Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 71 из 176
Вот это как раз тот случай когда переделывать неизбежно. Использовать оборотный механизм а корпуса и предплужники нормальные. Если ошибся можете запинать.
Да плуг такой, своё фото не могу вставить чето шланг на ком заглючил с телефона не могу выудить. Все так как на фото вы меня немного успокоили не хочется эксперементами в сезон заниматся, лучше уж продать во время. А так конечно пусть живет попробую мож тогда китайца продам. Прост нужен не только осенью но и весной частично у соседей. Еще вопрос: нужно ли ему добавить еще нож отрезной или предплужника хватит? и будет целину брать или жидок? Еще раз спасибо.
Если мой 32-ку нормально тягает по нашей "земельке" , то твой и подавно. Найди корпуса от ПОН 35-того и предплужники с него-же если нет нормального кузнеца под боком (я про изготовление левосторонней части) и все будет нормально .База есть теперь будем лепить. И ножи ты потом захочешь поставить и другие навороты - этот "тюнинг " затягивает , не сомневайся.
Увидел, это рыхлитель отрезать на фиг и проблем то, это видать кто-то поэкспериментировал , отрезной можно поставить он мешать не будет.В Европе плуги с такими формами неплохо пашут и на приличную глубину, надо попробовать я думаю.
Мы этот плуг где-то месяц назад разбирали чуть больше время доставки с ВладивостокаЮчеловек еще диссертацию выкладывал по этим плугам это перо с боку подрезает почву. Я такой еще видел у мадьяр на форуме Венгерском тоже пашут. Фото попробую кинуть.На крайняк эту штуковину болгаркой на фиг усовершенствовать после испытаний.
Дык я думал еще этим по пашу, а переделывать нет ну его нафиг искать корпуса это купить новые ого цена кузнецов нет за каждой железкой на базу и все за денежку, проще купить двух пока этот сделаешь..
Янмарчик я ни как не хотел испортить диссертацию человеку но это не дополнительное перо -это дополнительный бульдозер , во первых: на захват оно не влияет , во вторых угол этого "чудо" изобретения должен быть ПАРАЛЛЕЛЕН земле (я читал про это), и в третьих какой-то суперсварщик на производстве просто ( во время второй смены и после большого перепоя ) посчитал что ТАК правильней . Оборот пласта должен быть в одну сторону !!!! , а не в две иначе " ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ" получится.Ребят тут уже настойчивая просьба- высказывайтесь
Вот то и я пригорюнился некогда мне кострукторское бюро открывать прдавцу уже не вернешь да и не пробывал есче ...Думаю продать не прдать..быть или не быть..Цена сего девайса с проездом до меня 20 тыров .как бы в банк здал ..
Вот тоже плуги трех корпусные цена 13500 р.
http://deloem.ru/product_info.php?products_id=799
Имхо жидковатее. Стойки пустотелые, нет перемычки она я так думаю тоже усиление
Скажите, а длины рычагов и центрального винта на штатной трехточечной навеске достаточно для навески плуга? центральный винт (сейчас висит фреза) совсем уж какой-то детский кажется
Киньте фотку, для наглядности. Но скорее всего нужен другой. Я штатный использую только с фрезой.
фотка только такая есть, с телефона
И тягу, и удлиннитель (указал стрелкой) снять, И поставить более длинную. Можно подобрать от наших, китайских тракторов.
Себе собирал по знакомым, из разных частей (видимо от разных тракторов), с одной стороны получилось как раз под японский палец
спасибо, тут еще читал что от т-25 подойдет, надо примерить
Я поставил МТЗовский вырезал 50 мм из середки,на Куботу L 18 ставили не вырезая, втулки не ставим свободный ход не мешает. Пользуюсь два года. Подбирать лучше по плугу. А заводской с фрезы мал. Кронштейн что на тракторе стоит,тоже снимаю идет только для фрезы.
И сточить немного, т.к. по ширине не войдут в посадочное место кронштейна трактора и скорее всего плуга.
Приколитесь чего итальянцы придумали , (вроде весёлая вещица)
http://www.trattoriusati.com/7465562_aratro_berto_sterrapiante-.php
http://www.berto-snc.it/sterrapiante.htm
Купите от т25, его будет достаточно
Есть вот такой БУяпонский штука хорошая между-рядье обрабатывать только вот сами гребне образователи пока не собрал.
Т.е. купил такой? Дааа бомба.Нравятся мне японсие орудия , эстетичнно и практично
Да бу. без стоек окучников,был трех рядный регулируется на ширину 60-75,я одну секцию снял сделал под своё междурядье 90см.
Даа Сань у меня если чуть не угадал с погодой , такая-же "колбаса" получается , только такие разрезные отвалы дорого достать.
Жесть у нас тоже глинистая земля, но судя по фото, ты сильно не угадал
Так это же чеки.
Есть желание пристроить к двухкорпусному Вираксу отрезной диск. Нашел старый ржавый пильный диск, диаметр 400 мм. Зубья отрезать несложно. Нужно ли городить для него стойку или можно просто приладить его к опорному колесу?
Сомневаюсь что такое возможно . Вот рекомендации по установке отрезного с букваря.
Почему невозможно? Какие препятствия? На картинке диск работает с предплужником, а на Вираксе предплужников нет. Если диск приварить (или приклепать) к опорному колесу, на ту же ось, чтобы в профиль получилось что-то вроде железнодорожного колеса с ребордой, работать не будет? Расстояния, естественно, будут выдержаны, как на картинке, но уже относительно корпуса, а не предплужника.
