Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 58 из 179
2-3см достаточно
Мужики подскажите для такого плуга 8000р.дорого или нет
всем привет. а вот у меня кто как думает - правильно регулировка?
А что тут думать.
На первом фото перпендикулярно.
На втором по самое немогу.
На третьем ровно и красиво.
На четвертом переворот есть и и глубина почти на 25 см.
Красотень.Что еще нужно.
Но это не аксиома а только мое мнение.
но вот еще в чем у меня там проблема - как прошел борозду то есть колея получается почти завалена где должен проходить колеса . почему так?
Слишком острый угол атаки лемеха.
Пашете поле после картофеля, грунт рыхлый, осыпается, скорость скорей всего не большая.
Завалена потому что низ отвала вырезан,это было на совдеповских плугах для заделки пожнивных остатков и навоза в средину пахотного слоя,если бы отвалы не вырезаны то борозда была бы шире захвата корпуса и весь мусор был бы на дне борозды... .
Где вы это усмотрели?
Так на первом фото видно,плуг самодельный отвалы скопированы откуда-то примерно вот такие(да простит меня автор),да плюс короткие ,то какой же должна быть борозда,если бы они были вот такие тогда и борозда была бы шире... .
Посмотрите на разницу отвалов ,оба плуга самодельные,но на забугорном отвал опущен вниз а в нашем вырезан,при одинаковой ширине захвата забугорный оставит борозду намного шире -грунт под отвал не провалиться как в этом и при даже минимальной скорости пахоты все прикроет это аксиома .
спасибо всем за совет. а если я задний кончик отвалов загну малость вперед. или вырезать на 10 см. то есть укоротить высоту отвала. так как у меня почти нет калии как прямой нож режет землю. но еще хочу поставить перед каждым корпусом сошник место режущего ножа чтоб было по легче трактору.
Загибать вперед не надо,да и хлопотно очень (кузница нужна ,на холодную не получиться - лопнет), У Вас судя по фото верх отвала вообще не работает- земля туда просто не доходит - проваливается под отвал- отсюда и узкая борозда,здесь самое простое доварить низ отвала использовав куски со старого ,просто Вы копировали отвал с наших плугов, а надо было копировать с какого-то фирменного,ведь у них совсем другая форма , а отсюда и качество пахоты.Вот какие формы отвалов у них .... .
такие только смог найти отвалы и то они у приемщика металлома . но от какого плуга они были я не знаю и их применение
Откуда вам известно, я о нижнем, фотки то конечно с интернета?
А об этом откуда известно. есть описание. к фоткам. сайт? Чем мерили.
С какой скоростью пашете?
А укорачивать ничего не надо, со временем пригодится.
Ничего он не копировал. отвалы совдеповские, скорей всего с лущильника, скорость пахоты у него небольшая поэтому весь отвал и не работает.
Владимир,с какого лущильника,похожие отвалы стояли на как Вы когда-то здесь писали скоростных плугах только они там были больше,а здесь все вырезано и лемех вроде с предплужника. И еще если отвал правильно сделан то скорость пахоты не влияет на качество, поднятый пласт все-равно будет идти по всему отвалу и переворачиваться,пример тому дедовские конные плуги они ведь расчитаны на скорость 3,5- 4,5 км.час,но тем не менее переворачивают и крошат более- менее нормально.А фото конечно и интернета ,и какая борозда после этих плугов там тоже можно найти.... .
да скорость не большая на первой передаче пахал . но и на замедленой передаче если по глубже садил плуг где земля как был манелит
Да ладно . здесь вырезано не вырезано. это ваше мнение. также как и утверждение по поводу одинаковой ширины захвата на двух верхних снимках...
А вот с этим никогда не соглашусь. для каждого плуга есть своя рекомендованная скорость, при которой он нормально выполняет свою работу.
Кайби пишет что пахал на малой скорости, поэтому и пласт частично присыпал борозду.
К тому же грунт уже взрыхленный. захват небольшой, чистая борозда получится только при увеличении скорости.
Ну это с такими отвалами вряд-ли.... ,ну если Вы так считаете то может и получиться, но я остаюсь при своем мнении.
тогда мне придется поменять отвалы но какие мне луче поставить ?
Чтобы сделать нормальный отвал нужно немного повозиться .Сначала вырезать с картона и сняв старый этот с картона прилепить к лемеху посмотреть что да как,посмотреть как примерно его надо выгибать,какая длина нужна ,ну а потом уже искать металл.Можно попробовать со старых тракторных,они обычно изнашиваются больше в передней части это место можно вырезать и вварить кусок с такого-же ,но гнуть их надо только нагревая,ну в общем каждый делает по возможности ,так как готовый и такой как надо найти проблемно.
Добрый Всем . " и отвалы Ваши не крошат и вообще Вы в этом ничего не понимаете" Николай перестаньте с ним спорить , у человека хобби такое - все обделать и оспорить . И вообще могу порекомендовать в НИКЕ что-то изменить а то все время только
напрашивается. Это не Вам Исаченко.
А он вообще для чего ? чтоб вне борозды пахать?
Шестернуть можете, а на большее ума не хватает?
А он вообще для чего ? чтоб вне борозды пахать?[
Для трактора чья колья от 120 до 140 см он давольно массивный ширина пазаты 30 см
если я правильно понял то это мне адресовано ?так как про мой плуг речь идет но к сожелению я на спор не нарывался просто просил совет что и к чему как все правильно делать .иногда и спор бывает полезной и на ошибках учатся .малость погодя на другом участке пахать попробую.
Эти слова когда-то были адресованы мне товарищем Герусом когда он мой плуг критиковал....,а Саша Сверло просто напомнил,так что к Вам они абсолютно не относятся,вы просто просили совета я как мог Вам объяснил что надо делать,потому что я свой плуг делал сам и он отнюдь не сразу получился,были и пробы и ошибки, ну в итоге я и мои клиенты довольны качеством пахоты ,а это главное... .Лично для меня качественная пахота -это когда сверху не остается не одной мусорины без всяких борон.... .
я полностью с вами согласен - Москва не сразу строилась
