Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 174 из 176
Такого же эффекта можно было добиться не удлиняя отвалы, а заглубив первый корпус чуть глубже заднего.
Но это всё - такие себе способы...
И ещё один момент - хороший плуг пашет одинаково хорошо на разных почвах. Да, земелька может быть рыхлой, а могут быть чемоданы... Но полотно, в целом, должно быть ровным.
Почти уверен, что на других, более тяжелых почвах, удлинённые отвалы не помогут.
Огород не весь такой мягкий, когда опахивал края, попалась полоса почти не паханая, так как весной проходил только фрезой первый раз. Так вот, фото нет, но конкретно выворачивались комья земли. Но пропусков не было, борозда накрывалась нормально. Это я пахал ещё на 2 пониж., если бы на третьей, было бы ещё лучше. Но почва тяжёлая, сырая и илистая. Огород в разлив затапливает, т.к. речка буквально в двадцати метрах.
Вот когда борозды поперёк пашни будете грести, тогда и узнаете кто где не допахал...
Знаете, пахал и вдоль и поперёк, всё нормально пашет, меня устраивает ! Я в этом деле не совсем новичок уже, на КМЗ раз семь плуг переваривал и всё таки добился, что он пахал у меня двумя корпусами даже на второй передаче ! Мне целину не пахать , а для огорода нормально !
Пользуюсь таким 3корпусным, сказанное выше подтверждаю. А для целины нет лучше 1 корпусного "канавокопателя"
Здрастуйте. Мой самодельный плуг с трактором в работе.
Вопрос,зачем на плуге на самом корпусе за корпусом ножи?
Какие ножи как то непонял я
Которые режут землю ниже плужной подошвы.
Ну видимо именно для этого и установлены. Фото бы такого плуга? (интересно)
Я с такими пахал только на лемкене смысла большого в них я неувидел. Больше толка от отрезного диска и то я оставлял на последним корпусе.
На нем и отрезные есть,скорее всего ты непонимаешь о чем я.
Рядом с долотом стоял на полевой доске вверх торчал
Нашел
Вот для чего вот они нужны?
Так эти ножи режут не ниже лемеха, а выше - плужную подошву не трогают. Такого же назначения ножи еще ставят и сверху на месте или вместе с предплужником (на конных плугах видел, там каждый кг тяги важен). Дальнейшее их развитие это отрезные диски. Подрезают пласт перед отвалом - вроде как уменьшают сопротивление пласта плугу. Выигрыш на твердой земле может быть, на рыхлой вряд ли заметишь.
А в данной конструкции(фото постом выше) нож размещается на лемехе по причине: 1 компактность многокорпусного плуга 2.Технология позволяет это так сделать. (не утверждаю)
Прикрепил документ про плуги, можно почитать....что для чего и как.
На конском плуге ставили только когда дерван пахали сопративления никакого а коню конечно легче сопративление меньше да и красиво отрезал и переворачивал. Эх ....когда это было ....
Значит не понимаем друг друга.Я про нож который ниже плужной подошвы режет,и выше твое фото не понял значит,будет вре я сфотаю этот нож.
Я понял о чем речь. Но таких конструкций на просторах интернета не встречал (или не обращал внимания). Поэтому и просил фото выложить такого плуга (в предыдущем посту)
Да на этих синих красных зеленых серобуромалиновыхспродрисью и небывает таких ножей,они только на белых)).
Ну создатели "белых" еще те затейники, у них что угодно может быть))))
Фото,сейчас он спрятан,но если перевернуть то в низ будет
А какая насадка на него устанавливается, так сказать какого вида рабочий орган? Видно только след на стойке.
Но в любом случае, если даже в виде "долото" то от трактора требуется весьма большое тяговое усилие - перевернуть пласт и еще подошву прорезать.
Возможно что такой плуг используют для влажных (заболоченных) земель, когда ниже пахотного слоя создают дренажные каналы (без трубный или кротовый дренаж) путем протягивания "цилиндра" закрепленного на стойке. Я такие встречал но на отдельных стойках. А тут возможно совместили функцию пахоты и создания дренажного канала за один проход.
Только ножик что на фото.
Значит так понимаю это чисто для дренажа и не более того?
Всем привет может у кого есть польский плуг 2 х корпусный нужен один размер.
Сам то понял че написал?
Трёх корпусный есть.
Двух корпусные польские плуги есть разные ,,интересно какой именно нужен,,у меня под мини трактор есть...
Похоже денег накопил
