Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 108 из 176
Где покупал, там больше нет? Как плуг называется?
Lemken D 27/55 такой как на фото. Там больше нет, я его два года искал, хотел с Европы в багажнике привезти разобрав, а нашел почти рядом с нами, и дешевле европейской цены.
а вот с таким не сталкивался http://spec.drom.ru/ussuriisk/equipment/prodam-plug-34598011.html ?
Нет, но сама концепция прямого плуга ( то есть не вбок от трактора, а за ним , как фреза) мне кажется интересной. И трактор если идет без наклона, обоими колесами по непаханному- для него же и лучше. Только потянет ли?
Если что 2 корпуса можно наверное отстегнуть, сайт производителя http://greenmax2011.koreasme.com/spade_plow.html как раз пишет эту модель 6 корпусов от 43 до 50 сил, вот еще нашел https://www.avito.ru/borskoe/gruzoviki_i_spetstehnika/plug_lemken-090_53... тоже задние корпуса снять и сделать еще один плуг для маленького трактора. Но прямой в 3 раза дешевле,вот только информации по ним не нашел совсем, хотя и про фрезу лет 10 назад у нас мало кто знал.
Здравствуйте коллеги! Кто-нибудь работал таким плугом? http://traktors25.ru/navesnoe_oborudovanie?view=162895206 Мой тракторок потянет его и как качество металла? С виду вроде крепкий...
Так он на вид как 35ка вроде..... .
Мне как то не внушает доверия узел где рама плуга одним пальцем крепится к кронштейну навесного
Вот и мне этот узел не нравится, а в остальном то вроде крепкий и регулировка наклона есть. Но цена то кусается...
Да и регулировка наклона если честно хиленькая. А "этот узел" в принципе можно и модернизировать. Найти нужную регулировку и приболтить там
Чтобы срезало этот палец, он как минимум на 20мм., нужно усилие намного большее чем могут развить на крюке все ваши трактора, так что бояться нечего, скорее где-то в другом месте оторвать получиться.Как вариант сделать крепление на двух таких пальцах , а чтобы была продольная регулировка по отношению к продольной оси трактора одно отверстие сделать продолговатым и будет нормально. Вообще конструкция плуга сделана с умом,все регулировки на плуге и если переставить на креплении то можно пройти почти по левому колесу, а это значит меньше не паханого с краю участка останется(если вообще останется), а это большой плюс.
А правые колеса благополучно затопчут ранее паханное . . . :smile3:,не, ну если это не важно, то конечно![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Ну так на войне не без убитого, лучше граблям поправить паханное чем лопатой потом откапывать не паханое.
Яб смотрел чтота вроде этого http://m.skelbiu.lt/skelbimai/parduodu-kverneland-vieno-korpuso-pluga-pr...
Красивый, но цена в два раза дороже.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
И не факт что будет пахать лучше.....![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Будет луче это точна. Квернеланд плоха непашет
В два раза дороже и не одной регулировки .... может быть... может быть.
Добрый вечер! Хотел спросить опыт установки лемеха от предплужника на китайский плуг 1L -220 два корпуса, сам лемех подрезал сверху отверстия подошли , но по высоте выше чем стандартный лемех снизу подрезать -там наплавленный металл с обратной стороны? и опыт установки отвала из балона?
Добрый день. У меня на плуге корпуса от 1L-320, лемеха от предплужника становятся как родные, ни чего не пересверливаю, не перетачиваю. И рабочую поверхность лемеха, где наплавка сделана, трогать не надо.
Покупал лемеха по объявлению отправили ТК, по ходу "типа лемех предплужника" отверстия там были такие,сам то я ничего не сверлил, а подрезал сверху 5мм отвал мешал, и отрезал третье отверстие зад.часть лемеха
у меня тоже 1L-320, лемеха тоже стоят уже от предплужника ,не чего не подрезал стоят ка родные , скорее всего у вас уже переделаные лемеха из лемеха к плугу ПЛН 3-35
Просто на вспашке как будет, то что лемех чуть выше стандартного на 1.5 см (или ничего страшного), опыт работы можно сказать "никакой" один сезон(год) тракториста
Все будет нормально, эти 1,5см абсолютно на пахоту не повлияют, зато эти лемеха намного крепче по износостойкости чем родные.Но это лемех не с предплудника, на предплужниковых наплавки снизу нет это скорее всего переделка с большого.
Спасибо теперь все понятно!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
почему нет
, на моих есть ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
http://apkua.com/agroboard/i-109251/lemekh-predpluzhnika-pnl-02-030-na-p...
Владимир что вы хотели этой ссылкой сказать подтвердить мои слова или опровергнуть
по вашей ссылке даже написано: " Также изготавливаем лемех предплужника литой.
Литой лемех наплавлен сормайтом."
То шо там написано то и хотел сказать, у нас в агрофирме все лемехи предплужников с наплавкой сормайтом.
