Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 72 из 176
5277 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Расстояние понятно, дерзайте, но диск с ребордой будет залипать, забиваться, и вряд ли поможет чистик. Это во первых, а во вторых диск в некоторых случаях, (сильно уплотненый грунт), может работать в роли опорного колеса, препятствуя заглублению плуга.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Г пишет:
Особенно при пахоте навозом и по сырому, а по песочку может и пойдет, но такие колеса-отрезные редкость довольно большая.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Vladimir R пишет:
Зубья отрезать несложно
Но зубья только на сферических(на прямых не встречал), у Вас тогда тоже сферический иль как?
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
Исаченко Сергей пишет:
Да я вроде написал, что диск пильный (от циркулярки). Взял его на старой пилораме, с кромкообрезного станка.
15.10.2013 - 11:53
: 479
Владимир Г пишет:
С этим, кажется, проблемы не будет. Впрочем, возможно, Вы и правы, посмотрим ...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Vladimir R пишет:
что диск пильный
Извиняюсь, где-то не дочитал.Ну такой плуг есть не знаю кто выпускает только... нож колесо.
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Vladimir R пишет:
что диск пильный
Ещё видел на минике оборотник с такими опорными колёсами.
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
Пришел китайский "усиленный" плуг. Боялся будут слабые стойки, но выглядят довольно внушительно. Да и вообще довольно аккуратно сделан.
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 765
вагонник пишет:
Сколько весит?
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
85 трехкорпусной
: Минск
27.01.2013 - 20:41
: 67
вагонник пишет:
85 трехкорпусной
Польские поболе весят
http://www.bomet.pl/oferta_tekst-84.html
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
Jenty пишет:
вагонник пишет:
85 трехкорпусной
Да, только Польша очень далеко и очень дорого, а Россия такой продукции не выпускает
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
вагонник пишет:
Jenty пишет:
вагонник пишет:
85 трехкорпусной
Осенью купил плуг пн 2*25, со слов продавца российский, а там хз.
28.11.2009 - 21:30
: 776
личный сайт мужика который с Польши все навесное возит можно и под заказ,брали знакомые у него два Т-25 и косилку http://burchik.com.ua/production/#!/~/category/id=2584399
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
atalik пишет:
Ошибочка с темой , где у Бурчика Вы хоть что-то для минитракторов увидели ? Там кроме Т-25 и Куботы с выставки нет ничего . Звонил я им год назад. Всё остальное от 100лошадей и 20-ти тысяч долларов. dntknw А таких как он, из польши сотни возят. Простите что так резко , от последнего продавца плуга отойти не могу.
08.02.2015 - 21:22
: 183
добрый вечер как выложить фото
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
  • добрый вечер как выложить фото[/quote]=Илья15]
      Ниже комментария находится Добавить новые файлы. Нажать - Выберите файл отыскать файл на собственном компе Выбрать и нажат. В окне Добавить файлы - Закачать[quote
    08.02.2015 - 21:22
    : 183
    как вы думаете какой плуг подойдёт мне
    08.02.2015 - 21:22
    : 183
    да все дело то что я с телефона что то все по нажимал а вот вроде бы что то получилось
    08.02.2015 - 21:22
    : 183
    : Саранск
    17.10.2013 - 22:26
    : 1257
    Всем привет.Ребята кто подскажет, это Бомет или подделка.
    08.02.2015 - 21:22
    : 183
    а что мне по моему трактору никто не чего не подскажет
    : Черновцы
    10.03.2014 - 00:42
    : 810
    Илья15 пишет:
    Почем-же . Вы бы хоть как-то сорентировали людей ; вес , мощьность и т.д. А то вечно анекдот лезет на ум " Вовочкин папа вставляет голый зад в дверь- угадайте дети чей папа пришел?"
    08.02.2015 - 21:22
    : 183
    саша сверло пишет:
    Илья15 пишет:
    двигатель лифан 15л/с но думаю если очень мало будет то поменяю на такой же 23л/с но за год эксплуатации мне не показалась что этого мало. вес не знаю (можно конечно в последний путь отправить в мет.лом там точно скажут но что то очень жалко) мосты УАЗ укорочены по наруже этих колёс 140см . Я так то хотел 2 корпуса но прочитав тему что то стал сомневаться что делать
    27.02.2014 - 09:25
    : 1999
    Илья15 пишет:
    На мой взгляд:
    1. Делать плуг на 2 корпуса (2х25, или даже 2х30), с тем расчетом, что если "трактор" не потянет в том виде как есть, то 1 снять можно.
    2. Веса в "тракторе" явно недостаточно (по виду от силы кг 300-400), а посему если даже поставить двигатель 23 лс (как пишите), то все равно будет буксовать (недостаток веса и колеса "маленькие")
    Вывод: утяжелять конструкцию, увеличить мощность двигателя, хорошо бы и колеса увеличить (диаметр) и 2 корпуса будет комфортно тянуть.
    Почему 1 корпус "плохо" - ширина трактора 140см, плуг 25-30см, у края участка (если огорожен) оставаться много будет не обработанного.
    08.02.2015 - 21:22
    : 183
    cccv13 пишет:
    Илья15 пишет:
    На мой взгляд:
    с весам я согласен к когда бревна тоскал в лесу пришлось груза кг250_300 на перед ложить но и бревнышки весом по 1.5тоны были а вот чем вам колёса мои не угодили и какие тогда нужно ?
    27.02.2014 - 09:25
    : 1999
    Илья15 пишет:
    Ну мне как бы одинаково, какие будут у вас колеса. Вы спросили - я ответил. Обосную свой ответ:
    Я исходил из того, что необходимо большее зацепление колеса с грунтом. А у колеса меньшего диаметра "пятно контакта" меньше, чем у большего. Второе, это "развитые" грунтозацепы на колесе. Известно что "лысое" колесо много не потянет, тем более без нагрузки на него. А вот так называемые "рисовые" шины, с их грунтозацепами по 10 см высотой, и при меньшем весе дают большую тягу.
    Не буду утверждать что я на 100% прав. Это все предположения, а практика покажет. Делайте в вашем варианте, а потом поделитесь своим опытом с нами.
    08.02.2015 - 21:22
    : 183
    cccv13 пишет:
    Илья15 пишет:
    понятно а кто то может знает сайт хороший где бомет заказать можно. И можно фото задней навес с размерами интересует расстояние крепления нижних рычагов от земли ширина между ними и крепления винта
    : Чернигов
    22.08.2011 - 11:22
    : 218
    Добрый день. Думаю тоже приобрести плуг, но не знаю какой взять, я имею ввиду ширину захвата. На какую ширину хватит потенциала трактора, хочу двухкорпусный, ориентируюсь на 2 по 20, т.к. по 25 кажется много будет, или потянет? Земля у нас песчаная.
    Моторчик китайский 15 л.с. по паспорту (которых там нету :laugh:)
    2 коробки Газ 51
    Мост Газ 51, укороченный 120
    Колеса 66го
    По массе точно не скажу, нету возможности взвесить может кг 600-700 на вид
    28.11.2009 - 21:30
    : 776
    Виктор Самсонов пишет:
    сам плуг похож на Бомет и метал вроде хороший но колесо явно не от него!!!
