Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 47 из 179
5360 сообщений
19.02.2014 - 12:20
: 103
Спрошу совета у бывалых
Трактор исеки гиас 29
Будет ли нормально пахать с таким плугом?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Параметров трактора не знаю, пахать будет, При большой нагрузке третий корпус можно снять.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
если земля не очень тяжёлая то будет нормально, а лучше 2 корпуса с предплужниками
19.02.2014 - 12:20
: 103
Владимир Г пишет:
Трактор 29 л.с.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Kroydon пишет:
Владимир Г пишет:
Трактор 29 л.с.
мотора должно хватить а с весом как ?
19.02.2014 - 12:20
: 103
aleksandr-ltz пишет:
где-то 1200 кг...
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Kroydon пишет:
где-то 1200 кг...
У нас таким трактором как у вас пашут плугами 3х25 и 2х25 у кого трактор 2вд, земля суглинок.
Забойкальский край
04.03.2014 - 06:00
: 27
Здравствуйте .решил сделать на трактор плуг.. фотон 244.подскажите покажите как приварить полевые доски.желательно подробное фото. .на форуме плуга такие есть но не чего не видно.спасибо.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"павел в сибире" пишет:
Это у вас предплужники, что бы с них сделать нормальные корпуса надо не только полевую доску, но и отвал менять. Иначе удачи не видать.
19.02.2014 - 12:20
: 103
Аександр2 пишет:
так на моем фото и есть 3х25
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Из таких предплужников сделал несколько плугов.Отвал увеличил по высоте (ширина рессоры грузовика,приваривал) .Глубина вспашки 20-25 см. Устанавливал всего одну полевую доску на последний корпус. Плуги делал на три корпуса. Т 25 справляется на "ура",идет ровно .
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Николай 010164" пишет:
Чтото веритса с трудом, что 25 см нормально пашет.
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Представляете ,когда делал первый плуг, тоже сомневался в возможностях трактора,а сейчас сомнения давно позади.Работаю и радуюсь,что не бегаю с одним корпусом и не утаптываю огород.
Забойкальский край
04.03.2014 - 06:00
: 27
мужики спасибо за подсказки....у меня фотон 244. вспашки подлежит всего примерно 40соток.вот думаю сколько сделать стоик две или три....можить две хватит.
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
"zamden" пишет:
.называется ПМ 2*20 пр-во Россия,
Я купил осенью в Москве,ПМ 2*25 пр-во Россия вес около 70 кг.(еще не пахал)
: Иркутск
29.07.2012 - 07:09
: 200
Всем доброго дня (утра, вечера). Исеки ТУ1700 тягал плуг 3-20 (легкий китайский) по пахотным и залежным почвам (не по целине -ни когда не паханой). На 3-5 скоростях повышенного режима. При работе в горку приходилось пользоваться блокировкой. Вес трактора около 1 тонны. Заезжал паренек посмотреть технику и удивился что 17 сильный пашет таким плугом. У него 20 сильный (Кубота - модель не помню ) такой плуг надрывался тягать.При вспашке многое зависит от настройки плуга, веса трактора и конечно же мощности двигателя. При этом хорошо "уезженный" трактор с двигателем 20-25 л/с , может тянуть хуже 17-18 сильного. Сын Исеки ТУ 1700 (1983 г.в.) эксплуатировал 5 лет (с 2007 по 2012 год). Масло от замены до замены не доливал. Трактор не дымил, не сапунил. В боксе с работающим двигателем стоял, угара не чувствовалось. Продали его, так новый хозяин взял и радуется. У этого трактора хорошая предпродажная подготовка была проведена в Японии.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Кароче...
непонравился нам тот плуг который я тут раньше выставлял
переделали
вот что получилось
вчера опробовали - валит хорошо!)
P.S.
10 марта! - земля уже готова
30 марта будет уже поздно
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
skyline_mc пишет:
Кароче...
переделали
вот что получилось
P.S.
ето с конных самоделка?
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
да.
но как оказалось оттуда можна взять только корпуса. всьо остальное в розход
сначала было так, но еще до выхода в поле стало ясно что пахать не будет
19.02.2014 - 12:20
: 103
skyline_mc пишет:
да.
а как поняли,что пахать не будет?
что было не так?
: украина черниговская обл. ичнянский рн. с.Мартыновка
25.06.2012 - 14:41
: 240
при пахоте трактор тянет вправо, как отрегулировать правильно плуг и может ли быть причина в полевой доске?
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
нужно плуг вировнять. он у вас хвостом в право завернут
на навеске правую тягу отпустить а левую подлянуть
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
ну вопервых лёгкий очень
вовторых корпуса маловаты..
а потом... что-то гдето пошло не так
вот сами посмотрите
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Полевые доски делаются в последнюю очередь ,т.е. когда корпуса плуга капитально закреплены к раме плуга . А к стойки Ваших предплужников полевая доска крепится через кранштейн ,который вырезается из швеллера или разнополого уголка . Кранштейн приваривается под необходимыми углами с учетом толщины полевой доски . Полевые доски я обычно делаю (вырезаю) из старых лемехов чтобы осталась два квадратных отверстия для крепления полученной полевой доски к кранштейну в котором соответственно сверлятся два отверстия . Таким образом полевая доска получается съемной , хотя и сам краншейн можно делать как полевую доску привари его и сделав не съемной . Но это на любителя ,кому как необходимо.
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Всем привет. Вот наконец-то дождь перестал идти. И хотя у нас еще никто не пашет, но я попробовал - уж очень интересно, что получится. Интересно мнение профессионалов, потому как своего опыта пока нет. Есть подозрение, что не помешало бы немного увеличить нижне-заднюю часть отвала. Как думаете? Вот маленькое видео и фото. http://youtu.be/4umS0dIvQ8U
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 818
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Как можно сделать из 2-х корпусного плуга 3-х корпусный плуг ???
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
"tiger74k" пишет:
Правильно или нет точно не скажу.Но свое дело делает - переворачивает.
Точно могу сказать что спахано очень красиво и ровно.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Ильнар96" пишет:
Переварить раму и добавить еще один корпус, иначе никак sad
28.01.2011 - 18:13
: 807
"Ильнар96" пишет:
Добавить еще одну секцию корпуса плуга со своей рамой . Только сделать ее откидной ,чтобы при необходимости можно было работать с двумя корпусами . Доп. секция крепится по средствам двух пальцев . Верхний поворотный и нижний , как стопор.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
tiger74k пишет:
ниче там увеличивать не нада. Вот когда износится то зделаешь увеличеную
если посчитаешь нужным)
