Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 83 из 589
Добрый день! Ребята, подскажите адрес (или кто сам промывал ) порядок промывки фильтра гидро системы. Много масла вытекает? Ведь он находится в самой нижней точке. Заранее спасибо!
когда покупал свой трактор .спрашивал менеджера слабые места,он сказал што был случай когда лопнула пружына в топливном насосе,подошла клапанная от ваз.
на сколько шток вылазиет
Масло вытекает все.Сливаю в ведро,разбираю фильтр.ПРОМЫВАЮ.тАМ ЕСТЬ ЕЩЕ МАГНИТИКИ,ИХ ТОЖЕ ПРОМЫВАЮ,СОБИРАЮ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ.
именно так и сделали)
Валерию Юрьевичу:Сливаю масло-у меня 6,5 литров, откручиваю трубку подачи масла на насос откручиваю крышку со штуцером, потом откручиваю от крышки сетчатый фильтр и промываю его. Собираю в обратном порядке.
СПАСИБО за отзыв но сегодня поменяли 3 штуки за 250 гривен плюс ещё промыли топливну
Ось поворачивается почти на 86 градусов, в середине отверствие в котором стоит палец от гусеницы бульдозера.
Вчера купили Польское "Солнышко" на 5 дысков загребает хорошо.
Сгребвали на второй передаче.
Поздравляю с приобретением,удачи в работе,успехов![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Спасибо!
А помимо вращения ось качается вверх-вниз?
переделываю гидравлику дальше. ставлю НШ-16 на место штатного насоса гидравлики на ДФ240.
Очень интересно. Раскажи подробнее.
подробнее... купил насос померял его длину(корпус) и свободное пространство от штатного места старого насоса до стартера....получилось что нужно сделать проставку под новый насос толщиной максимум 24 мм. поехал на металобазу купил круг метала диаметром 200 мм отдал токарю чтобы проточил под посадочные места (углубление под насос и вынос для того чтобы вставить в родимую проставку). затем дома обрезал по размерам которые мне нужны, просверлил чтобы прикрутить проставку к трактору и нарезал резьбу в отверстиях чтобы прикрутить насос к проставке....
все что осталось это сделать на фрезерном станке переходник из шлицевого содинения, как на НШ, в плоское как на штатном насосе. соберу до кучи отпишусь как оно будет
Немножко, гдето на 0,5-1 см может подниматса. Прилагаю рисунок
шлицевая часть от чего?
Здорово
,Вы молодец!!!Тоже лежит 16,но пока штатный работает хорошо,то не трогаю.Но уверен,что буду в дальнейшем менять тоже.Так,что Ваш опыт пригодится ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
А вот телега с сеном, для интереса померял, итак довжына 5м. Ширина 3м. Висота (сена) 2м. (3,25 до земли) Приблизительно маса сена 2т. Путь перевозки от поля в село 16-18км.
Гужевая повозка перекинулась с сеном.
кончик насоса который вставляется в трактор чтобы механизм работал
Да! Сено скирдовать это вам не грибы собирать .
зачётно! может и себе придётся как то делать, опыт пригодится!))))![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Толково
Что скажите из практики про переделаную гидравлику (распредилитель Р-80, цилиндр навески)?
сенокос 2014, начало...
Здорово)))Удачи Вам в этом году на сенокосе![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
ха, знакомая ситуация, когда на мотоцикле возили, постоянно...проблему решили уширением колеи))
Сегодня взял у знакомого ПТС-4, привез сено))тонны 1,5 примерно, сильно не старался))так для пробы)
как трактор чувствует себя с такой телегой? и какая у Вас местность?
Присоединяюсь!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Через недельку тоже буду выезжать
для его это тьфу, хоть с виду мальш но лошадки делают сваё дело , но тормоза на прицепе лишними не будут, а так у нас такой тягает площдатку и сена и солому, на видео может не особо видно но горачка там добрая, он на неё бодренько так залетает
как с погодой у Вас? а то у нас хоть ты
трава переростает уж выше пояса, а косить нет возможности, то что скосил просто сгнило
