Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 554 из 589
А просто установка нш 16 вместо штатного вас не устроит? У меня так на фотон. А лучше купите родной более производительный нш. Распределителю все равно с чем работать на наших мощностях и объёмах. Не помню у кого, была хорошая схема установки нш спереди от коленвала (к маховику) через карданчик. Или купите привод нш 385бт на 2 насоса, останется только гидробак, который ну кун можно смонтировать.
Как по мне не очень хорошая идея, обороты этих движков порядка до 2400, при работе 1800-2200 допустим (в зависимости от выполняемой работы) насос нормально будет работать и на 1000об и эти лишние обороты я думаю пойдут не на пользу этому насосу и вполне скажутся на его долговечности.Знаю многие здесь скажут что на многих Бизонах самодельных ставят и работает, только там моторы в основном ЯМЗ....в нем 2000+-100 и макс.момент с 1200об.мин. не стоит сравнивать.
Можно и поставить, только масло коробки и гидравлики должно быть разным ( моё мнение, не совпадающее с мнением конструкторов). Навеску поднимать опускать думаю оставить штатный насос, а с погрузчиком думаю китайцы погорячились. Так то у меня 2 насоса --- один на рулевое---- его разделять проще--- воткнул бачёк гура с газельки--- лишние отверстия заглушил. Вариант с изготовлением плиты трудозатратен ( старею-ленивее становлюсь). Потому задумался воткнуть третий насос и гидробак ( третий контур гидравлики). Если проблема с оборотами значит будем придумывать через кпп урала или днепра--- пока вроде встречаются у металлоломщиков --- заодно можно будет отключать , когда кун не нужен.
Может проще так.....https://youtu.be/lQmMqsjP-MQ.
вместо насоса -оборотный плуг?
Тогда вообще проблем не вижу. К сбросу распреда навески подключаете дозатор. Навеска не кун, когда поднимаешь рулём крутить не надо(можно по крайней мере привыкнуть 4 сек не крутить! А второй насос - поменяйте на более производительный отдельный бак и на распред куна! И в первом случае поставьте сразу фильтр. Можно корпус масляного фильтра на али купить.
)))) оказывается не только Русские могут до обсурда доводить свои поделки. Можно было обойтись 2я 3х сторонними кранами. И как фазы перекидывать !
Спасибо за варианты . На Вом накидывать думаю не буду. Посмотрел по месту --- коробас мотоцикла лишним будет, наверное. Со стороны тнвд впереди есть крышка ---- туда не воткнуть? Сам сомневаюсь что возможно. По ходу придётся плиту мастрячить . Надо разбирать , смотреть . Металл 5мм подойдёт?
Так там как раз и показано как установлен насос от ВОМа.... причем эта идея совсем не новая.
Надо 10мм! Есть моё видео на ютубе гидравлика фотон 244. Там алгоритм рассказан.
Спасибо.
Поставь как у Чапаевского было или как у меня, через карданчик тяжелого мотоцикла. Мои фото в теме где-то есть. Нету ни каких проблем с насосом Я новые карданчики не ставлю .Их хватает от года до трех, только на коленвале ни чем не мажь.
Да ему вообще выдумывать не надо, у него 2 насоса, надо купить производительнее и не париться!
Щас продаются насосы спаренные, два в одном, ставь нехочу. И 10 и 16 и 32,какие хош, ток бабло плати.
В том числе и на наш км384 ? Вы видели?
Поковыряйся в инете все есть, приводы могут быть одинаковы и не обязательно от км 385.можно подобрать. На ютуб есть видосы по переделке насосов на спаренные.
Как определить, что нужно обслуживать сцепление на ДФ244G2 без раскатки трактора
https://www.youtube.com/watch?v=Fe1oMF07W9o
Подскажите производительность насоса навески на ДФ244G2. Пожалуйста.
На насосе должна быть бирка, она скорее всего закрашена, если стоит гидроусилитель руля и один насос то нш 14, без усилителя нш 6 по моему.
На рулевом 6 правый,на основную гидравлику 10 левый.Прекрасно ставятся насосы 14,16,18,20 на аликспресс продаются.Я поставил года три или четыре назад 16,отлично работает,у меня видео есть.https://aliexpress.ru/item/32847429840.html?sku_id=65215753011&spm=a2g0v...
Добрый день! Подскажите, пожалуйста! В мороз (~ - 20гр.) пенится масло в бачке ГУР. Побежало через горловину. Масло еще заводское для обкатки. Надо менять сразу или это не очень страшно? Или м.б. в такой мороз лучше не ездить?
Спасибо!
Я бы заменил, цветом больше похож на эмульсию.
Менять.
Спасибо!
Подсос воздуха в соединениях.
Здравствуйте. Подскажите на эвакутор с частичной погрузкой переднего моста мини трактор с какой скоростью можно ехать. Ничего не развалится
Я дума, что если Вы не будете превышать скорость, максимально разрешенную при буксировке, в 50 км. час, то возможно и не рассыплется...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Спасибо. Я думал раз тракторная скорость 30 км. В 50-60 нагрузка на шестерни моста большая будет
Кто нибудь подскажет. Сейчас реально купить. Дф 404 с реверсом. Ни где не могу найти.
Москва Химки Пони трактор организация на той неделе у них был, стоял один точно. Только продан он или нет не вкурсе
