Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 157 из 176
Здравствуйте! Когда я пахаю плугом огород трактор тянет направо) Что может быть, что не правильно ?
На право значит на паханное. Регулировкой развернуть зад плуга влево по ходу, это надо делать опытным путем понемногу при пахоте до тех пор пока полевые (иль полевая) доски не прижмутся к срезу борозды и начнут удерживать трактор ровно.... Это при условии что на плуге есть регулировка.
Спасибо
Всем форумчанам Салам!!! Не мало я черпанул с этого форума, за это всем огромное спасибо! Думаю пришло время поделиться и своим опытом. Первый свой плуг я сварил из предплужников (варил железо тоже первый раз), работой своей был доволен,так как ничего не отвалилось, но плуг меня не удовлетворил совсем.Разочарованный, я решил собрать другой плуг из заводских старых корпусов, который и хочу вынести на ваш суд.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/183390/plug_1.jpg?itok=0qFxX7G1)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/183390/plug.jpg?itok=iIREuTXV)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/183390/plug2.jpg?itok=-jBtGixi)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/183390/plug3.jpg?itok=f8-CtRn8)
работает. ну и хорошо. лемех с отвалом надо подгонять чтоб ступеньки не было. земля не будет налипать
Вроде больно не мешает. Лемеха еще новые в этом сезоне поменял.В этом году засуха, плуг в землю не вгонишь. После озимых куда не шло, после![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/183390/img_1645.jpg?itok=waEoEdzK)
яровых жуть.Одну пару убил на 14 га.С права была озимая пшеница, с лева вико овсяная смесь.
Нормальный плуг. ну вот на его бы еще предплужники хоть какие ...., а то гривы как то вроде не красиво![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Предплужники было бы хорошо, но запаса расстояния не заложил. Рама короткая, один из недостатков. А гривы можно не считать если сравнить с нашими другими пахарями.
Нормальная рама. Просто надо смотреть как предплужники стоят не на наших совковых плугах , а на забугорных и какие они. Там носок лемеха плуга и носок предплужника на одном уровне по вертикали и работает. На крайняк хотя бы углоснимы, по мягкому как здесь на фото они тоже нормально работают.
Если бы не знать что это классный плуг, можно сказать что корпуса какие то дикие и смешные. Купить корпус наверно цена золотая, но купить отвал думаю можно, лемех и корпус можно сделать.
цена отвала одного от 2500 гр.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
ну наконецто!
да нормально все, поставте как вам советуют углоснимы и будет вам счастье, вот только силенок у топика маловато, захват небось 60-70см?
Дороговато однако, но он и земли спашет дофига если приспособить. Для агрохолдингов впринцыпе не дорого, там трактористы и комбайнёры за месяц имеют 500-800$
Это не заменит предплужников...https://youtu.be/zU7fnoEeDRs
но и не сделает с него лемкен
суть того плуга не в предплужниках а в форме и геометрии отвалов....
а посему менее затратный вариат это догиб отвалов и установка углоснимов там где нужно имхо
Мои надежды он оправдал, я же его затеял для того чтоб заброшенные участки осваивать,Мощности топика хватает, общая ширина 70см. Вот только пробуксовывает, Я подсмотрел у забугорных плугов и заострил стандартные корпуса, ширину оставил. То есть с помощью болгарки отделил башмак от стойки и приварил под другим (нужным) углом .Но при этом немного потерял в высоте. Наверно потому корпуса глупо выглядят. Мои надежды он оправдал, пять залежных участков я им уже освоил. Недостатки у него есть, но это не критично. Будущей весной сниму как он пашет целину.
колесо если есть возможность и желание отведите ещо в сторону см.10-15...меньше будет забивать задний корпус![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
да и вашы корпуса глупо не выглядят,вашы отвалы культурные и на большее качество не розчитаны без доп. навесного....просто на вашем видео мне бы хотелось те небольшые рост.остатки чтобы запахивал
Да, со всеми замечаниями согласен, колесо и вправду нужно отводить в сторону и поболее, действительно забивается когда заезжаешь на участок где бурьян, репей, американский клен и другой всякой растительности с человеческий рост. Тема для того и открыта чтобы обсуждать недочеты и промахи дабы другие их не повторили при конструировании своих плугов. Предплужника особенно не хватает при пахоте целины, так как недоворачивает дерн и он ложиться на бок, не везде но частенько случается. Расстояние между корпусами бы тоже желательно побольше(я б наверное так и сделал будь у меня под рукой длиннее кусок проф трубы) .Чистик на опорное колесо обязательно нужно ставить (у меня все еще нету) Хочется довести до форумчан следующую мысль, не всегда заводские изделия отвечают (или могут ответить) вашим требованиям,(например китайские плуги на целину) но велосипед изобретать тоже не нужно, гораздо проще и дешевле переделать (приспособить) готовое изделие, приложив немного фантазии и смекалки. Но при этом учитывая чужие ошибки и советы бывалых людей.
интересная тема, по новому запишусь ...
Я себе на двухкорпусный сделал чистик ...и пришлось в прошлом году пахать по сырому стерню в конце лета......, так я этот чистик прям после двух проходов молотком и монтировкой оторвал ибо колесо он чистил , но пожнивные остатки набивались с торца колеса со стороны плуга и тормозили колесо что мне абсолютно не понравилось,без его мне еще лучше чем с ним.
может угол не тот был![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/9301/img_9910_0.jpg?itok=mMzXLUs3)
Всем привет! Кто нибудь пользовал такой плуг? Как он вообще...работает? Плуг ПН 2-25 "Стрела" Есть возможность купить по разумной цене. Но берут сомнения. Какие то странные у него отвалы.
Был даже с регулировкой( при отпускании двух болтиков на 6 мм. чистящую пластинку можно было приблизить иль удалить от колеса), такие стояли при союзе на колесах картофелесажалок,но стоял сзади колеса.
Нормальные отвалы, вполне возможно что он буде очень хорошо пахать, все регулировки на месте простенький и дубовый одним словом, стойки на болтах при зацепе их скорее сорвет чем раму скрутит это тоже плюс, а отвалы если что и подправить не так уж сложно.
Тогда как лучше 2х25 или 3х20 заявленая максимальная глубина у них одинаковая 27см.
Глубина ВСЕГДА меньше ширины захвата одного корпуса, примерно на 25-30%. При условии нормального оборота пласта.
Ну теория то понятна. Я интересуюсь по качеству пахоты, например 2х25 общим 50 и по сравнению с ним например три таких же корпуса но сдвинутые под захват по 20. общим 60.
Да я больше теоретик, хотя и тут не самый сильный
По опыту, пробовал 2 плуга, свой самодельный - 1 * 35, и брал попробовать 2 * 25. Двухкорпусным пахать легче (трактору), при примерно одинаковой глубине. А качество, оно по моему больше от тракториста зависит, любой плуг до ума довести можно.
А я вот больше наверное практик... и скажу так некогда плуг 25 ка не вспашет глубже и качественее 35 ки,да быстрее согласен, может хорошо при идеальных условиях ...,но по той же целине или очень загрязненному пожнивными остатками где надо глубоко лучше когда корпус больше.И думаю 2*25 лучше все же чем 3*20,а заявленная глубина на 20ки в 27 см. ерунда ибо при таковой пласт не будет переворачиваться, хотя по мягкому и чистому вполне будет нормально......,но не на27см точно.
