Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 97 из 112
3337 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
я брал по 100 руб
По 100 хорошо, мне эти под заказ привозили, выбора не было.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Сантяй" пишет:
под заказ наверное хорошие.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Да хрен его знает, с виду железные, чёрным покрашены, в остальном безродные (в смысле ни каких надписей), но крепкие оказались.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Сантяй" пишет:
у меня с маркировкой, только пока не знаю хорошие или нет.
17.10.2013 - 18:20
: 3
подскажите можно сделать фрезу из моста
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Просто я этом деле новичок и думал что качество ножей и их конфигурация влияет на качество обработки почвы, наверно вы правы и не стоит переплачивать возьму китай, попробую!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"АЛЕКС 01" пишет:
Влияет конечно, но конфигурация, т.е. форма у всех китайских и японских вроде одинаковая (могу ошибаться, Александр Беспалко поправит), а по качеству, плохие пока не попадались, возможно что поставщик (мой) г cen о не возит.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
trix пишет:
Фризу из моста можно, и по мосту можно пройти smile3
А что за мост не пнятно, экстрасенсов здесь вроде нету.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Сантяй" пишет:
такая же фигня. yes3 пока не жалуюсь.
17.10.2013 - 18:20
: 3
мост от ваз 2101
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
я тоже хотел из моста но по пойму из понижающего редуктора лучше, зимой займусь! уж очень хочется заиметь такой агрегат, заводские дорого , да и до 300 тыш хлипковатые. у меня мтз 80
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
trix пишет:
мост от ваз 2101
Уважаемый trix, если Вы хотите делать фрезу или еще что то, то надо указывать для какой техники и.т.д.
И на ветке есть про фрезы очень многое, не поленитесь прочитать.
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Привет, всем. У меня такой вопрос- задумал делать фрезу на Т-40. Имею мост М-412, но хочу удлинить чулки с обеих сторон, чтобы довести ширину фрезы хотя бы до 1,6 м. Каким образом лучше мне это сделать, у кого какие соображения? mail Прочитав тему ничего не нашёл dntknw
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"alex5665" пишет:
Да ничего вы не читали...
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
"Владимир Г" пишет:
Да нет, читал, есть фото, а описание что да как отсутствует. Если ошибаюсь подскажите какой пост?
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
"Владимир Г" пишет:
Пост я не нашёл, только заметил одни ваши замечания dont
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
"Владимир Г" пишет:
"Дмитрий Хлопков" wrote:
с китайской можно сравнивать только на 4-6 сотках и то по песку если
Зачем людей вводить в заблуждение?
Возим для продажи и польское и китайское так что сравнивать есть с чем....
Потому что должность такая?
Аяяй dont
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
В конце лета вот что случилось с моей фрезой,разбило подшипник промежуточного вала и сам вал и крышку.Знакомый токарь-фрезеровщик выточил и крышку и вал,вал закалили.Опробовал с гребнеобразующей плитой,нарезал гряды для клубники соток так 40,но неизвестно сколько он проработает. А.Беспалько обещал привезти с Китая оригинал. Сейчас нужно за зиму заменить сальники и пересмотреть все подшипники,короче нужно ее всю перетряхнуть.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Если знакомый токарь-фрезеровщик адекватен, то ходить будет. Вообще словосочетание "китайский оригинал" для меня звучит диковато. Вчера умилялся китайским шприцом-нагнетателем для солидола. Он новый с коробки отказался работать. Зачем такое делать не пойму, вроде и вещь сделана, и материалы потрачены, и труд китайский, и деньги заплачены, а место ему с коробки нашлось сразу на помойке.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Добрый день, не могу редуктор 1/2 найти, не подскажите 1/1.5 подойдет? менжуюсь а то купишь деньги отдашь а потом на полку
: Бийск
02.06.2013 - 17:46
: 140
yoga_63 объясни, пожалуйста как рассчитать расстояние между стойками и смещение стоек по окружности , чтобы получилась спираль. Бьюсь трое суток, получается шестая лапа точно напротив второй, никакого смещения. Если начинаю делать спираль, расстояние между пятой и шестой стойкой надо увеличивать. Получается полная хрень. Объясни ради Бога!
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"xoxolkpi" пишет:
а вы вал от травы очищаете?? просто судя по фотке трава там долго, надо постоянно следить чтобы на концах валов не было травы. а то хоть какие крышки ставь все равно будут гореть подшипники и раздавливать и крышки и валы рвать, я вас не учу , просто напоминаю. ведь набивает травы так что руками вал не провернешь и начинает греться очень сильно что и дым бывает валит.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
АЛЕКС 01 пишет:
Фреза будет больше похожа на мульчирователь. Я бы не рискнул.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
примерно так.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
alex5665 пишет:
Пост 2926. Полуоси с москвича.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Олег72" пишет:
Может резко но скажу- я бы для хитрожопых трафик не палил и время не тратил. Самому блин западло тему перелистать, подай ему готовый ответ на блюдечке, вроде у других безлемит и делать им нечего.
22.07.2010 - 18:26
: 1019
"Евгений_Киев" пишет:
А по моему в точку для китайской фрезы китайский вал,значит оригинал. wink
22.07.2010 - 18:26
: 1019
МИША ЧАПАЕВСКИЙ пишет:
"xoxolkpi" пишет:
Конечно очищал.Как крышку сломало,ее сразу же отцепил и начал разбирать,не до травы было,а фотал позже поэтому трава уже засохла. Все же тяжко ей было почти 12 га целины разработал,не считая огородов и калымов на дачах.Я думаю гектар 40-50 за 2 года она прошла.
22.07.2010 - 18:26
: 1019
У меня шприц который шел с трактором очень хорошо работает,хоть и китайский. super
ukraina
: закарпаття ужгород
06.04.2013 - 16:53
: 40
"xoxolkpi" пишет:
доброго дня .а насколька прымерно гектар хватает комплекта ножей
