Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 74 из 176
5275 сообщений
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
7Денис7 пишет:
Кто то строил 2х корпусный плуг с конских плугов? Возможно есть размеры рамки
Что то подобное, только тут нету колеса
я строил.
вот что вышло
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
но потом переделали
конские корпуса слабоваты на эти отвали. нужно укреплять
: с. Погребы, Глобинский р-н, Полтавская обл.
16.11.2013 - 21:07
: 1242
7Денис7 пишет:
Посты 2041 и 2042 из конских, причем разных.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Tikhankin пишет:
Вот размеры рамы двухкорпусного самодельного плуга. стойка с плугом копия конского плуга, производства Респ. Беларусси
Добрый вечер.Валера сфоткай корпус с другой стороны,Вы обещяли размеры отвала так и валяется мой с отломанном корпусом.Спасибо.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Санька пишет:
Доброго времени суток трактористам. Принимайте в свои ряды. Имею тракторенок Yanmar 1401D. восновном работал с фрезой, но в этом году засеял 40 соток ячменем. После уборки пробовал фрезовать - можно но тяжеловато.. Два года назад подарили мне корус от конного плуга. Смастерил плужок, но по неопытности наделал ошибок.. хотя соток 5 целины перековырял..для фрезы. Забросил его на долгих полтора года. А вот теперь когда вопрос стал ребром, или платить кому то за вспашку или сделать нормальный плуг, голова заработала, руки зашевелились. Благо товарищ за могорыныч достал еще один корпус. вот оно че получилось..пахал на третьей пониженой... пирей успел корешками все спутать..тяжеловато..но пару загонок делал на первой обычной, красота...ложиться ровно. У второго корпуса коротковатый отвал, иногда не доворачивает,. хотя на большей скорости порядок...буду доваривать полоску... не успел попробовать в огороде... весной опробую.... опорное колесо пока установил как попало, за зиму переделаю. За месяц перечитал всю тему... много полезной информации..
Оригинально,и шырину можно регулировать!
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Виктор Самсонов пишет:
Tikhankin пишет:
Сейчас попробую. А с размерами отвала - засада как их на бумагу перенсти, руки не дошли.
27.02.2014 - 09:25
: 1955
Хех.... Я сейчас тоже в процессе изготовления двухкорпусного оборотного плуга на основе конного плуга.
Достался мне, вернее вспомнил, что у деда был когда то плуг конный, нашел таки, отрыл. Так вот что меня поразило в нем.... не знаю из чего раньше делали отвалы, но сверло его не берет!!
Скопировал (перерисовал) на картон все элементы, и теперь делаю корпуса по образу и подобию.
Лемеха покупные от ПЛН35 (обрезаю). Отвалы вырезаю из газового баллона. Что получиться....как растает - испытаю.
Информация по изготовлению вся с этого форума.
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
Виктор Самсонов
Tikhankin
skyline_mc
Санька
Спасибо Вам всем за информацию.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Tikhankin пишет:
Приветствую Всех.Валер отвал переведи на бумагу, картонный ящик распакуй разлинуй по 5 см наложи выкройку отвала на картон о обведи я увидел такое в теме "фрезы; и люди добрым словом вспомнят,видишь сколько желающих.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
cccv13 пишет:
а фото можна,а надо наверное и себе к минику на огород около дома сделать такой плуг,штоб МТЗ не загонять!
27.02.2014 - 09:25
: 1955
Володимир Васьковець пишет:
а фото можна
Немного попозже, как в кучку соберу, (здесь и помещу-место забронировал smile3 )
Собрал в "кучку" и вылезли недостатки.
1. 2х корпусной слишком тяжелый получается для моего МТ (как оказалось) Рычаг большой- плуг начинает перевешивать, передок отрывается от поверхности.
2. Не понравилось как работает механизм переворота, буду переделывать.
И опорное колесо еще надо делать. Пока выглядит так:
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13582
cccv13 пишет:
Собрал
Фторопласт сам прикручмвал? Или это не он. Отпишись потом, не отрывает его, и на сколько помогает.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
cccv13 пишет:
А чем не понравилось, у меня кстати сразу тоже не получилось, переворот был не в ту сторону,пришлось переделывать и все пошло нормально, вопрос .. а ширину от колеса можно менять?
27.02.2014 - 09:25
: 1955
Сантяй пишет:
Сам... подглядел ...у японцев практически на всех плугах применяют.
Исаченко Сергей пишет:
Совмещение в одном движении и открытие защелки и переворота - нечеткое. А тоже по той самой причине, что пришлось переносить точку крепления защелки на другую сторону, и вместо "толкать", стало надо " удерживать". В общем разделяю функции.
Можно.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13582
cccv13 пишет:
Знаю good поэтому и спросил. Интересно как поведёт себя, и как держаться будет.
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
cccv13 пишет:
Сантяй пишет:
Можно.
Если будет нужно я сделаю подробные фотки своего переворотного механизма . Классно молодец. super
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
cccv13 пишет:
Сантяй пишет:
Можно.
Если будет нужно я сделаю подробные фотки своего переворотного механизма . Классно молодец. super А по поводу фторопласта я тоже загонялся но после того как на сайте Сюгано прочитал что у них корпуса из выштампованой нержавейки и покрытые фторопластом идут для лёгких грунтов а для тяжёлых стальные -немного подостыл но всё равно потом сделаю.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Сантяй пишет:
cccv13 пишет:
Подскажыте пожалуста какую роль играет фторопласт?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Уменьшает в разы нагрузку от трения.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Владимир Г пишет:
huh
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
Встретил сегодня знакомого тракториста, так он сказал что плуг китайский который якупил хрен настроишь. Что, на самом деле все так плохо? Плуг такой, брал у Павлова.
Говорит настраивал, либо первый либо последний корпус не пашет пока кг 100 сверху не нагрузишь
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
вагонник пишет:
Плуг для песчаных и супесчаных окультуренных почв. Так у него в паспорте написано. Наши его очень любят привозить - дешевый очень потому что.
Вместо пригруза попробуйте наклонить назад стойки, увеличив угол врезания лемеха.
Между опорой стойки (под передней стремянкой) и рамой подложите пластинку. Миллиметров 6-7. В идеале - клиновую вставку под всю площадь опоры.
Может помочь. Остальные настройки - как обычно.
Только плуг может оказаться жидковатым. И рама, и стойки, и лемеха На целину с таким проблематично. Вплоть до загнутых носков лемеха.
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
Александр Беспалько пишет:
вагонник пишет:
Наклонить не получится, труба на сварке, если только центральным винтом...
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
вагонник пишет:
Какая труба на сварке? И при чем здесь центральный винт? Центральным винтом не получится, он не для того служит.
Откручиваете стремянки СТОЙКИ (каждой) и под переднюю сторону опоры стойки подкладываете пластину, тем самым наклоняя стойку относительно рамы, увеличивая угол между плоскостью лемеха и почвой.
А потом уже центральным винтом будете выставлять равное заглубление певого и последнего корпусов. Если будет работать номально, потом стоит сделать клиновые проставки между стойкой и рамой плуга
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
Дошло, спасибо!
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
вагонник пишет:
У нас кто не умеет настраивать плуг, тот с грузами пашет. Кто умеет тот без грузов. Я брал такой плуг у знакомого тоже долго мучился, но потом настроил и пахал без грузов.
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Намучился с этим плугом до состояния лёгкого паркинсона,/ согласен со всем выше изложенным плуг действительно для лёгких почв на огороде носки лемехов по загинались как будто сделаны из алюминия.Сейчас лежит этот металлом место занимает не знаю что с ним делать?
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
роман kubota пишет:
Точно такой? А если лемеха от беларусовского обрезать?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
вагонник пишет:
Тогда, на тяжелой почве поломаются стойки и порвется рама. Надо усиливать все.
Кроме того, короткие отвалы, с одной стороны хорошо крошат пласт окультуренной почвы, но с другой стороны, очень плохо его оборачивают. На плотной дернине подрезанный пласт может вообще укладываться на место.
Плуг чисто для китайских реалий - их наделы обрабатываются уже тысячелетиями. И сорняков нет. Совсем нет. В районах, где нет леса и семенам сорняков взятся неоткуда.
Плюс к тому - очень дешевый. Разумная достаточность, называется.
Для наших условий малоподходящее орудие.
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Доброго Всем . Вчера немного поизголялся над своим корпусом . Только испытывать не скоро , дожди пошли. На той неделе пахал приделав предплужник , Вроде не плохо но пришлось дисковый нож убрать когда ставлю близко предплужник забивает между ним и корпусом (предплужник-то наш а не импортный), а когда отодвигаю предплужник места на дисковый нож не остаётся. В общем приделал "плавничёк" как на Рабэвэрке . И полевую доску давно руки чесались удлинить. Ещё пару штрихов ( пёрышко на отвал и еще одну распорку на полевую и буду пробовать.К стати этот плуг очень лёгкий но с погружением проблем ни разу не было , ни на залежах ни на сухой глине. Думаю "плавнички на оборотник приделать но после испытаний этого. Испытаю отпишусь.
