Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 111 из 176
лемех отковать надо или рессору наварить
Это в прошлом году , весна сухая была, да и не все участки ведь такие, а такой диск ставил только где навозу крупного много, его не забивает совсем.
Всем привет! Кто пробовал пахать на минике такой оборотной ковырялкой от мотоблока? Возможно ли? Просто у меня он лежит без дела. Друг просит отдать. Хочет на свой маленький тракторок приспособить к навеске, участочек соток в шесть под картошку пахать.
Если есть возможность им на минике пахать, то отдам ему за так. Если нет, мотоблочникам продам.
У соседа был мотоблок МБ-1, Пермский. С ним в комплекте шел такой же. Это плуг оборотный, можно использовать,как соха-копалка. Пока здоровье было, он им пахал. Вернее сын его, за веревку мотоблок тянул, он его толкал,а колеса (резиновые), буксовали.Как то так. Может просто он не умел его правильно настроить. А так плуг для мотоблока серьезный . .
Если что, у меня тоже, точно такой же лежит . . .![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Раз колеса буксовали, наверное заводил . . .
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Это такой вроде ....https://youtu.be/LK-ZFpX5Sjg ...... как-то пашет вроде....
Дык мотоблокам пашет. Видел видео где и красивше этим плужком пашут. Просто товарищ хочет его на навеску маленького тракторка прицепить, а у него колеса нет. Как глубину регулировать будет? Вес мотоблока тоже на него воздействовать небудет, как он себя поведет
Плужок ПЦ-1-18 называется. Ниразу не похавший, с совдеповских времен еще лежит, даже краска не слезла. Хотел было к его стойке конский корпус присобачить и к своему тракторку (нравится что настраивается во всех разностях) да курочить жалко.
Нет, плуг на китайце совсем не такой. Я знаком с конструкцией одного и другого.
Немного другое устройство, но принцип работы одинаков, вернет ,но совсем не крошит пласт, как диск сферический.
под стол упал
Грунтозацепы вообще-то на под плуг на мотоблок ставятся
Это смотря какой мотоблок. На своем Мтз пахал на штатных,+ груза. Металлические есть в комплекте, не ставил ни разу. А в молодости, (это когда Вы только родились), пахал на Кутаиси Супер 610. Вот там , железные ставил. Он на них бегом бегал с плугом, сосед говорил:" нужно еще один корпус ставить . ."
Так что выбирайтесь из под стола . .
А сосед больше на своем мб-1 пахать не стал, просил меня, на тракторе . . ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
не, ну смешно же, пахать мотоблоком - "запряженным в коня"![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Добрый всем вечер вот моё творение может что под скажите что надо добавить или убрать стоит ли ставить под резные диски , корпуса от конного плуга прошли испытание металл хоть на вид тонковат но они уже у меня стояли на плуге на другой раме, и целину пахал раму согнуло китайский дешёвый плуг был куплен а корпусам ходьбы что вот пришлось делать другую рамку сильно не ругайте если что не так .
Нужна регулировка к продольной оси трактора, иначе без нее не угадать и может тянуть на пахоту
На фото продольный паз с упорными ботами она и есть....
Сергей и как доработать этот паз нарисуй если можно .
Да чего там сложного, вот там болты вроде на 12мм. с контрагайками один спереди поперечного вала другой сзади ими и регулируется этот вал, та сторона на месте , а эта вперед-назад и плуг будет смещаться влево-вправо относительно продольной оси трактора.Если плуг сместить влево по ходу полевая доска прижмется к краю борозды сильнее и трактор не будет тянуть на пахоту, если сместить вправо по отношению к оси трактора то при пахоте она будет стараться прижаться к краю и будет смещать иль тянуть трактор на пахоту. Эту регулировку лучше производить при пахоте добиваясь опытным путем чтобы трактор шел по борозде сам и его не куда не тянуло потом закотрить гайки и все больше не надо трогать если все будет нормально.Вот этот узел на заводской 35ке. Правая сторона на месте , а левая регулируется, а сам квадрат еще и ширину захвата регулирует.
Можно регулировать каждую сторону методом добавления прокладок.
Сделать на четырёх болтах каждое ухо, в Вашем случае где длинный прут стоит.
Или вот так.
Прокладками согласен, а вот как на фото не желательно , здесь получается фиксированная регулировка, а если на одно отверстие мало, а на следующее много , то как тогда?
вот сегодня
немного почудил, пробую сделать стойку плуга из газ баллона. лемех самодел ст 45 всё на сварке
Да согласен с Вами, ето как вариант, отверстия можно разместить по чаще на крайний случай.
Не согласен так не согласен, просто это скорее всего китайская регулировка, а в нормальных плугах она сделана на резьбах , и это значит что регулировать можно точнее.
Я написал что согласен с вами, что вы перекручиваете, понятно что резьбовое соединение будет точнее провизводить регулировку.
Добрый вечер! Ну над плужком надо бы еще поработать. Если по всем правилам, то передний срез отвала должен быть параллелен стойке плуга и срезу лемеха. У Вас он в начале ушел немного вправо, а в конце Вы его сильно завалили влево. Да Вы и сами это видите. Это недостаток выкройки, здесь надо было металл не срезать. И еще задняя часть отвала кажется немного опущенной. Как правило в заводских плугах их наоборот поднимают. Делают это по причине того, что бы срезанный пласт земли отвал увел в сторону и перевернул. Если интересно, вот Вам немного фото.
нет задняя часть не опущена это так кажется а вот перед немного маловат, не хватало на два отвала из балона. скоро будем пробовать что получилось
Прошу прощения , не внимательно почитал,
Вы извините , но получилось плохо, надо было приварить лемех и с картона отвал по месту вырезать потом его подправить и подогнать как надо , а тогда уже с металла, было бы намного качественней и экономичней.
Ребята , где то в какой то теме видел видео и фото, что на плуге, как бы правильно сказать , вообщем вместо бороны сделана гребёнка из швелера , хочу попробовать сделать на время , пока найду где новую прикупить , а то сегодня ночью пока я в отъезде был и дома не кого не было какая то сволочь борону спи
ла , она стояла во дворе под забором ,
это все работы нашихз форумчан, извиняюсь что выложил без разрешения...
