки.
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Вот что получилось.
: ратно
21.03.2015 - 23:31
: 20
Доброй ночи,Подскажите пожалуйста какой плуг подойдет на синтай ременой?Хочу взять с предплужником
однокорпусний 30 см,или лучше 2-корпусний 2-20 не знаю помогитес выбором,Может у кого есть опит с етим вопросом,
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Думаю 2-20 потянет.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
Саша Семенюк пишет:
на этот?
: ратно
21.03.2015 - 23:31
: 20
Да на етот.Две недели назад прикупил,еще акцыя у них была фреза 1м в подарок.Буду наверное брать с предплужником 1-30 или1-20 неопределился еще подскажите плиз!!!!!
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Сколько у него лошадей,и вес какой?
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Саша Семенюк пишет:
Всем доброго, Зависит от грунтов , залежи или окультуренные земли , какая местность горы или равнина . По подробней о местности эксплуатации и предназначении.Предплужник конечно это супер-признал . Но очень не плохо (для такой мощности )и дисковый нож . Он не только край борозды ровняет.
