Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 66 из 322
Если ты имеешь ввиду барашек что спереди под сиденьем то это кран на дополнительную гидравлику,а вот сзади под сиденьем есть какой то винт но без барашка может это его надо закручивать.
Я вам ранее писал:
Т.е этот кран закрывает именно полость гидроцилиндра, а не доп гидровывод.
Если закрытие крана не поможет избежать падения навески, то проблема скорее всего в уплотнениях поршня.
Если соединить последовательно не нужно лишних насосов.Я установил односекционный доп.распред.Р-40 болгарского пр-ва,работает идеально.К тому же между сидением и крылом аккуратно входит
Там есть заглушеный выход на дополнительную гидравлику вот этот кран и открывает этот выход если кран приоткрыть то равномерно гидравлика работаетна родимую навеску и на этот доп выход,а если полностью закрыть кран то только на доп.выход.А у меня проблема наверное в самом поршне и манжете,а этот кран ну никак не будет влиять на произвольное самоопускание на кочках
Из написанного выше проблема в быстрой езде и больших ямах. Если присмотритесь на рычаг гидравлики то увидите там подключенную к нему маленькую тягу с думя упорами, которые ограничивают максимальное опускание и подем. Приподнимите руками навеску как можно выше и увидите что рычаг навески сам станет в положение "опускание", тоже происходит при подбрасывании навески на ямах. Закрывайте кран под сиденьем, или аккуратне й на ямах.
Доп выход открыт всегда, а тот кран закрывает именно вход на гидроцилиндр и он блокируется.
дА ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ КРАН ПОД СИДЕНЬЕМ,И ЕСЛИ ВЫ МНЕ ВСЕ ПРО ЭТОТ КРАН ТО ОН У МЕНЯ ДО КОНЦА ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ ОТКРЫТ ,а если его до конца закрыть (ВПРАВО по час.стрелке)то это просто напросто откроется выход на доп гидравлику а она у меня закупорена болтом,и этот кран на мою проблему не играет роли.Я знаю что возле рычага подьема есть фиксаторы крайних положений но и это здесь не причем на ямках они стоят на месте и с ними ничего не происходит.
Не хочу быть навязчивым но попробуйте закрыть кран и опустите или поднимите навеску поймете все сразу. Также насчет фиксаторов- в следующий раз, когда упадет навеска, ничего не трогая посмотрите в каком положении находится рычаг навески. Пишу потому что сам проходил через это.
спасибо за совет, попробую закрутить кран,а вот на рычаг я как раз и не смотрел когда навеска падала,
Купил моторное масло для дизеля, а оно для турбированрых двигателей. Пойдет такое в трактор?
Вы напишите марку этого масла, тогда можно определить.
И все-таки, у кого то есть опит установки счетчика моточасов, как масло то все меняете, на глазок?
я поставил СВН
вот краткое описание
Счетчики времени наработки СВН 2-01 (рабочее напряжение 12 В) и СВН 2-02 (рабочее напряжение 24 В) предназначены для автоматического измерения времени наработки двигателя либо другого оборудования. Счетчик устойчив к воздействию температур от -60 до +55 градусов Цельсия. Счетчики произведены в России.
Счетчик наработки времени СВН-2 состоит из электронного блока, шагового электродвигателя понижающего редуктора и индикаторного устройства.
Принцип действия счетчика СВН-2 основан на формировании стабилизированных во времени электрических импульсов и преобразовании этих импульсов во вращательное движение ротора двигателя и цифровых барабанчиков индикаторного устройства
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВН-2:
Обозначение счетчика Напряжение питания постоянного тока (В) Потребляемая мощность (Вт), не более
СВН-2-01 12+3,6-3,0 0,2
СВН-2-02 27+2,0-5,0 0,5
1.1. Допустимое значение погрешности счетчика должно быть в пределах +0,2% в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69, +0,5% при воздействии механических и климатических факторов.
1.2. Емкость отсчетного устройства счетчика, час. – 99999,9
1.3. Масса счетчика, кг, не более – 0,12.
1.4. Габаритные размеры счетчика, мм, не более – 60х60х56
1.5. Средний ресурс счетчика, час. – 10000.
КОМПЛЕКТНОСТЬ СВН-2-01 и 2-02
В комплект поставки счетчиков СВН-2-01 и СВН-2-02 входят: винты – 4 шт., гайки – 4 шт., шайбы – 4 шт., паспорт.
особо не заморачиваясь, я включил его в цепь замка зажигания, т.к. имею привычку заглушив трактор - поставь ручник и выключи зажигание, фарами светить ему очень редко просто так...
вот фото
ну а масло менять надо по моточасам, в книжке всё написано
отдельно веду тетрадь учета замены и смазки всей техники - это дисциплинирует и не даёт что то забыть...
Масло М-8ДМ сае 20
Вот еще снимок
Меня интересует еще вот какой момент-как залить масло в ТНВД?
Я так думаю, что заливать надо через этот болт. (красная стрелка)
А сливать через этот? Подскажите порядок манипуляций)
Поставил новый механический датчик давления масла. Холодный давит 0.5 мпа на холостых оборотах, как нагреется на холостых давит 0.2-0.3 мпа. В нагрузке не пробовал. Только стрелка датчика колышется, она же должна плавно равномерно передвигаться по шкале показывая давление? На педаль газа нажимаю давление увеличивается до 0.5 мпа, убираю с педали газа ногу стрелка опускается до 0.2-0.3 мпа и калышется в этих пределах. Это нормально или плохо для двигателя? А электрический датчик вообще показывал то 00.5 то 0.5 то падала на 0.1 и меньше 0.05.
Да
Нет, это контрольный уровень. При заливке масла снимите колпачок и заливайте пока с него масло не закапает. Где сливать я не знаю, у себя тоже не нашел. Думаю придется взять шприц с трубкой от капельницы и высасывать старое масло.
Ну вы же соединили указатель напрямую с масленым каналом. Если в указателе нет никаких демпферов стрелка и будет прыгать, реагируя на срабатывание предохранительного клапана.
А не жидковато будет? Я как-то залил в машину 5W30, а потом сменил на 5W40. Двиг сразу зашелестел, заработал намного мягче, чем на тридцатке.
Для зимы сойдет, но летом будет "вода".
В смысле демпферов, а вообще это нормальное давление?
ИгорьБ Спасибо за подсказку, Я это масло для зимы и брал ( зима на носу)
В смысле устройство гасящее колебание стрелки, делающее ее перемещение более плавным. Во многих электрических датчиках такое есть.
0,5 МПа может и великовато, но особого вреда вряд ли принесет (мож уплотнения потекут, да и на насос нагрузка по боле будет).
Вот что нашел про это масло:
М-8ДМ и М-10ДМ - это сезонные моторные масла, предназначенные для применения в высокофорсированных дизельных двигателях с турбонаддувом и без, отечественного и импортного производства, работающих в тяжелых условиях. М-8ДМ и М-10ДМ изготавливаются на основе минеральных базовых масел с добавлением усовершенствованного пакета присадок, что обеспечивает надежное смазывание. Моторные масла М-8ДМ и М-10ДМ соответствуют группе CD по классификации API. Обозначение масел М-8ДМ и М-10ДМ (ГОСТ 17479.1-85) по SAE 20 и 30 соответственно.
Так что заливать можно.
Смотри там в самом дне насоса есть болтик-который и служит для слива с масла
Снимите дно ТНВД я вам укажу этот болт. Или сами, я так думаю, увидите.
Что касается масла. То у трактора не турбированый двигатели и соответственно нужно покупать для него масло. В принципе тема масел не раз жевалась. И не только на этой ветке. Но если в вкратце, дошли до таких выводов: купите минералкудля не турбированых дизелей(полусинтетика и синтетика во-первых дорогие а во-вторых производитель рекомендует минералку а примерять на себя майку инжинера как то не правильно) на счёт вязкости масла, то выбирайте по сезону.
Добрый день! у меня на дф244 при включении рычага задней навески на запирание (в среднее положение) сама навеска не опускается, но руками легко подымается. это должно быть так??? если да, то как работает задненавесной нож? просто гладит?
Между поршнем и штоком нет фиксированной связи. Он просто упирается в поршень.
Работа ножа здесь будет сильно зависеть от угла атаки. При полностью завернутой центральной тяге мне вполне успешно удавалось срезать бугры дернины. Снег же берет легко в любом положении.
спасибо!
Хорошая штука для предпосевной подготовке...
