Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 154 из 176
Это примерно 70 сот за пол дня и естественно в круговую вполне верю. Да и миник у вас побольше моего самодельного в 10 л.с.
Композитный материа́л, компози́т — многокомпонентные материалы, состоящие, как правило, из пластичной основы, армированной наполнителями, обладающими высокой прочностью, жесткостью и т. д
время покажет что лутше.
и то что они его называют композитом не делают их сильнее....лутше ставить накладки
на стальной основе а не полимерные отвалы....
вот вам износ полевых и отвала
первое фото композит как должен выглядеть
а не просто кусок пласмасы
https://ien.kverneland.com/News/Product-news/Archive-Product-News/Archiv...
европейские производители называют его пластиковый отвал (plastic mouldboard) и ставят его для определённых видов почв....а не как у нас делают ставку на економию топлива и загоняют их в центральные степи бетон пахать
Вот и я о том же , тем более на наших малых плугах толку от этого всего скорее всего ноль будет.
всё относительно
ну почему? почва не налипает-это 1. сохраняем сам отвал от протирания ( при условии что он путёвый и хорошо выполняет свою работу )- это 2.
речь веду за накладки с фторопласта ....
а тот пластиковый отвал для малого трактора и не большых обьемов ( меньше 20-50 га. ) будет вечным - для тех кто пользует корпуса плн.....
я как то раньше списывался с тем производителем,так вот они не видят владельцев минитракторов как потенцыальных клиентов и производить отвалы под плуги 20-25 не имеют желания....им нужны фермеры с десятками гектаров что бы почаще свой товар тулить....![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
первый год их тулива прошол осенью 17. подождём отзывы (реальные а не рекламные под скидку на отвалы )18-19 год будет переломным- розочаруются клиенты или нет.....а пока одни споры
вот тут вопрос - почему?
Фторопласт Ф-4)- один из лучших высокополимеров и наиболее распространенный материал из всех фторсодержащих полимеров. Он наиболее стойкий из всех известных пластмасс ко всем минеральным и органическим кислотам, щелочам, органическим растворителям, окислителям, газам и другим агрессивным средам. Вода не смачивает фторопласт и не оказывает никакого воздействия на него. Может подвергаться непрерывной эксплуатации до +250°С. P.T.F.E обладает исключительно низким коэффициентом трения, величина которого не зависит от температуры.
Коэффициент трения по стали: 0,04.
Твердость по методу вдавливания шарика: 29,4-39,2 МПа.
ну и таблица грунты по стали...
согласен, тогда почему ведущие производители не делают отвалы с напылением
или так же
согласен![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
вы знаете сколько может служить"правильно" сделанная лампочка для освещения?
производитель зарабатывает на обороте. никому "вечные" вещи не выгодны
вопрос не вам был, ваш ответ предсказуем
потому что сталь более универсальна в использ...ии.
потому аграрии предпочитают более универсальные ( не любят лишних телодвижений- снял тот поставил другой...или нужно иметь два или более разных плугов с разными отвалами)
когда пластиковый только для липких почв и не очень хорошо себя чувствует на каменистых и твёрдых металический может пахать на всех видах
забей в поиск plastic mouldboard
Вооот, и где смысл гнаться за пластиком?
не проще было бы придумать(изготовить, подогнать) отвал под наши(их, ваши) нужды, а потом сделать типо гибкой наклейки(под термическим воздействием или как) этого полимера?
это не выгодно, если самодельщики придумают способ - его слижут с форума и воплотят
ответ за Вами?
не обязательно....да и всё уже придумано до нас . те накладки японцы использовали ещо с послевоенных времён...
вот блог яп. который себе сам делает и меняет те накладки...
http://sanson.blog21.fc2.com/blog-entry-523.html
Крепить в потай, хорошая толщина должна быть, или есть варианты?
крепить в потай там болты большые не нужны,а толщина
думаю 5 мм. для накладки будет достаточно....я себе планировал вообще 3мм.- руки не доходят никак
дойдут когда отвалы осенью будут залипать
наверно
У вас там такие грунты что залипают отвалы, у нас вроде нормально, правда одному мужику лет 12 назад пахал то было немного... , он в Сельхозхимии водителем работал и в огороде ложбинку торфом завозил халявным, действительно как масло налипало, только соскабливание помогало, может просто сыроватое было, может от торфа так и должно быть, а так вроде не залипают отвалы.
только на сыроватом черноземе налипает...а он не всегда сыроват- зависит от погодных условий,потому и руки не доходят год на год осенью погода разная ( и фторопласт дорогой и не всегда налипает - хочеться и колеться )
Ну у нас черноземов как где не будь на Черкащине нет, но есть одно село в районе за 25км так там земля не такая как у нас , а черная и жирная на вид, говорят чернозем, как он пашется бог его знает, хотя слой пахотный как и у нас см35 и белый песок, и пашут там как обычно по весне, а черноземы вроде как с осени говорят лучше ибо по весне не получается вспахать, имеется в виду настоящие черноземы .
как определить, не пористая, плотная?![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
всегда(раньше) думал, что чернозем -
Она плотнее чем у нас и не так рассыпается, ну вот если нашу пахать довольно сырой примерно, но видать и родит на ней лучше чем на нашей, при союзе там колхоз второй в районе был , первый был показательный за 7км в селе, а этот второй ,а все что на песках остальные.Хотя все зависит от хозяина.
Мой youtube - канал https://www.youtube.com/user/VasFar
]Мой youtube - канал[/quote]![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Это видео для того чтобы лишний раз доказать что этот плуг пашет только доработанный? Вот почему китайцы сразу за такие идеи хватаются, а европейцы как гнали этот Виракс без ножей так и гонят.... .
У нас есть чёрный грунт, а есть серый песчаный это в районе реки и лес хвойный, так вот на чернозем даже без удобрения кое-что родит, а на песках хрен, только с навозом или химия. Где-то даже фотка была ранней весной поле бело- красное на песках. Батя в молодости пахал на т-74 пятикорпусным плугом на этих полях, в нашей же местности даже дт-75 тянет только четыре корпуса на чёрных грунтах.
Купил двухкорпусной Wirax, все перепробовал , кучу видосов посмотрел, а проблема не ушла . Плуг не пашет, а собирает под собой и в себя кучу земли, травы и не пашет а просто слизывает ими землю . Помогите начинающему трактористу))
нужны фото трактора с плугом навешенным (с боку.с зади и в борозде ).....
