Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 556 из 589
Снял примерные толщины и размеры основных узлов фронтальника на 404https://youtu.be/VFkBB4-3A3g
Здесь фидео летние и видна разница .https://youtube.com/shorts/sLTkIw1svy8?feature=share
Но это производитель булат полностью Русская если не ошибаюсь.
И не забывайте производитель не стоит на месте они совершенствуют на данный момен могут выглядеть иначе.
Наглядный показ в какой момент сробатовает подогрев воздуха на ДФ 404 g2 когда сам искал не смог найти конкретно в инструкции как указано вызвало сомнения индикации нет на приборке.https://youtu.be/vcQWAXhruY8
Спасибо. Померяю свои
Утепление кабины ДФ 404 g2 на мой взгляд свои деньги оно стоит, а будет или нет отваливаться будущее покажетhttps://youtu.be/7yTHJQx1f5I
Булотовская эсковаторная установка К-2400 https://youtu.be/pjxCNDnPb-8
Сергей, над окном в котором пишете комментарий есть кнопка "YouTube", жмёте на неё, и в вставляете туда ссылку на видео, будет получаться как в этом сообщении. Проще будет просматривать, не нужно переходить по ссылке
Поздравляю с покупками,главное что бы они Вас радовали в работе.Хочу спросить у форумчан мнение,почему к экскаваторным установкам привод гидравлики осуществляется посредством установки доп.насосов.Ведь у трактора своя гидравлика,насос и все работает без этих лишних насосов,карданов,редукторов,фильтров и т.д.Мой подготовлен к зимней спячке,все штоки втянуты в цилиндры.
Спасибо попробую недавно здесь не всё освоил.
Мне проще чтоб была своя гидравлика на установке, у меня в тракторе идёт смазка коробки навеска и фронтальник на одном масле разделять не планирую, а когда будешь подключать внешние надо доливать следить, а я пока даже не знаю как проверить уровень в коробке.
И гидравлика на тракторе настроена на заводское давление и может не хватать на установке, а так сам крутишь как тебе надо насосы ставь другие с большим проливом, и пролил масло далил в бочёк и не паришься.
Это только первый раз,когда ГЦ у зкса заполняются.
Оно одинаковое.
Так не обязательно.
Понравилась твоя придумка замедления пропуска масла в одну сторону планирую реализовать на эсковаторной установке, не нравится что при опускании стрел они через чур быстро падоют, на поворот заводские купить ресковат чересчур.
Придумка не моя,но работает.
Как помню насос выдаёт высокое давление, но есть перепускной клапан защиты регулируется затяжкой пружины.
Если не ошибаюсь они в распределителе находятся фронтальника после него идёт дальше по магистрали и дальше в самом тракторе. Когда смотрел распределитель врезан последовательно а как внутри трактора не вникал что где находится.
Доброе времени суток! А поворот стрелы на цепи или цилиндре?
на цепи
Эсковаторная установка Булат к-2400 работа насоса на резинках сама работа установки на холостом ходу (редуктор насоса повышающий) и визуальные размеры на тракторе в сложенном состоянии.
ДФ 404 g2 прохождение шлангов от фронтальника внутри кабины
После покупки лучше сразу меняйте хомуты с печки течь поработал минут 30 и результат.https://youtube.com/shorts/UV4nbiAKHLE?feature=share
По другому ссылку не выводит.
Внешне такие хомуты стояли они не обжимают трубку печки.
Откручиваете по кругу пластик, снимаете печку с кронштейна отодвигая пластик вытягивание корпус наружу. Видео нет тогда ещё не всё снимал.https://youtube.com/shorts/yUKrRnQIUA4?feature=share
Перевозка тюков без вил. https://youtube.com/shorts/xub5suPzfHI?feature=share
Я смотрю здесь банят тех хто говорит правду, здесь хоть остался реальный пользователь техники или только дилера чтоб лить свою правду будущим покупателям?
https://youtube.com/channel/UCOnr_6sOGo9SGFM6ifNtfYw
Это канал того человека которой работает в сервисе организации которая и продаёт трактора.
Просто есть мнение у людей когда тебе продали технику то типа твои проблемы по ремонту.
Это написал для того чтобы когда вы ищите технику сами смотрели стоит ли та кантора где собираетесь приобретать, а то после выходит недобросовестная контора динамит человека и он по всем форумам рассказывает что они кидают после приобретения техники.
А я вообще считаю, что грошь цена той технике, при приобретении которой, мне может понадобиться дилер в ближайшие 100 лет.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
А ежели Вы берете конструктор "сделай сам" - то и будьте готовы поступать в соответствии с названием.
Да Вы серьезно загнули! А назовите мне хотя бы один экспонат, что ему не понадобится ремонт хотя бы через 5 лет?
У блогеров которые используют технику, как экспонаты для съемок видио она может "проработать" и более ста лет.
По моему как раз таки блогеры то и гробят технику при первом же неумелом подходе к ней и начинают реветь про дилера.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А фермеры, обслуживанием и ремонтом подобной техники занимаются самостоятельно, и не уповают на какого то бестолкового продавана.
Уж извините господа механизаторы.
