Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 171 из 176
Пару раз приваривал и удлинял и укорачивал тяги, ни че не рвало.
У меня МТЗовские удлинители укороченные несколько лет, ничего не рвет.
Чтоб плуг не болтало со стороны в сторону, как закрепить?
Как вариант винты перекрутить с внутренней стороны на наружную сторону.
А другой стороной винта зацепить за пластину,которая крепится к бортовой.(на фото все видно)
[quote=Владимир 93]
а его должно болтать, чтобы буераги за собой не греб
Основная идея все таки не прозвучала - дополню.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/125952/rastyazhki.jpg?itok=G98KI4dz)
Навесной плуг в опущенном (рабочем) положении должен иметь свободный ход по горизонту(быть ослаблен на растяжках) для равномерности процесса пахоты.
В транспортном положении (поднят вверх) растяжки должны быть натянуты и фиксировать плуг, что бы не болтался при переездах.
Это достигается смещением оси крепления растяжек на стороне трактора.Ось крепления растяжек делается ниже чем ось крепления нижних продольных рычагов навески. Тут чисто геометрия работает. В поднятом состоянии растяжки затягиваются до нужного состояния (плуг не болтается) а когда навеска опускается растяжки ослабевают и возникает необходимый свободный ход плуга.
Если оси будут совпадать (а часто так и устроено) то такого "автоматического" эффекта не получить, надо будет всякий раз ослаблять или натягивать растяжки.
И обратная сторона: если при смещенных осях затягивать растяжки в опущенном положении, то при поднятии навески их будет рвать или растягивать.
Всем привет! Наконец то доделал свой плуг. Рама сделана из трубы 100х50х6мм., корпуса от конного плуга с шириной захвата 25 см., стойка после удлинения стала 50 см., попробовал по кукурузе, глубина 22-24 см., результат на фото
.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Сварил на свой миник плуг, 2х25, по тяжелой почве, пашу одним корпусом, сделал быстро откидной, легко и удобно.
Действительно легко и удобно.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Очень понравилась конструкция откидывания.
Достойный вариант!
Даже валуны гортачит.
Одним корпусом легче и клинья ровнять, классный плужок.
Всем спасибо за оценку
в планах ещё поставить предплужники либо отрезные диски.
Вот что я нарегулировал
Скорость надо побольше и немного глубину я бы уменьшил. Классный трактор.
очень медленно как будто не пашешь а молоко в крынке несешь
Куда торопиться то?Участок с гулькин нос.А какая глубина?Вроде ровно,мне понравилось.
согласен но здесь гон 9ть метров не разогнаться.
Нормально, мне кажется что этот трактор тащит этот плуг в легкую даже на такую глубину.... ,если допустим на длинной загонке газку поддать то вообще нормально все будет.
в следующем видео покажу как фрезой грядки делаю
Моя доработка плуга для лучшего заглубления
Это я пашу:
https://www.youtube.com/watch?v=LjvMTXFw-1Q&lc=UgzhPM3IQmJS3rkQPzJ4AaABA...
Всем трактористам добрый вечер ! Купил на днях Уральца и к нему китайский плуг. Кто то может такой использует, как он в плане надёжности ? Стойки сразу усиливать или так сойдёт ? Целину пахать не собираюсь.
У меня такой только зеленый 13 года, вспахал уже около 20-25га лемеха стерлись. А так вполне сгодится, для огородов.
Сейчас пашу мтз))
Всё зависит от вашей почвы, у нас например такие стойки не дюжат...
На его по разболтовке подходят лемеха с совдеповских предплужников, они намного прочнее штатных.
Спасибо всем за ответы ! Почва у нас чернозём. У меня есть плуг самодельный из предплужников, но лемеха укорочены т.к. мой прежний тракторишко КМЗ-012 их не тянул. Стойки там действительно очень мощные. Весной попробую.
Стойки не держат,в целину не суйся ,сразу винтом будут.
