Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 75 из 176
5275 сообщений
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
саша сверло пишет:
Думаю "плавнички на оборотник приделать но после испытаний этого. Испытаю отпишусь.
Всем привет. Саш, а плавничёк не толстоватый, он наверное должен в одной плоскости с полевой,ждём отзывы после испытаний
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
саша сверло пишет:
Доброго Всем . Вчера немного поизголялся над своим корпусом . Только испытывать не скоро , дожди пошли. На той неделе пахал приделав предплужник , Вроде не плохо но пришлось дисковый нож убрать когда ставлю близко предплужник забивает между ним и корпусом (предплужник-то наш а не импортный), а когда отодвигаю предплужник места на дисковый нож не остаётся. В общем приделал "плавничёк" как на Рабэвэрке . И полевую доску давно руки чесались удлинить. Ещё пару штрихов ( пёрышко на отвал и еще одну распорку на полевую и буду пробовать.К стати этот плуг очень лёгкий но с погружением проблем ни разу не было , ни на залежах ни на сухой глине. Думаю "плавнички на оборотник приделать но после испытаний этого. Испытаю отпишусь.
что за..?
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
skyline_mc пишет:
саша сверло пишет:
что за..?
Чуть дальше чем ты указал она и заканчивалась и была коротковата для одного корпуса с таким захватом , а 60см как бы обычная стандартная . А "это" вместо обрезного диска или черенкового ножа и 8мм ещё не предел в оригиналах. Нож прячется своей основой под конец лемеха . У меня на оборотном Хуарде лемех и доска одна плоскость. А на Рабэвэрке нож так и стыкуется только на болтах. Я приваривал- потому-что весь корпус и так сваренный , да и как пробный вариант в любой момент могу отрезать.
https://www.youtube.com/watch?v=XM1Df6u1Rs0
здесь и каким был мой плуг и каким должен был-бы быть
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Надеюсь я ответил на вопрос "что за?" Я же объяснил что диск пришлось убрать а без него мне пахота не нравится. И это 32-ка доска на него нужна поболее чем на конном.
http://www.everythingattachments.com/Everything-Attachments-12-Compact-T...
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
если луг пахать то да - может и нужен нож спереди.. хотя у нас никто такого не использует..
ну а длиннее короче..- увидим на практике
но мне кажется что это излишество)
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
роман kubota пишет:
Намучился с этим плугом до состояния лёгкого паркинсона,/ согласен со всем выше изложенным плуг действительно для лёгких почв на огороде носки лемехов по загинались как будто сделаны из алюминия.Сейчас лежит этот металлом место занимает не знаю что с ним делать?
Мужики на этот плуг лемеха подходят наши от предплужников даже по отверстиям крепления , проверено лично у самого такой плуг , а рама действительно сделано из тонкостенного профиля .
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
Аександр2 пишет:
роман kubota пишет:
А где их взять, лемеха предплужника?
17.10.2011 - 08:50
: 3394
вагонник пишет:
Аександр2 пишет:
роман kubota пишет:
В магазинах сельхозтехники smile3
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
вагонник пишет:
Аександр2 пишет:
роман kubota пишет:
У нас 60грн я сейчас как раз брал когда комплектовал свой отвал предплужника 85-90грн.
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
skyline_mc пишет:
Попробую объяснить. Правый палец на регулировочных отверстиях я поставил на последнее на зад т.е. пытался погасить реактивную тягу плуга по часовой стрелке (компенсировать малую опору полевой доски ) А доска действительно по стандарту 60см думаю не излишество. dntknw
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
Извеняюсь за баян, но вопрос по давлению в шинах. Перед в мануале 1,2, а на шине 2,5. Зад вообще в мануале не нашел. Сколько качать?
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
вагонник пишет:
вагонник пишет:
На сколько я понимаю то на шине указанно максимальное давление а не рабочее. Ну в принципе это обсуждалось
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
вагонник пишет:
В мануале на 41-ой стр. чётко указанно давления для задка 1.0
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
саша сверло пишет:
вагонник пишет:
Спасибо! Совсем зблудился в иероглифах
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
саша сверло пишет:
Всем привет.При изготовления плуга я не обращал внимания да и не понимал что такое полевая доска,при первом испытании трактор лезит в сторону пахоты, словом разочерование,благодаря форуму (я не знал о его сущиствовании) поставил новые полевые доски и жалею что отрезал по 10см трактор идёт по борозде как по рельсам,так что полевая доска не лишний атребут плуга.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Виктор Самсонов пишет:
Так на плуге должна быть и регулировка угла по отношению к продольной оси трактора... .
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Исаченко Сергей пишет:
100 процентов за. Ну так получилось,что продольной регулировки не понадобилось вымерял сотню раз и получилось,хотя было-бы не лишним. Сергей давно хочу обратится к Вам,как-то неудобно просить второй раз,обещал один из фуромчан скинуть размер отвалов плуга,знаю у Вас точно такой-же,если можно помоги, ждать некогда.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Так у меня они полностью самодельные с газового баллона, выкройку делал с картона долго вымерял -примерял как лучше, пока получилось, форму старался срисовать с забугорных фирменных.... если устроит замеряю.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Добрый всем.Сергей я видел Ваше рукоделие и не только плуга,а отвалы Ваши мне по душе и хочу сделать как у Вас чтоб не изобретать .Спасибо.
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
Доброго всем времени суток! Расскажите, кто ставил на отвалки фторопласт. Какая его толщина должна быть, где можно купить, как крепить (на болты или клеить, если клеить то чем?) и как он помогает в пахоте? У нас такое чудо не применяется поэтому спрашиваю. scratch_one-s_head
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Nikonovich пишет:
Встречал - только на болтах. Пробовал Tiger, он вместо фторопласта для начала ведро пластиковое пустил в ход и прекрасно.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Nikonovich пишет:
На том, который на последнем фото - 8 мм, сам измерял штангелем smile3
У нас можно купить в магазинах, где резцы, электроды, бронза, капролон, фторопласт и прочие нужные в производстве прибамбасы smile3 Полиэтилен от канистры очень быстро сотрется, но ничего и не стоит.
Снижает трение пласта об отвал и, соответственно уменьшает необходивое тяговое усилие и расход топлива.
: Новомосковск
24.01.2015 - 20:13
: 27
Александр Беспалько пишет:
Nikonovich пишет:
Тоже есть большое желание обшить отвал фторопластом. Уже купил лист, правда толщина 2мм.
А никто не может, исходя из личного опыта, поделиться своими субъективными ощущениями от такой модернизации? Действительно есть ощутимый эффект?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Officer пишет:
От модернизации ощущений нет, есть ощущения от работы таким плугом (на последнем фото у Саши). Сплошное удовольствие. Но там не только фторопласт, но и геометрия. Надо поискать видео, возможно сохранилось. Если найду - выложу
: Новомосковск
24.01.2015 - 20:13
: 27
Officer пишет:
Извиняюсь, действительно написал неграмотно. Надо было "...от результатов такой модернизации?".
Про геометрию плуга, - это аксиома. А вот видео очень бы хотелось посмотреть.
С уважением.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Officer пишет:
Я не о грамотности, я о том, что ничего не модернизировал. Пользовался готовым. Поэтому не так просто отделить влияние фторопласта от влияния качественной геометрии.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Добрый вечер.Ребята лично я ничего ни имею против вторапласта,вещь не плохая,но это скорее удел для ленивых да и поставить его правильно нужно, учитовать плоскость лемеха и переднию часть отвала небольшое несовподение в плоскостях его просто сорвёт, так что потребуются дороботки плуга, есть на форуме человек который полирует отвалы своего плуга до зеркального блеска и посмотрите работу плуга в его роликах если не ошибаюсь это Исаченко Сергей и есть ребята как купил с крашенными отвалами так и работает как бульдозером,извините если кого обидел,по мне уж лучше полирнуть и работать, чем думать как закрепить.
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Всем доброго.Сегодня испытал доработки плуга. Вспахал 30-ть соток . Охрененной залежи неизвестно сколько лет. В общем полевая доска ( а вернее ее удлинение) дало перевести правый палец на одно регулировочное отверстие назад (т.е. поменялось реактивное действие плуга ) Трактор стал устойчивей к курсу. Только вторую распорочку полевой доски перенесу ниже ( собирает корешки и др. К ножу "акулий плавник" вообще притензий нет только очень ровный край борозды и вспашка на 1-ой повышенной ( считаю это и его заслугой). Отечественные предплужники- дерьмо, кроме качественной , мощной ноги в нём ничего хорошего . Правда если нагреть и довернуть его отвал под больший угол атаки может он и начнёт выполнять свою функцию ( сброс останков в борозду) А не просто работу вторым параллельным корпусом.Имеет слишком острый угол работы и даже при большом расстоянии до корпуса просто немного помогает прятать верх пласта. А ещё доворотное пёрышко было сделано на скорую руку работает процентов на 95 , нужно усилить пропеллеровидное направление.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
саша сверло пишет:
Наш предплужник работает нормально (его надо настроить, у Вас он берет очень глубоко...)Да и скорость ему для нормальной работы надо 5-8 км/ч. Также и плуг надо стоить - полевая доска должна идти паралельго грунту, а у Вас её задний конец поднят (надо удленнять центральный винт).
Кто плугом работает он у него всегда чистый, а фторопластовые накладки продлевают срок службы отвалов, и на влажном грунте фторопласт меньше налипает и лутше скользит.
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
aleks 21 пишет:
саша сверло пишет:
Доброй ночи . Саша у Вас вроде одесский для Т-25? У него отвал предплужника идет параллельно отвалу плуга ? Просто у меня на оборотнике предплужники стоят с большим углом атаки и действительно сбрасывают на любой скорости , они там маленькие как скребочки, и чем дальше от корпуса тем хуже работают.А этот я пробовал ставить так-же близко - тут-же пласт забивается между стойками. По поводу полевой я понял удлиню винт.
