Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 130 из 322
Да,вентилятор снять,термостат не трогал,ветилятор включается при 85 гр.Радиатор открыт всегда.Летом в сильную жару работал,снимал грязный грунт(купил соседний заброшенный участок с сгоревшим домом)и засыпал им овраг,система охлаждения вела себя отлично и кстати обдув не так часто включается,видно движку хватает естественного обдува
Прошу прощения если я не прав. Но эсли я не ошыбаюсь датчик стоит перед термостатом, в легковых машынах, не лудше било поставить штуцер с датчиком. Пожалуста выправите меня если я не прав.
И еще вопросик,у Вас указатель темп.какой стоит,и куда вкручен датчик етого указателя?
Он стоит в нижнем бачке радиатора.
Спасибо большое за инфо. Я стороник електроники. Сразу почну переделовать винтелятор.
Ето хорошо,потому что скорее всего половину указателей тоже придеца менять.
А проблема в датчиках иле в указателях?
Не факт, во многих авто где бачки вертикальные он стоит примерно посредине радиатора, а в некоторых и в верхнем патрубке.
Да хр..н его знает,если менять одно то и другое,парами.
Да,не факт,но в данном случае у нас все жигулевское,а там так,а ведь и система охлаждения системе рознь.
Скажите пожалуста, я заказал фильтра прийдут с документами, менять нужно на родные или лудше с других двс.
Непонял вопрос,но,если на двигателе менять то я менял на родные,был в зипе одн масляныи и один топливный,а закончились подбирал в автомагазине чтоб не заказывать 30гр.фильтр,сомневаюсь что при заказе он также стоял.
Жадный платит дважды. Народная мудрость. И я двумя руками за. Лутше пусть постоит чем сунуть всякую х......ню. У меня бумер стоял полтора месяча иза шаровой опоры.Неболо нормальной.
Вы хотите сказать что родные фильтра лучше чем подобраные в автомагазине,скажите тогда чем?
Стоит все штатное
не помню как в легковых,но датчик врезал на выход из радиатора,т.е. когда тосол не охлаждается естественным путем, включается вентилятор
да
Извеняюсь, точно на термостате показывает температуру , а на нижнем бачке включает вентилятор. А на щот фильтров я неутверждаю что родимые плохие просто хочеца поставить хорошего качества , даже если для етого надо будет поставить переходник.
Про темп.точно,а фильтра,да все они одинаково нормальные,если не считать попадающего брака,а он как извесно везде и рядом.
Севодня снимал кришку для залива масла в мотор и там видно как на двух коромыслах стикает масло при работающему двигателю.
Значит со смазкой все нормально,ху-х,самому было страшно,особенно после того как кто-то писал что рассверливал отверстия в оси коромысел,зачем же так людей пугать
Здравствуйте. Я на счет охлаждения. Долго думал, почему японцы, при их технологиях, не ставят на трактора эл. вентиляторов. И вот что пришло на ум. Трактор не авто, скорость его гораздо ниже, поэтому нет естественного обдува двигателя. Поэтому (мое мнение) его надо постоянно обдувать, чтобы не создавалось точек местного нагрева, таких как возле выпускного коллектора, и тепло распределялось. Конечно могу заблуждаться, но другого ответа не нашел.
Про то, как дурят с годом выпуска и моточасами японских тракторов, много писалось в соответствующей ветке. Нельзя верить всему написанному и знать у кого покупать. Впрочем, как и все б/у.
да а какая разница в чем проблема , лично мое мнение поменять все датчики на жигулевские, и соответственно указатели, они проверены годами.
я первый раз ставил фильтр от нисана легковова, а второй раз поставил от митсубиси он по больше размером, и типерь буду постаянно его ставить мне он по душе лично. а стоит он 130 руб.
Извени Миндер что пришлось ждать. Я наростил на 20см. Правильно, нужно на плуге подьнимать выше, или на тракторе ниже.
Всем доброго здравия. Более полугода назад стал обладателем Донг-Фенга 404 с ним в комплект покупал плуг Бомет 2-35 и дисковую борону .Техникой доволен. Щяс делаю к ниму культиватор 2.5 м.Потом думаю делать кабину .
Дякую за відповідь.
И еще какая толщина пластин, приблизительно
