Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 57 из 179
5360 сообщений
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
MVS пишет:
Сделал для своего плуга регулировочный винт и регулировочное колесо.
Даже не сколько хочу показать фото,а попробовать заливать фото.
Варил трансформатором?Шов не очень.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Если хороший спец,то и трансформатором шов получается красивый.
А так как я себя к этой категории не отношу то имеем что имеем.
В данном случае что-бы надежно было.
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
lavansen пишет:
Ну так это не самый главный момент, главное - что человек СДЕЛАЛ, а остальное - вторично. Не всегда есть достаточно оборудования, материалов и высокого уровня мастерства - это же не высокотехнологичный завод, а самодельщики. :smile3:
MVS пишет:
Если можно - покажите всю конструкцию, а то не совсем понятно - как оно устроено. fotku
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
tiger74k пишет:
Да собственно проще некуда.
Поцеплю на трактор ,сфоткаю.
Сейчас нет возможности ,трактор под фрезой.
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
Выбираю плужок для минитратора 24 л.с. Присматриваюсь к Л-101 и Т-101. Не вижу между ними особых отличий, рассматривая картинки на сайтах. Кто в курсе? Про Т-101 пишут, что он усиленный. Справится ли с ним мой тракторок? Не слабоват ли Л-101? Вообще, это "правильные" плуги?
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Vladimir R пишет:
Добрый Всем. Опять одни абревеатуры . Давайте попроще и с фотками. fotku
15.10.2013 - 11:53
: 479
саша сверло пишет:
Л-101
Плуг Л-101
Т-101
Плуг Т-101
Не вижу существенных отличий. Кто подскажет?
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Vladimir R пишет:
саша сверло пишет:
Л-101
Т-101
Добрый Всем . Если по этим китайцам то Беспалько лучше всех знает для каких они земель . Вообще если Вы с Украины то выбор есть и по лучше и два корпуса и один и три если земля позволяет.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Л101- белорусский плуг, лидсельмаш делает.
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Vladimir R пишет:
саша сверло пишет:
Л-101
Т-101
Добрый Всем .А что говорят производители ? О чём говорят эти буквы ? Если это Белорусские плуги -должно быть нормальное описание, инструкция.
15.10.2013 - 11:53
: 479
саша сверло пишет:
Догадываюсь, что Л — легкий, а Т — тяжелый. На всех сайтах только очень короткое описание, одинаковое у всех (видимо, копируют друг у друга). Заметил лишь небольшую разницу по весу — Т-101 чуть тяжелее (ну, и чуть дороже). Инструкций пока не нашел.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
У меня л101 был. Понравился. Металл приличный, с китайскими не сравнить. . Тянет его японский миник нормально только от 25 сил, да и то не по целине, а по огороду. Пальцы под тяги у него на 25мм, пришлось их срезать( приварены), ставить японские пальцы на 22мм. Весит 120 кг ровно( на некоторых сайтах пишут что 100).
Я его весной пробовал и пришел к выводу, что работать фрезой( которая в комплекте с японским трактором) и лучше и быстрей и трактору легче. Так и отдал очередному покупателю - любителю плуга.
В Москве продают сейчас по 13 тыс их.
15.10.2013 - 11:53
: 479
Nail555 пишет:
То есть, как следует не распробовали? Нормально он переворачивает? Или не с чем сравнить, кроме как с фрезой? Хорошо, что хоть насчет крепости успокоили... Может, еще кто откликнется...
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
Доброго дня. немного не так Л101 - Лидсельмаш, Т101 - Техмаш, плуги так себе, бывает напортачат с рамами сделают тонкими и слабыми, регулировок практически нет...
посмотрите лучше польские вираксы и ли бометы останетесь довольны они и сделаны полюдски и крепче и работают значительно лучше...
15.10.2013 - 11:53
: 479
Дмитрий Хлопков пишет:
Дмитрий, спасибо!
: Тверь
15.09.2014 - 17:54
: 6
Здравствуйте, помогите разобраться, приобрел плуг ПМ 2*20, при вспашке плуг совсем не заглубляется, только нагрузив его сверху, точнее попросил встать приятеля на него, вот тогда пропахивает как должно. Пробовали менять все возможные настройки (хоть их не так много), без нагрузки не заглубляется. Навесил на него грузы, 60 кг, на поле после картошки можно пахать, а на целине все равно не лезет. Собрать его как то неправильно думаю не реально, там всего только стойки к раме прикрутить. Производеитель молчит как партизан. надежда только на Вас :)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
NIKVAS пишет:
ПМ 2*20
На плуге то самом регулировок никаких. Заглубление регулируют продольной тягой, передним ее концом угол входа в грунт при заглублении.
Лемеха должны быть острыми.
А вообще фотку бы вашего трактора с опущенным плугом, с боку и сзади.
: Тверь
15.09.2014 - 17:54
: 6
Есть фото но не совсем подробные, сбоку смогу на выходных сфоткать
15.10.2009 - 22:57
: 1345
NIKVAS пишет:
Судя по последнему фото, он и должен хотеть выпрыгнуть. Стойки плугов должны быть вертикальны, когда колесо идёт по борозде. Если посмотреть на непараллельность колёс и стоек плугов, у Вас они наклонены совсем в другую сторону.
Посмотрите про регулировки в этой теме. Например https://fermer.ru/comment/525243#comment-525243
09.11.2009 - 18:11
: 21495
NIKVAS пишет:
Есть фото
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Левой стороной заезжаешь на брус и регулируешь плуг так, чтоб брус был горизонтальным, а стойки лемехов вертикальными.
: Тверь
15.09.2014 - 17:54
: 6
Спасибо dri ,
Продольную тягу можно опустить вниз, там есть еще одно отверстие
Буду пробовать на выходных,
30.12.2012 - 01:58
: 990
NIKVAS пишет:
А на самом плуге можно переставить в верхнее отверстие(если не мешает при полностью поднятой навеске). Это еще добавит заглубляющего момента, если надо.
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
NIKVAS пишет:
Спасибо dri ,
NIKVAS пишет:
Спасибо dri ,
Добрый Всем . Так у Вас и на плуге есть верхние не задействованные отверстия . И прошу прощения у пред идущего оратора с "бревном " не все так просто; толщина бруса это предполагаемая глубина вспашки минус 2-3 см на просадку колеса в грунт . Т-е если хотите пахать на 20см получается толщина бревна 17-18 . И при этом условии полевые доски должны лежать в одной плоскости с ножами лемехов на ровной (желательно бетонной) площадке. Но это основная -предварительная регулировка . Завершающие регулировки доводятся в поле при прохождении нескольких борозд. По этому поводу есть целые статьи. Если не прав -поправьте.
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
NIKVAS пишет:
У Вас на фото не видно шплинтов на пальцах , Вы затянули цепями плуг к центру? Плуг должен иметь свободный ход в рабочем положении по 120мм , а транспортном не более 80мм
09.11.2009 - 18:11
: 21495
саша сверло пишет:
Откуда такие данные?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
NIKVAS пишет:
К стати это не регулировка. уберите.
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Владимир Г пишет:
саша сверло пишет:
Сейчас не получается найти я не хакер . Поищу обязательно выложу.
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Это ещё не совсем то что я искал но уже ближе
http://avtotex-inform.ru/diagnostirovanie/388-podgotovka-traktora-mtz-80...
: Тверь
15.09.2014 - 17:54
: 6
Это я пробовал как вариант, чтобы немного изменить угол входа. Он выскочил почти сразу, т.к. стойки отвала к раме закреплены болтами через пластину, а пластина это совсем тонкая, гнется даже когда затягиваешь болты. Сейчас новые пластины делаю, если также будут гнутся, переделаю на стремянки.
По вопросу затяжки вожжей, левая натянута, правая имеет небольшой ход, примерно так и есть 80-100 мм
Еще раз спасибо Всем за советы. в понедельник отпишусь
