Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 96 из 112
Для какого трактора делаешь?[/quote]
Для мтз-80
Для мтз-80[/quote]
Смотря какие ножи будут, если сегментные (гусиные лапки),то 25,4.
Смотря какие ножи будут, если сегментные (гусиные лапки),то 25,4.[/quote]
Ножи будут из ресоры москвич на конце изогнутые может, если будет где нагреть.
У меня Т-25 фреза 1,65 рабочая ширина, 19-я цепь терпит, только в кожухах, ножи сегментные. Гдето в середине темы была класная фреза на МТЗ и на Т-40, полистай.
Для одного огорода может и хватит.На тяжелых почвах--только шестерни!
Доброго всем дня.
Хочу показать в работе забавный агрегатец - лопатный копач, созданный на заводе Киевтрактордеталь в период распада СССР. Это была экспериментальная партия, в серию он не пошел. Полностью копирует движение лопаты при вскопке огорода, захват 1,4 метра, копает в 6 лопаток. Хоть это и не фреза, но результат работы похож. В отличие от фрезы агрегат не мелет землю, а делает протыкающе-отбрасывающие движения, трактор нагрузки не чувствует вообще. Главный недостаток агрегата - огромное количество шарниров и втулок, на 6 лопаток приходится 30 точек смазки.
Надо было снимать с открытым кожухом, так не чего не понятно и не видно, пересними пож работу с открытым кожухом, или просто фото , если есть возможность.
С открытым кожухом он землей швыряться будет, там принцип такой что на шатуне коленвала на конце насажена лопатка, а середина шатуна закреплена на маятнике. На видео виден весь процесс, как крутится коленвал и движется ближайший шатун, не видно только самой лопатки на его конце. Лопатки такие же как ручная штыковая, чуть меньше по размерам, сталь потолще и кованная. Сами лопатки видны когда агрегат еще поднят на навеске до его включения.
Вот фото поподробнее его устройства:
Ему бы еще опорные колеса, а так землю подгребает.
И надо бы фото вид с сади с поднятой крышкой, было б понятней, а так интересная "лопата".
Случаем это не в Рожнах?
Спасибо! Понятно все.
И как он у Вас оказался? если не секрет? Ведь Вы говорили что он в сиренное производства не пошел.
Нет, это в Макаровском районе.
Под крышкой особо ничего не увидишь, только кончики лопат, на фото сверху более понятно его устройство.
Опорных колес у него нет, есть 2 лыжи. Я на видео немного неправильно его навесил, завалил вперед и он траву нагребал. После первого рядка понял ошибку и выровнял агрегат, тогда он ровно на лыжах стал и ничего не нагребал, а лопатки стали глубже копать. Хорошая вещь, но он уже чем мой трактор и получается на втором рядке приходится топтать уже вскопанное
А если сместить на одну сторону.
В серийное производство он не успел пойти, опытную партию раздали по колхозам, а потом пришел трындец всему - и заводу и колхозам и такие вещи люди растащили по личным хозяйствам. Увидел его у мужичка одного в бурьянах под забором, стало любопытно и я его купил. Он его в металлолом сдавать жалел, но сам не пользовался. В принципе агрегат убитый уже, но реанимировать можно. В колхозе его не щадили, смазку жалели, пыльников нет, от попавшей земли втулки все раздолбаны, одна лопатка сломана и приварена пьяным сварщиком как попало, в общем состояние у него печальное. Но редуктор живой, бодренький, реанимировать можно. Я чтобы только попробовать как он работает закачал в него полкило литола, и то на все шарниры не хватило.
У меня тоже такая мыслишка имеется, попробую на выходных. В принципе на 20см он должен податься без проблем. А бронзовые втулки можно будет заменить роликоподшипниками, хоть и не дешевое удовольствие (их будет нужно 30 штук), но при тех ценах что загибают токари смысл будет. К тому же подшипники уже защищены и смазаны, а на втулки придется еще пыльники изобретать и постоянно шприцевать. Конечно, если его привести в чувства, то вещь очень выгодная будет. Чтобы пахать то копоти давать приходится ощутимо и солярка улетает только так, а присутствие этого агрегата трактор даже не ощущает, на замедленной катишься потихоньку, даже газу не даешь и копает он хоть передом хоть задом - одинаково. При этом захват 1,4 метра выходит больше чем у ПЛН 3-35.
Я тут со знакомым поговорил, а ему таким в Рожнах пахали и он был очень довольный, пока не купил себе мотоблок, говорит, что он тоже цеплялся на белоруса и смещен на одну сторону видимо он тоже прихватизирован с той экспериментальной партии.
Спасибо за информацию, значит буду реанимировать агрегат под себя
У моего заводской номер 94, значит как минимум сотню их выпустили. А это не так уж и мало. Но я никогда не видел нигде ничего подобного, пока не наткнулся на этот в бурьянах.
В этой же теме видео забугорных скидывал пару раз.
Хорошая фреза, берите и не пожалеете с китайской можно сравнивать только на 4-6 сотках и то по песку если, а в остальных случаях Ваша переплата будет оправдана, Возим для продажи и польское и китайское так что сравнивать есть с чем....
Зачем людей вводить в заблуждение?
Потому что должность такая?
Действительно,за сезон 10га,а до меня и того больше,только ножи и один подшипник поменял.Да и земля далеко не песок.С дуру можно и стеклянный сломать.Фреза китайская на 160
Привет всем
.На днях приобрел фрезу DTZ (Днепропетровская) 1GQN-140 (780 дол.).Первое впечетление-фреза тяжолая значит крепкая,но качество сборки оставляет желать лутшего,швы плохо проварены значит есть шанс что когда-то что-то отвалитса.Не понравились пальцы фиксации кардана,буду переделывать на кнопочки.Инструкции и запасных деталей в комплекте не было,собирал по инструкции которую скачал в инете.После сборки даже трактор проворачивал фрезу с нагрузкой и воем в редукторе,пришлось разбирать редуктор.
.Как показало вскритие,был недосажен подшипник на ведущем валу и из-за етого клинила главная передача.После устранения проблемы фреза проворачиваетса легко рукой.В редуктор залил 4,5 л. ТАД-17,получилось по средину самого верхнево вала.Сделал пробный заезд по пахоте,трактор (синтай 250) на первой пониженой шол с черным дымком,правда было сыро после дождя (ченозем).Робота фрезы понравилась
.Через метров 30 потерял нож с куском крепления,лопнуло по отверстие,толи брак толи на что-то напоролса.Так и не понял как регулировать глубину обработки,буду делать опорные колеса.В целом покупка понравилась.
Как только болтики не лень было в ряд выставить
Так там еще и гаечки и шаебачки.
Советую проварить крепления ножей .Уних видаты сварной пратикант
Пока у себя все швы непрошол по новой приходилось ножи по огородам собирать
Не сегодня так завтра точно придется переваривать.
Стараюсь всегда так делать,тараканы отдельно изюм отдельно (ну не всегда в ряд конечно
).Сразу видно чего,куда,сколько и чего не хватает и не нада ковырятса в куче крепежа.
Спасибо за совет.Проварю обязательно,всеравно один крепеж уже варить надо.
Ни тот, ни другой не надо
Хороший китайский должен быть немного дороже, если контора не занимается благотворительностью
А за 800 р - это точно глюк.
Вы умножте 800 на количество ножей необходимое, наверно проще готовую фрезу купить.
Я покупал по 360 руб, наверно китайские, некоторые уже менять нужно, сточились, но ни один ни сломался и ни согнулся, хотя камни у нас не редкость, налетал аж фреза выпрыгивала из земли.
я брал по 100 руб. и тоже ничего работают как часы, а камни не страшней корней кстати, на камнях у меня тоже выпрыгивает и ножи целые, а вот где корни попадаются нож как спичка перелетает, ну бывает кто то дерево спилит под корень , а на выкорчевыват ни чего, и не предупреждают.
